Zegary z MK IV do MK III - mini FAQ - uzupełnienie
DANIEL LHR
witam
ja zalozylem do swojej golfiny zegary od octavi 98r z mfa 1,4 fis.
predkosc zawyza o ok 10km/h , spalanie sporo zaniza, musialem podciasgnac
dodatkowy kabel z szafy do ecu silnika zeby pokazywal zuzycie paliwa.
podlaczylem tez czujnik temp oleju ale moj licznik tego nie obsluguje niestety,
tak samo nie reaguje na zmiane kodowania tz nie mozna dopasowac dokladnie predkosci
greg
DANIEL LHR
- eldorado84
witam czy takie zegary będą dobre do mojego ??? Ja mam 1.9TD (nie tdi)
http://moto.allegro.pl/item469113003_li ... di_97.html
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Mam pytanie odnosnie przejsciowki. Czy piny 7,9,24 z wtyczki niebieskiej musza byc podlaczone kazdy do 1,3,5 z kostki mk3?
Jeli chodzi o MFA, to tylko 2 kable z kostki zielonej 23,25? Czy przelacznik trybu MFA chwilowe, srednie bedzie dzialal?
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
Witam koledzy
moje autko to Golfik III variant 1.9 TDI 90KM 1995r elektryka szyb,lusterek,klima
dwie poduchy,ABS ,elektr reg świateł ,elektr szyber.
mam pytanka
1.z jakiej IV najlepiej podpasować zegary jaki nr.i czy szukać z mfa u mnie mfa nie ma ale mogę zaszaleć ?
2.jaką wersją vaga mogę w moim przypadku zaadoptować zegary i wyłączyć zbędne
lampki
proszę o odpowiedz pozdrawiam
mam pytanka
lampki
greg
z diesla z numerem środkowym 919 - możesz dać z MFA czy z FIS - czy wyskalowany będzie do 220 czy do 260 to nie jest problemMarko18 pisze:z jakiej IV najlepiej podpasować zegary jaki nr.i czy szukać z mfa u mnie mfa nie ma ale mogę zaszaleć ?
3.11Marko18 pisze:jaką wersją vaga mogę w moim przypadku zaadoptować zegary i wyłączyć zbędne
lampki
Pomoze ktos?Bolo GTI pisze:Mam pytanie odnosnie przejsciowki. Czy piny 7,9,24 z wtyczki niebieskiej musza byc podlaczone kazdy do 1,3,5 z kostki mk3?
z tego co poczytalem to zeby zalozyc licznik od mk4 do mk3 pomijajac elektryke trzeba pobawic sie troche z oslona i samymi zegarami zeby nie bylo szpary u gory wynikajacej odwrotnym wygieciem licznika.
moje pytanie jest nastepujace czy myslal ktos nad montazem licznika od vw t4. licznik jest tej samej wielkosci jak w mk4 roznica polega tylko na tym ze mk3 i t4 maja taki sam ksztalt szybki wygiecia.
czy ktos z szanownego grona kolegow przymierzal cos takiego ?
no to sprawa juz jest jasna . z braku odpowiedzi na moje pytanie smie twierdzic ze nikt nieprzerabial tego tematu bo przeciez by ktos odpowiedzial
moge napisac z czystym sumieniem ze licznik vw t4 pasuje zdecydowanie lepiej niz ten z golfa 4. niema zadnej szczeliny u gory nietrzeba ciac ramki tylko delikatnie ja rozciagnac na boki bo przyslania delikatnie obrotek i predkosciomierz.
ale zadnego ciecia ramki no i licznika
tak mi wyszlo
jeszcze musze dopiescic ramke ale to z czasem
tak mi wyszlo
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 18:17 przez stefany, łącznie zmieniany 7 razy.
A jak ma sie sprawa zegarow w MK3 VR6? Trzeba szukac od MK4 V6 czy beda pasowaly inne wyskalowane do 260km/h i 7000 obr?
- tomolowski
Kolego a jak wyglada sprawa z wskaznikiem paliwa?Trzeba duzo grzebac?stefany pisze:z tego co poczytalem to zeby zalozyc licznik od mk4 do mk3 pomijajac elektryke trzeba pobawic sie troche z oslona i samymi zegarami zeby nie bylo szpary u gory wynikajacej odwrotnym wygieciem licznika.
ale zadnego ciecia ramki no i licznika![]()
tak mi wyszlo
[url=http://images27.fotosik.pl/318/96171673b5e066d1m.jpg]Obrazek[/URL]
Sa tez przeklamania w predkosci tak jak w zegarach z mk IV?
