[All VW] Polerowanie lakieru
[Alll VW] Polerowanie lakieru.
To jeszcze jedno pytanko potem po wyschnięciu papierkiem tak samo ziarnistość 1500?
Lakier mi namieszali w sprayu sikne do pudełka i potem zapłką ponanoszę i buczy bo do niej już sie nie daje utwardzacza ?
Co do polerki Może bedziecie pisać z kodami bardziej czytelne niż kolory korków:) b osie zmieniają
Napierw Zielona 50417 + 80349 żółta +50383 granatowa ?
Kiedyś kupiłem 05990 czy można ją zapodać zamiast zółtej może to akurat to to samo ? oczywiście mechaniczna polerka a ona do ręcznego hmm ?
Czy kupić te 3 i nie kombinować a ta na wyrzut do recznego polerowania
Dzieki jeszcze raz
Dzieki jeszcze raz
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Może być albo 2000mmmmat pisze:To jeszcze jedno pytanko potem po wyschnięciu papierkiem tak samo ziarnistość 1500?
Nie daje , z utwardzaczem jest twardszymmmmat pisze:Lakier mi namieszali w sprayu sikne do pudełka i potem zapłką ponanoszę i buczy bo do niej już sie nie daje utwardzacza ?
jak nie chcesz wydawać kasy to wystarczy żółta i granatowa i powinno starczyć.mmmmat pisze:Co do polerki Może bedziecie pisać z kodami bardziej czytelne niż kolory korków:) b osie zmieniają
Ręcznie więcej roboty i większe szanse na ryski .......
Tylko czy bez zielonej da rade wyrównać te moje kropeczki ? jak je papierem potraktuje?
mmmmat, możesz ale zastanów sięnad pomalowaniem całego elementu, wątpie żeby to wyglądało oki a do tego lakier ze spraya bał bym się polerować, sam myślę czy pomalować sprayem czy dać do lakiernika
- Dj Darecki
Wszystko da rady tylko trzeba dłużej sie przyłożyćmmmmat pisze:Tylko czy bez zielonej da rade wyrównać te moje kropeczki ? jak je papierem potraktuje?
OK damy rade
Może pomaluje całą maskę ale narazie chce to poratować bo VW spitolił lakier na to wygląda bo klar zbyt lekko odchodzi przesuszona baza pewnie bo autko nie było bite więc oryginał i chce poratować tą maskę narazie , przy okazji cały lakier wypoleruje co do spraya to czasami nawet nawet idzie prysnąć i potem polerka pewnie pomoże
Dj Darecki zrobimy tak jak mówiłeś i potem zobaczymy co z tego wyjdzie może się uda gablota z 2000 roku więc szkoda cały lak na autko kłaść bo tak jedynie bo kilka odprysków na dachu też jest.
Cały czas myślę który zestaw 3 m kupic żeby wszystko fajnie wyszło maszyna jest do polerowania dokupic tlyko gąbki i preparaty tylko który zestaw bo kilka jest podanych żeby było fajnie i solidnie a nie ma znowu co przesadzać bo to nie nowe autka i nie bede polerował co 3 tyg potem żeby zawsze było lustro bo nie mam na to czasu ale jak teraz patrze na ten lak w słoncu to kijowo wyglada.
Więc prosze powiedzeć czy robić zestaw z 3 produktów czy tlyko 2 do polerowania jak tak których bo te kolorowe zakretki sie zmieniaja i jakie gąbki dobrać z 3M i czy potem kupić Collinite # 476 wosk czy inny ?
I jeszcze jedno pytanko czy te mleczka 3M po dacie przydatności dalej sie nadają czy do kosza potem ?
Dzieki wielkie
Dzieki wielkie
- Dj Darecki
ja mam już z 3 lata i jeszcze działa .mmmmat pisze:I jeszcze jedno pytanko czy te mleczka 3M po dacie przydatności dalej sie nadają czy do kosza potem ?
Co za debil tak ci furke porysował
zabiłbym
Dj Darecki kupiles wlasnie na allegro zestawik 50383 + GĄBKA 50388 i 50417 + 2 GĄBKI 09550 kupować żółty pomiędzy czy moge na tych poprzestać?
Takiego już nabyłem chyba taniej będzie wymienić drzwi i błotnik w kolorze a tylny błotnik tylko maznąć
- Dj Darecki
Ja bym wołał pastę żółtą + gąbka żółta , Pastę granatową + czarna gąbka . Pomarańczowa gąbka z 3M to porażka , sypie się na strzępy bardzo szybko .A niebieska raczej się nie przyda na twarde lakiery VW , bmw itp.mmmmat pisze:Dj Darecki kupiles wlasnie na allegro zestawik 50383 + GĄBKA 50388 i 50417 + 2 GĄBKI 09550 kupować żółty pomiędzy czy moge na tych poprzestać?
To se kupiłem
gąbki nie te co trzeba
ale syf
A jak polecę zieloną i potem granatowa to za duży przeskok? i bedzie lipa?
Jak długo leciec na sucho tymi pastami ? aż bedzie widoczny efekt czy kilka razy jedno miejsce i wytarczy
