Polerowanie aluminium
ma20121988, szczerze to za pomocą zwykłego aluchroma mozna uzyskac niesamowity efekt tylko trzeba cierpliwe wcierac ręcznie albo na maszynie gąbką albo jeśli chodzi o ranty to na maszyne i przykładac roztartą paste na gąbce/szmatce to obracającej sie felgi
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
kappi, tylko po co,trzec felge,przez godzine skoro mozna cynamonem w 10 minut 4 felgi odswiezyc.
- mazi
cynamonem tzn ??
cynamon znaczy sie megs.
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
powiem szczerze, nie wiedziałem ze o to chodzi rzeczywiscie az taki efekt daje pa pasta ?? bo szukam czegos dokoncowej polerki
ja uważam że ta pasta dobrze zabezpiecza alu i tworzy taką jakby warstwe ochroną a czy ona taka cudowna??hmm...
- karol2010
A ja powiem tak możecie wierzyć w cuda. Ale jeśli jeździ się na codzien i felgi są brudne przez dłuższy czas to żadna pasta nie pomoże. Trzeba wziąść gomeczke , uczyć je a potem (ja tak robie) przecieram je aluchromem i jest git. nawet do 3 dni jak nic nie zrobie jest ok. A raz na jakiś czas trzeba porzadnie przejechać np. co 3 tyg. i jest git. Jak się dba tak się ma:) Przy moich przebiegarz rzedu 100km dziennie zadna pata nie zda egzaminu. Zawsze zbierają się pyłki , błoto , a po deszczu zacieki.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
- karol2010
truckman, Zdjęcia masz na moim profilu w linku w opisie. Zdjęcia robione tel kom więc są marnej jakości i nie dają pełnego efektu . Wstawie dwie.
Teraz trwają prace nad 3 i 4 felga i wyszły jescze lepiej. Ale zdjęc nie dam co są w trakcie pracy.
Kurde ja juznic nie rozumiem, najpierw wszyscy pisza że pp50 a po tym autosol lub Megas, teraz słysze że pp50 dopiero po autosolu lub K2.
Nie wiem juz sam co mam robić, felgi były przepolerowane papierami na 2500 skończywszy, potem umyte wodą z ludwikiem i następnie polerowane polerką mechaniczną pasta pp50. Efekt nie jest rewelacja ale juz lustro sie pojawiło. Felgi w pudełeczkach przeleżały zimę i teraz chciałem je wykończyć. Tylko nie wiem czy dawać Autosol, K2, megasa? Czy na koniec jeszcze pp50?
Pomóżcie
Pomóżcie
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
I będzie igiełka. To co wyżej to sprawdzony i jeden z najlepszych sposobów. Fotki masz u nie w podpisie .Marszall pisze: Autosol, megasa
