Moje oświetlenie nawiewów mk3
rojbert
Post autor: rojbert » śr gru 20, 2006 09:00
rydzu pisze:Nie, mam na myśli tego pająka który jest od środka. Zasłonięty białym plastikiem.
Ten który jest na dole zdjęcia.
[url=http://images4.fotosik.pl/255/762c298423dfef8em.jpg]Obrazek[/URL]
a powiedz mi Rydzu jaki byłby efekt gdybym na tym pająku zamontował np 4 x dioda SMD
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr gru 20, 2006 10:15
Krisu84, musisz zasłonić częśc plastiku przewodzącego światło, żeby niebieski nie mieszał się z czerwonym-pewnie o tym zapomniałeś.
rojbert, SMD jest za mała, tam wsadzasz zwykłą diodę 3mm nie trzeba kombinować z SMD.
macientyvw, na przyszły rok musimy skończyć waszą deskę i zrobić mojego. Roboty mamy full, ale do kolejnych świąt chyba damy radę :-)
Krisu84
Post autor: Krisu84 » śr gru 20, 2006 10:34
Jezeli chodzi o srodkowe pokretlo to problem polega na tym ze Ty robiles calosc na czerwono i robiac to w 100% twoja metoda ale w moich kolorach zrobilo sie duzo fioletowego po bokach bo ten plastik z tylu ma te paski biale tak, ze swiatlo czerwone jest latwiej rozprowadzic... :)
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr gru 20, 2006 10:42
Krisu84, gdybyś wsadził diody o większej mocy to miałbyś łądnie niebiesko podswietlone.
Zanim zrobiłem na czerwono robiłem test na niebiesko i zielono i uwierz mi, jest to wykonalne :-) Trzeba tylko troszeczkę pokombinować.
Krisu84
Post autor: Krisu84 » śr gru 20, 2006 11:13
dokladnie sa 4diody 3mm niebieskie, 1 super flux niebieski i 1 czerwony no i oczywiscie 3 czerwone w pokretlach... Zrobie fotki dzisiaj cyfrowka :)
A mam pytanie w jaki sposob dobrac sie do przlacznika swiatel i do przelacznika od szyberdachu...
rojbert
Post autor: rojbert » śr gru 20, 2006 12:55
[quote="rydzu
a w którym miejscu najlepiej zamontować te diódki (4szt) tak aby efekt był najlepszy
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr gru 20, 2006 13:02
rojbert na końcu każej "odnogi" pająka.
paks
Post autor: paks » śr gru 20, 2006 13:07
Rydzu, a w jaki sposób je przymocowałeś, że te nożki tak ładnie się świecą?
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr gru 20, 2006 13:12
A tak
Super Glue i klej na gorąco.
paks
Post autor: paks » śr gru 20, 2006 13:17
A masz może zdjęcie z wyłączonymi diodami? Chciałem zobaczyć jak są one ułożone i w którym dokładnie miejscu.
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr gru 20, 2006 13:38
Nie, nie mam.
paks
Post autor: paks » śr gru 20, 2006 13:53
A możesz w kilku słować opisać jak to zrobiłeś?
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr gru 20, 2006 14:11
paks, dostałeś link do opisu. Wszystko tam jest opisane. Sprawdzałem i link działa bez problemu.
Już prościej się tego nie da opisać.
paks
Post autor: paks » śr gru 20, 2006 14:18
Dzięki. Już wszystko jest OK. Link już mi działa.
Wróć do „FAQ”
