Regulacja przednich drzwi (opadły) - fotoporada
Witam,
U mnie drzwi kierowcy są już tak opuszczone że wytarły rygiel na słupku.
Regulacja tu raczej nic nie da bo różnica jest bardzo duża.
Zastanawiam się czy da się rozebrać ten zawias.
Jeżeli dobrze rozumiem to wyciera się ośka która trzyma obie części zawiasu.
Jeżeli kupiłbym nowy zawias i wymienił tylko tę ośkę to czy problem byłby rozwiązany?
Czytałem że od dołu jest śrubka ale czy ośkę da się wydostać. A może wyrabia się otwór w zawiasie? Czy ktoś próbował rozbierać ten zawias?
A ktoś wie jak to zrobić z tylnymi dzrzwiami bo u mnie od kierowcy chyba opuściły się i odstają nieco od karoseri można jakies foto albo cos<pzdor
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 10:08 przez aerox6, łącznie zmieniany 1 raz.
Powiedzcie mi koledzy jak wymienić drzwi w golfie III.jedne mam wgniecione i zjadła je rdza.Dzisiaj kupiłem inne i chciałbym je wymienić.Powiedzcie mi jak to zrobić.Czy musze zdjąć błotnik żeby zdjąć drzwi czy jak??Prosze Was o porade...
Pytanie - jak "docisnąć" drzwi w mk4 od strony kierowcy (wersja 5d) - strasznie szumi, tak jakbym z otwartym oknem jechał...
panowie jak wygląda regulacja drzwi w mk3 3d z poduszką u pasażera?? tez trzeba rozebrać konsole o popuszczając te śruby w środku?? Czy może na samych śrubach mocowania zawiasów do karoserii?? A może lepiej podłożyć jakąś podkładkę pod śrubę mocowania dolnego zawiasu do karoserii??
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia"
Re: Regulacja przednich drzwi (opadły) - fotoporada
daj podkladke pod dolny zawias. nic nie musisz rozbierac konsoli i innych rzeczy ! podkladka pod dolny zawias w ksztalcie ,, U ,, odpowiednie wyregulowanie i bedzie jak fabryka. Sam u siebie tak robilem.
Po wielu staraniach w koncu wzialem sie za regulacje zawiasow w moim MK3, po ogledzinach wniosek jeden, zdejmuje drzwi i reguluje na oko. Nie bede sie rozpisywal, nie porobilem fotek, jesli ktos chce skorzystac z moich uwag zapraszam na PW, dodam tylko ze drzwi pasazera mialem tak opadniete ze trzeba bylo bardzo mocno trzasnac zeby sie zamknely. Cala operacja trwa jakies 20-30min.
- Andrzej R.
ja mam pytanie odnosnie tej regulacji w mk4 czy ten gorny zawias mozna odkrecic tylko z zewnatrz i przylozyc np.jakies drewno i mocno w niego uderzyc,czy od wewnatrz ta sroba jest tak mocno dokrecona ze nie da rady,choc sa dwie i pod ciezarem drzwi same opadly???nie chce mi sie bawic z ta sroba od srodka 5godz
i chyga sprobuje mlotkiem
co wy na to????
Ja bym się pokusił na zabawę od środka :> Mam zamiar to zrobić jak ogarnę sprawę elektryki...daj znać jak Ci poszło
- Andrzej R.
robie oczywiscie od drzwi kierowcy,dzis probowalem poluzowac ta srobe od zewnatrz i pekl mi klucz,te oczko w kluczu
,sroba jest przykrecona super mocno
albo mam klucze do d...,jak kupie nowy lepszy klucz i dam rady to napisze,a z drugiej strony to ogolnie dostep do tych srob jest fatalny,kto to wymyslil,zeby wyregulowac drzwi tyle roboty-paranoja,rozumie wyciagnac turbo czy skrzynie-ale drzwi???
Witam. Czy jest pena analogia jeżeli chodzi o regulację tylnych drzwi? Miałem całą stronę robioną. Blacharz był na tyle solidny że wszystko demontował, ale nie przewidział tego że się drzwi mogą opuścić... Głowiłem się tyle czasu dlaczego się one tak topornie zamykają aż doszedłem do wniosku że się opuściły... Pzdr.
Odkopie temat ja mam opadniete drzwi tylko z przodu az ociera o próg , wystarczy sama regulacja ??, teraz jak sprawdzic zawias dolny czy dziala ?? a aso jak dzwonilem mowia ze to zawias bedzie do wymiany , gzie i za ile taki kupic rejon katowice .
