[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Zero_Gravity
Re: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Post autor: Zero_Gravity » pn gru 02, 2019 10:25
@Qto, mam podobny problem, co użytkownik opisujący brak informacji po otwarciu drzwi, a w drzwiach świeci kopertówka. Wszystko działa (podwójne ryglowanie, kopertówka, itd.) na wszystkich drzwiach + oświetlenie bagażnika, ale od kilku jest (chyba po deszczu) problem z drzwiami pasażera przedniego prawego. Po otwarciu drzwi świeci się kopertówka, ale nie idzie info do FIS'a (pełny fis 846c, wszystkie inne drzwi + bagażnik i maska daje info), ale czasem jak mocniej szarpnę tymi drzwiami podczas otwierania, to info dociera. Wina zewnętrznego mikrostyka raczej to być nie powinna. To już raczej szukać winy w wiązce, nie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 02, 2019 23:31
może problem na wiązce pomiędzy zamkiem a silniczkiem szyby? bo dalej już sygnał idzie po CAN...
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » śr gru 04, 2019 21:54
mam zamiennik mikrostyk na sprzedaż jak coś
devill4
Post autor: devill4 » pt lut 14, 2020 14:06
Pacjent : VW Bora kombi
Brak podświetlenia w bagażniku, po jakimś czasie załącza alarm po zamknięciu auta. Brak sygnalizacji świetlnej zamknięcia. Czasem zapala się kontrolka otwartej klapy.
Dobrałem się do zamka. Niestety jeden styk skrajny wyparował. Gdzieś na elektrodzie widziałem schemat, że 2 skrajne kabelki z kostki idą pod tą samą nóżkę w mikrostyku i się zastanawiam czy ich nie połączyć przed wejściem do kostki ?
Niestety sama wtyczka też nie wygląda za dobrze. Jest możliwość zamówienia tej wtyczki wpinanej do zamka w serwisie czy tylko szukanie używanej mi pozostaje?
Ewentualnie czy zamek od B5 kombi pasuje do Golfa/Bory kombi ? Bo jakimś dziwnym trafem na alledrogo zamki do bory i golfa kombi są droższe.
slawek987
Auto: FABIA II
Silnik: CAYA
Post autor: slawek987 » czw wrz 17, 2020 22:57
Witam,
poszukuję mikrostyk zamka do FABII 2. Czy ktoś mógłby mi polecić jaki będzie pasować?
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » sob paź 24, 2020 19:17
Jaki mikrowłącznik polecacie z Allegro, który nie rozsypie się po kilku miesiącach?
Wróć do „FAQ”
