system komfortu w golfie 2 ;)
a co z tymtoudi pisze:skazany88 napisał/a:
jest sterowanie lampka w srodku poprzez central?
tego niemam ale da sie podobno polaczyc
jest wyjscie czasowe na lampke czy nie ?
bo mam całą instalacje z b3 z modułem i wyjściem na 4 szyby i pomału dochodze co z czym
jak sie zamknie kluczem to sie szyby podomykają
a czy jest też tak żeby przy otwieraniu sie pootwierały ?
- toudi
hehehehe....dobrze ze sie zamykaja.a czy jest też tak żeby przy otwieraniu sie pootwierały ?
czasowego niema. jak bede mial kiedy chceci to podlaczeDemonszos pisze:skazany88 napisał/a:
a co z tym
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
						taka odpowiedź mi nic niedajetoudi pisze:Cytat:
to poco idą tam kable z krańcówek drzwi?toudi pisze:skazany88 napisał/a:
a co z tym
- abrams
 - VR6 Driver
Demonszos pisze:jest wyjscie czasowe na lampke czy nie ?
B3 raczej tego niema
Demonszos pisze:to poco idą tam kable z krańcówek drzwi?
po wyłączeniu zapłonu i wyciągnięciu kluczyka do momentu otwarcia drzwi moduł powinien dać domknąć szyby
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Re: system komfortu w golfie 2 ;)
a pytanie masz centralny ori z klucza czy uniwersal. bo w otyg b3 ma domykanie z klucza tzn trzeba recznie trzymac . a uniwersal central zamek podaj sygnal tylko na wchile (1sek) ?
									- toudi
nie mam ori centralnego.mam scyzoryk z passata b5 i wkladka z alarmem..po zamknieciu auta szyby sie same domykaja.sygnal jest podawany z centralnego do komfortu.z tego co pamietammusialem dac przekaznik
						- abrams
 - VR6 Driver
skazany88, sa uniwersalne alarmy na allegro ktore daja 30 sekund sygnal na domykanie szyb...
toudi,
									toudi,
możesz rozwinąc troche.. może o jakieś fotki ?toudi pisze:nie mam ori centralnego.mam scyzoryk z passata b5 i wkladka z alarmem
- toudi
no to tak..kupilem scyzoryk z passata http://allegro.pl/kluczyk-scyzoryk-vw-p ... 81615.html" onclick="window.open(this.href);return false; taki tyle ze moj jak nowka wyglada do tego dopilowalem grot zeby pasowalo.kupilem centralny chyba za 40zl albo taniej..do tego kupilemalarm w cenie tak kolo 200zl gdzie zamiast pilotow byly wkladki ktore pasowaly do ori scyzoryka..puzniej kupilem ten system komfortu.po podlaczeniu systemu byl tam kabel chyba brazowy ktory wpiolem do alarmu ktory daje sygnal do centralnego o zamknieciu auta...w pilocie mialemtez opcjeotwierania bagaznikaktory tez podpiolem i otwiera sie z pilota
						- abrams
 - VR6 Driver
masz jakieś fotki ??
- toudi
czego??
scyzoryka
komfortu??
									scyzoryka
komfortu??
abrams pisze:skazany88, sa uniwersalne alarmy na allegro ktore daja 30 sekund sygnal na domykanie szyb...
mam juz alarm wiec niebede zmienial ale wstawie przekaznik z opozniaczem zwlocznym ( do lampki oswietlenia ) polonez ma takie cudo. i moj alarm (1 sek) bedzsie zalaczal przekaznik na 15 sek (wystraczy na dwie szyby)
P.S kupilem dzis modulik . bede dzialal
- toudi
skazany88, pochwal sie i dodaj cos od siebie
toudi pisze:skazany88, pochwal sie i dodaj cos od siebie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=373046" onclick="window.open(this.href);return false; schemacik
