Strona 3 z 19
: pn wrz 01, 2008 23:20
autor: To_mas
golfiarz1 pisze:prosze bardzo
sprawa ma sie tak
zdieramy ze starej zaslepki material lutownica wycinamy to wglebienie po korbce kupujemy zestaw malego majsterkowicza tzn wata szkalna i zywica zaklejamy otwor kilkoma warstwami maty z zywica jak wyschnie szlifujemy na gladko potem szpachla by bylo rowno i naklejamy nowy material na spokojnie przy :pub: to jakies 3 moze 4 godzinki roboty
czyli wyrównując tą dziurę po korbce silniczek sie idealnie mieści mam rozumieć i to cała filozofia jest ;)
[ Dodano: Wto Wrz 02, 2008 00:00 ]
Ja mam jeszcze take pytanko ?? czy trzeba demontować podsufitke do założenia tego silniczka czy wystarczy tylko tą osłonke za korbką ??
: wt wrz 02, 2008 10:50
autor: JohnyWWL
podsufitki nie ruszasz, tylko trzeba wyciac blaszke ktora jest za raczka i zrobic nowa zaslonke mechanizmu :bigok:
fotka po zdjeciu zaslonki,korbki, mechanizmu- zaznaczone jest co trzeba wyciac :hmm:
: wt wrz 02, 2008 14:40
autor: golfiarz1
To_mas pisze:
sprawa ma sie tak
wystarczy wyjac tylko ta zaslepke by zamontowc silniczek
i tak jak pisalem trzeba zalepic to wglebienie po korbce tylko musi byc wyciente i bobawic sie troszke by bylo to rowno szpachla samochodowa robi swoje
: pt wrz 05, 2008 11:21
autor: tomekZRW
a jak dokladnie podlaczyc ten silniczek bo wychodzi z niego 5 kabli a na rysunku sa podlaczone tylko dwa. Które to są ?
: pt wrz 05, 2008 14:10
autor: golfiarz1
tomekZRW pisze:a jak dokladnie podlaczyc ten silniczek bo wychodzi z niego 5 kabli a na rysunku sa podlaczone tylko dwa. Które to są ?
ja u siebie wyzucilem ten przekaznik zostaj a 2 przewody przy silniczku i juz niemasz problemu zasilanie podpielem pod bezpiecznik i przekaznik od szyb elektrycznych mam to spiete razem i zrobione domykanie wszystkiego i masz spokoj bedziesz mial 1 bezpiecznik do wszystkiego
: pt wrz 05, 2008 14:48
autor: tomekZRW
okej dzieki wielkie zrobie tak samo. :okej:
dobra zabieram się teraz za osłone gdyż wyciecie środka na korbke nic nie daje trzeba wychlastać caly srodek i zostawic tylko ramke i podniesc wszystko jak na tej focie u gofliarza1
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2926e.html
: pn wrz 08, 2008 22:58
autor: JohnyWWL
dokladnie, trzeba wyciac duza czesc i zrobic "wypuklenie" fotka pokazuje co przeszkadza:
: wt wrz 09, 2008 08:07
autor: golfiarz1
i teraz tylko zrobic 2 cm podwyzszenie i ladnie to wszystko pozaklejac i szpachla wykonczyc i material taki jak tapicerka w aucie i bedzie jak orginal
: wt wrz 09, 2008 10:28
autor: tomekZRW
ja skolei wyciałem tyle
a na dzien dzisiejszy wyglada to tak:
dam znać jak juz skończe :okej:
golfiarz1 pisze: trzeba zalepic to wglebienie po korbce tylko musi byc wyciente i bobawic sie troszke by bylo to rowno szpachla samochodowa robi swoje
Nie wspomniales ze musialeś to podnosić tylko ,że wyrównałeś...
: wt wrz 09, 2008 13:29
autor: golfiarz1
zrobilem swoja jakis polroku temu wylecialo z glowy ale dobrze mowilem ze ze starej sie da zrobic bez problemu
: pn wrz 15, 2008 01:40
autor: To_mas
tomekZRW, są jakieś postępy ??
Jak ktoś jeszcze zamontował sobie le szyber to prosze dać filmiki jak to chodzi u was :D :helm:
: czw wrz 18, 2008 21:47
autor: tomekZRW
niestety nie miałem czasu żeby to dokończyć ale w weekend powinno już być wszystko zrobione i oczywiście wrzucę fotki.
pozdrawiam
EDIT:
fotka z próbnej przymiarki na aucie, dalej nie robię ponieważ czekam na skaj żeby okleić podsufitkę no i oczywiście osłonkę :okej:
no i filmik jak to działa u mnie (ciężko złapać wszystko no i pod słonce robione...)
: śr wrz 24, 2008 13:22
autor: dm414
ja dzisiaj posiedziałem i zrobiłem takie coś>
wymierzyłem co trzeba wyciąć
później wyciąłem wyrzynarką
dopasowałem tekturę
na to przyjdzie włykno szklane i szpachla i oczywiście ori podsufitka czarna.
[ Dodano: 24 Wrz 2008 13:24 ]
polecam do tego taki przycisk. aby było jak najbardziej oryginalnie.
z polo 6n nowy w aso 89zł
: śr wrz 24, 2008 18:36
autor: golfiarz1
a ten przycisk z polo ma te same wyjszcia co od szyb elektrycznych podepnie pod orginalna kostke
