Polerowanie aluminium
gracjan685, jest sex. myj je ludwikiem
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
Re: Polerowanie aluminium
Badyl pisze:gracjan685, jest sex. myj je ludwikiem
Dzięki. Jutro je umyje. Jeszcz pozostały mi dwie. A cały efekt dzięki postom w tym temacie. Wielkie dzięki wszytkim!!!!
ja słyszałem ze co jakiś czas po umyciu należy kremem navea albo do rąk posmarować rant aby go natłuścić i wszystko będzie grało no i co jakiś czas filcem jechać sporadycznie bo nigdy nie jest tak ze się wypoleruje i będzie już się świeciło zawsze ... Pozdrawiam
Mój VWagonik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=538372
nie kremem nivea tylko smalcem . ale glupoty. troche pomyslunku krem jest tlusty i co sie dzieje na rancie wiadomo chyba( jak by ktos sie zesrał na rant. )Klapek92 pisze:ja słyszałem ze co jakiś czas po umyciu należy kremem navea albo do rąk posmarować rant aby go natłuścić i wszystko będzie grało no i co jakiś czas filcem jechać sporadycznie bo nigdy nie jest tak ze się wypoleruje i będzie już się świeciło zawsze ... Pozdrawiam
http://img801.imageshack.us/img801/773/dsc05636.jpg
VWitam u mnie w mieście mam tylko dostęp do autosolu do metalu. I tu moje pytanie czy do polerki alu może być autosol do metalu czy musi być koniecznie autosol do aluminium?? Z góry dzięki za odp. PozdraVWiam
[O==\X/==O]
Slow & Low
Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.
Nie sztuką jest trzeć dokładką po asfalcie, sztuką jest to robić wahaczem.
Nisko jest wtedy jak już lewarka nie idzie włożyć za cholerę pod auto!
Slow & Low
Bierz do metalu, podobno lepszy jak ten do aluminium!! pozdrVWmaniekVW pisze:VWitam u mnie w mieście mam tylko dostęp do autosolu do metalu. I tu moje pytanie czy do polerki alu może być autosol do metalu czy musi być koniecznie autosol do aluminium?? Z góry dzięki za odp. PozdraVWiam
Zazdroszczę, ja u siebie nie mam dostępu do żadnego, pozostaje mi allegro. Moim zdaniem ten do metalu jest lepszy, pozdrawiam
- barteKKK03
Bawił się ktoś felgami Smoor Roadster?
Robię właśnie taki i już mnie trochę denerwują... ogólnie to stop lipny, no i nawet jak na odlew są bardzo miękkie.
Ryski po papierze pod filcem ładnie schodzą, ale polerka wychodzi mdła... pomimo kombinacji różnych past.
Ma ktoś jakieś konkretne info?
Tylko nie pisać np. przeleć Autosolem na filcu, bo to zawsze działa.. szukam konkretnej porady
- Aivars
To zalezy od stopu aluminium. Na moich Melberach lepszy efekt daje Autosol do aluminium, Autosol do metalu daje lekka mgielkeVWmaniekVW pisze:VWitam u mnie w mieście mam tylko dostęp do autosolu do metalu. I tu moje pytanie czy do polerki alu może być autosol do metalu czy musi być koniecznie autosol do aluminium?? Z góry dzięki za odp. PozdraVWiam
ain't low enough.
barteKKK03,
Próbowałeś ręcznie tempo? microfibą oczywiście
Ja miałem ten sam problem polerowałem ale nie wyglądało tak jak powinno i oddałem do zakładu zajmującego się polerowaniem oni zrobili to na połysk tak jak powinno wyglądać to ich strona
http://www.uslugiszlifierskopolerskie.pl/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
marjus nie siej reklamy, jak nie potrafisz doradzić konkretnie to nie odsyłaj ludzi do magików
gracjan685, jesli to na zywo wyglada tak jak na fotce to jest kozak!
moze po krotce stresc swoja robote bo efektowie to wyszlo
[img]http://images47.fotosik.pl/671/0a8b08cabcb7436b.jpg[/img]
gg 1022231 tel 792286224
Pochwale się moim kółeczkiem pasowym do VRa
1 600 na sucho
2 1000 na sucho
3 2000 na sucho
4 2000 z autosolem
5 filc-wiertarka z autosolem
6 microfibra z autosolem
1 600 na sucho
2 1000 na sucho
3 2000 na sucho
4 2000 z autosolem
