16V PL , KR , 9A z digifantem
ktory DIGIFANT jest lepszy w 16v
DIGIFANT I z g60
243
50%
DIGIFANT II z gti
241
50%
Liczba głosów: 484
KamilW
Post autor: KamilW » wt gru 26, 2006 20:20
MAREK 74 pisze:widze że nie macie pojęcia o tym
nie obawiaj sie :) wiem co w trawie piszczy, ale oczywiscie nie we wszystkich dziedzinach.
MAREK 74 pisze:do turbo najlepszy będzie digi z PG
tyle to ja wiem, ale jest dla mnie nieosiagalny zarowno finansowo jak i jesli chodzi o dostepnosc. Wiec szukam ekwiwalentu. Jak juz pisalem nie potrzebuje wtrysku sekwencyjnego, wystarczy zwykly. Wystarczy mi jedynie ze nie zglupnie jak bedzie musial wydolic przeplyw z turbina... na chwile obecna zastanawia mnie czy czy digi 2 poradzilby sobie z termoanemometrem zamiast przeplywomierza klapowego, oczywiscie po odpowiedniej zmianie sygnalu... mysle poruszac sie w tym kierunku...
Moze mi ktos wyjasnic pinout digi 2? co oznaczaja ISV i "sygnal rozrusznika"??
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt gru 26, 2006 21:37
isv to poprostu zawór biegu jałowegop
a sygnał rozrusznika to sygnał rozrusznika
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
TAZ
Post autor: TAZ » pt gru 29, 2006 01:30
toffic pisze:Mam pare pytań:
-jak przerobić regulator 3 bar na 3.5?
- jakiej wydajności są wtryskiwacze z 1.8T?
- jak można przestawić dawke w zakressie >4.500 obr/min w DIGI II?
Przeczytaj temat od początku, a znajdziesz.
toffic
Post autor: toffic » pt gru 29, 2006 02:38
Przeczytałem i nie znalazłem :(
rutek1
Post autor: rutek1 » śr sty 03, 2007 19:10
TAZ pisze:
reszte znalazlem a jesli chodzi o to jak zmienic dawke w digi II to tego nie widze wogole. nie wyswietla mi tez duzo fotek moze dlatego nie moge znalesc jak przestawic ta dawke w digi II
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr sty 03, 2007 21:44
przestawić dawke można u mnie
tylko powiedz o ile
toffic
Post autor: toffic » czw sty 04, 2007 14:49
Dużo:) Chce jeszcze większą dysze do nitro dać
mikey_one
Post autor: mikey_one » wt sty 09, 2007 16:59
Witam.
Panowie planuję przerobić silnik 2E z 8vV na 16V (głowica z 9A), z tym mam tylko jendą niewiadomą:
- jeśli dobrze wyczytałem w tym temacie to wtryski z 2E nie podejdą do głowicy z 9A, jeśli się mylę proszę poprawić (a wtedy będę szczęśliwy).
- drugą sprawą jest sama listwa - czy będzie pasowała jw. (z 2E do 9A), jeśli nie to co można wykorzystać zamiast tego.
Bo z przełożeniem całej reszty raczej nie będzie problemu...
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt sty 09, 2007 21:54
co zawiera sie pod pojeciem "reszta" ?
mikey_one
Post autor: mikey_one » ndz sty 14, 2007 14:06
Pod pojęciem reszta rozumiem głowicę, przepustnicę (choć i to jeszcze muszę przemyśleć), na wtryski już znalazłem rozwiązanie, kolektor ssący (wydechowy jest taki sam).
Została mi tylko sprawa samej listwy wtryskowej i jej przymocowania...
Wszelka pomoc w tym temacie (pomysły jak i gotowy towar) bardzo mile widziana.
Michał
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz sty 14, 2007 18:07
widze że twój silnik nie bedzie posiadał tłoków ,no trudno
Klikux
Post autor: Klikux » wt sty 16, 2007 11:22
witam wszystkich mam pytanie czy digifant z g 60 cały podejdzie do 9a i co z tym przepływomierzem w g przecierz nie ma ?i czy ktośchamował przed założeniem digi i po
dodam ze moje 9a na mechaniku ma przawie 140 ps schamowane
mikey_one
Post autor: mikey_one » wt sty 16, 2007 14:04
@ marek 74
Słuchaj biorę się za to po raz pierwszy i po raz pierwszy mam do czynienia z VW... Czyli z Twojej ironicznej odpowiedzi mam rozumieć, że tłoki również się różnią... A może coś jeszcze pominąłem...
Chyba, że VW nie jest tak kompatybilny jak np. nissan... gdzie specjalnie zostawia/wymienia się tłoki aby np. osiągnąć wyższy stopień sprężania... tudzież odprężyć silnik pod suszarkę... (np. zakładanie tłoków do primery z 300ZX)...
juby
Post autor: juby » ndz lut 04, 2007 19:25
A kwestia elektryki? Jak podpiąć digifant II na wiązce k-jetronica?
Frakcja Proud Member
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
