Polerowanie aluminium
mosiek
Post autor: mosiek » śr lip 09, 2008 12:03
abrams pisze:dobra ale jak lakier bym chcial nalozyc to musze odtluscic czy to nie zniszczy to co pozostawil po sobie automax/ autosol ? jakas warstwe albo cos ?
duzo o tym bylo wczesniej ja mam mieszane uczucia co do lakierowania aluminium........... :chytry:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr lip 09, 2008 20:38
ma ktos moze wypolerowane i polakierowane ATS CUP ??? chcialbym zobaczyc jak to wyglada ;) prosze o foty na maila zzmz@interia.pl badz tutaj
pozdrawiam
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
reloop
Post autor: reloop » śr lip 09, 2008 21:22
nie opłaca się lakierować felgi polerowanej bo i tak z czasem lakier będzie się łuszczył i tracisz sporo na wyglądzie bo nie będzie takiego efektu jak bez lakierowania
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw lip 17, 2008 22:33
Dzisiaj znalazłem trochę wolnego czasu i porównałem pasty lustrzane...
Na pierwszy ogień poszła pasta "zielona extra" z allegro... i jak dla mnie średnio... lustro niby jest, ale nie takie jak powinno być... wydaje mi się że pasta jest zbyt "mokra"... inne pasty są bardziej suche i po polerowaniu gęba jak u murzyna, a tu bez takich rzeczy... :helm: Potem poszła PP-40 z MARBAD'u... Do alumnium cudo, generalnie ta pasta jest specjalnie pod kątem alu nastawiona... Do testu dołączyła również pasta PP-30... chyba do wszsytkiego :goof: początkowo robiłem alu tą pastą... lustro :grin: Potem polerowałem zamki z drzwiach... lustro :grin:
Czyli:
seledynowa PP-40 - do alu miodzio
niebieska PP-30 - pasta do wszystkiego
zielona extra - jak dla mnie lipa :chytry:
Kych
Post autor: Kych » sob lip 19, 2008 10:36
Bartekkk wszystkie kladles na tak samo przygotowane aluminium czy jak?? chodzi mi czy na gole czy na wstepnie przygotowane jakas pasta???
Bo pucha autosolu juz mi sie konczy i moze bym kupil pp40.......
pozdro
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?t=37788
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob lip 19, 2008 23:27
Kych na początku przeleciał cały element jedną pastą zdzierającą, a potem część wypolerowałem jedną pastą, część drugą itd... potem zmawowiłem jeszcze raz i całość tą najlepszą, hehe :helm:
Kych
Post autor: Kych » ndz lip 20, 2008 22:18
czyli ta jedna idze normalnie polerowac z tego co kumam :D
Pare aluskow nowych na miescie....
Obrazek Obrazek Obrazek
mri21
Post autor: mri21 » śr lip 23, 2008 14:06
Panowie wtrące swoje spostrzeżenia. Właśnie jestem na etapie wykańczania moich felg. Stoją już u lakiernika i czekają aż zostaną polakierowane. W polerkę poszedł tylko rant w dwu częściowych BBSach RS772. Felgi wpierw poszły do szkiełkowania zaznaczam że to była największy błąd jaki mogłem popełnić. STANOWCZO ODRADZAM SZKIEŁKOWANIE!!! Przez ten błąd znacznie utrudniłem sobie pracę ponieważ musiałem wyrównywać kratery papierem 60!! Długo czasu zajeło wygładzenie tego z felgą założoną na tokarce a co dopiero robiąc to ręcznie tak więc przestrzegam. Na tokarce z dużymi obrotami samo zjechanie na dużych obrotach papierem 60 zajeło 30minut. Ręczenie pewnie kilka dni!! Później już szło szybko kolejne 30 minut dojście papierami od 180 do 2500 a następnie autsolem i efekt lustra. Rzeczywiście polecam Autosol jest rewelacyjny. Automax nie dał takiego efektu no i szybciej twardniał od temperatury. Teraz tylko czkam na odbiór od lakiernika i jak złoże felgi wrzucę fotę. Polerka zrobiona tak że jak przykladam zegarek elektroniczny to odczytuję swobodnie godzinę datę i inne małe detale w zegarku.
Pawel_sz
Post autor: Pawel_sz » wt lip 29, 2008 11:44
Witam.
Zabieram sie ze znajomym do polerowania kolektora.
Pasty:
Niebieska PP-30
Bordowa ----
Biala PP-50
1. Nakladamy paste bordowa i polerujemy. Wychodzi to tak
http://img76.imageshack.us/my.php?image=p1050082uz4.jpg
2. Nakladamy paste niebieska i polerujemy. Wychodzi to tak
http://img68.imageshack.us/my.php?image=p1050097pc8.jpg
3. Nakladamy paste biala i polerujemy. Wychodzi to tak
http://img76.imageshack.us/my.php?image=p1050096lz4.jpg
Rozgrzewalismy paste nad ogniem
http://img521.imageshack.us/my.php?imag ... 100tj8.jpg
Nastepnie co robimy z pasta bo my ja podgrzewalismy i na filc
http://img521.imageshack.us/my.php?imag ... 101jp7.jpg
Powiedzcie czy dobrze to robimy?
Ps. Moze musimy cos jeszcze kupic?
Ps2. Z gory dziki za info
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 11:46 przez Pawel_sz, łącznie zmieniany 3 razy.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt lip 29, 2008 13:40
Porada na szybko... właśnie siedzę w garażu nad alternatorem i chwila przerwy na forum :P
Pawel_sz trochę dziwne macie te metody ;) pierwsze co to radzę zdjąć przepustnice z kolektora... przy polerowniu jednak się kurzy/pyli i szkoda jej... Docieraliście to papierami? Na fotkach średnio to wygląda... a co do past, jak widzę masz te z Marbad'u... najpierw przejedźcie ten kolektor bordową, jest mocno skrawa, nakłada się ja na sztywny filc... z niebieskiej zrezygnujcie, i potem na tarczy z miękkiego materiału (bawełna, flanela) wypolerujcie kol. na lustro białą pastą... Aha i pasty sie nie gotuje :helm: pastę w nakłada się w postaci stałej... filc czy tarcze polerską zakładacie na wiertarkę, wiertarkę włączacie i do tarczy przykładacie pastę... jaśniej nie umiem tego wyjaśnić :helm:
Aha i ważna zasada... jedna tarcza - jedna pasta
[ Dodano: Wto Lip 29, 2008 13:43 ]
Mykam dalej do garażu :food:
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 13:41 przez barteKKK03, łącznie zmieniany 1 raz.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr sie 27, 2008 21:25
takie pytanie .. jak sciagacie warstwe lakieru z felg po potraktowaniu ich scansolem ?? recznie czy moze karcher ?? albo cos innego ?? :/
To_mas
Post autor: To_mas » śr sie 27, 2008 22:34
abrams pisze:recznie czy moze karcher ??
jak wolisz moze być pod ciśniemie moze być szpachelka np plastikowa tylko nie czymś metalowym.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr sie 27, 2008 22:56
To_mas pisze:
dobra inaczej czy karcher daje dobre rezultaty ? :)
co do metalu to wpadlem na to ze ALU jest dosyc miekkim materialem.. dlatego zdrapuje plastikiem.. ;]
To_mas
Post autor: To_mas » śr sie 27, 2008 23:59
abrams pisze: dobra inaczej czy karcher daje dobre rezultaty ? :)
nie wiem nie próbowałem
ale pewno tak
poza tym ja smarowałem bemixolem w niektórych miejscach po 3 razy :D i większość bardzo łądnie schodziła lekko
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
