[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
majkel
Post autor: majkel » wt wrz 28, 2004 20:09
marek007 pisze:
Marcinek pisze:Mam golfa III 1,8 GL Licznik od 20-220 jaki potrzebuje do tego zakres obrotomierza ktos wie? i gdzie moge dostac taki licznik? bo u nas na gieldzie nie ma... I wystarczy ze podepne ta jedna kostke z tylu i dzialac bedzie?
no więc obrotomierz w twoim golfie ma zakres do 7000obr/min.a gdzie kupic to mnie nie pytaj bo sam szukam :grrr:
na allegro szukajcie troche tego było ostatnio
arek
Post autor: arek » wt wrz 28, 2004 22:16
No ja widziałem, bo koleś rok temu rozkładał mk2 z tym licznikiem digital, tylko , ze licznik miał pobity wyświetlacz.
Golf Mk2 TDI 110KM Max Voll :)
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » wt wrz 28, 2004 22:58
arek pisze:No ja widziałem, bo koleś rok temu rozkładał mk2 z tym licznikiem digital, tylko , ze licznik miał pobity wyświetlacz.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
marek29
Post autor: marek29 » czw wrz 30, 2004 11:47
No dobra.
Mam już MFA ,zaczynam kombinować.
Parę spraw udało mi się rozwiązać (narazie teoretycznie i praktycznie "na stole")
1. Z obrotomierzem nie będzie większych problemów ,zmiana kilku elementów i założenie prostego dzielnika (koszt ok.5-10pln) oczywiście zmiana tarczy :grin:
2 Temperatura zewnętrzna ,można zastosować orginalny czujnik,lub kupić w sklepie elektronicznym (koszt ok.5pln)
3. temperatura oleju j.w. Ale tu mam pytanie:
GDZIE JEST MONTOWANY?
4. Szybkościomierz. Bez problemu ,ta sama stała 950 (ale i tak pozostanę przy swoim do 200 :grin: )
A teraz poważny problem
Zużycie palwa.Może jest na tym forum elektryk,lub elektronik samochodowy?
Nie oczekuje gotowego rozwiązania tylko pomysłu.
Podobno w starych "beczkach" były montowane mierniki zużycia paliwa.
Jak to było rozwiązane?
Zastanawiam się nad czujnikiem tensometrycznym na przewodzie wysokiego ciśnienia (jak w tdi) i układem formującym impulsy ,ale niewiem czy to dobra droga.
Wszelkie wskazówki mile widziane.
Trochim
Post autor: Trochim » pt paź 01, 2004 10:24
Napisz jakie dokładnie elementy zmieniłeś w tym obrotomierzu?
Co by każdy co ma dieselka mógł sobie zamontować obrotka od benzyny.
Co do pomiary zużycia paliwa to goście podłaczają się pod wtryskiwacz i mieżą czas i częstotliwośc wtrysku paliwa wklejają to do wzoru (trzeba znać wydajnośc wtryskiwacza) tylko takie cuda rąbią na mikrokontrolerach, popytaj na forum elektroda.pl może ktoś tak będzie więcej wiedział.
marek29
Post autor: marek29 » pt paź 01, 2004 11:01
Jak skończe pracę z MFA,to oczywiście przygotuję opracowanie dla wszystkich przecież "do grobu sobie tego nie wezmę :grin: :grin: ".
Co do obrotomierza to niemam od benzyny,więc niewiem jak to jest tam robione.
Ten z MFA działa na zupełnie innej zasadzie (odrysowałem już połowę schematu elektroniki). Tam obrotomierz jest zintegrowany z prockiem.
Impulsy wędrują do procka a dopiero potem szyną im-bus do drivera silnika wskazówki.
W gołym obrotku niema tego bólu ,tam wystarczy zmienić stałą czasową elementów na wejściu i dopasować poziom napięcia wejściowego.
Będe u kumpla ,może ma sam obrotek to przygotuję coś na poniedziałek :bigok:
Ps. chyba że jest ktoś z krakowa ,kto ma wolny i mógłby pożyczyć obrotomierz od benzyny na wekkend?
szaro102
Post autor: szaro102 » wt paź 05, 2004 11:12
w moim MFA prawie dziala tzn. pr.srednia , km,czas ,temp.zew,zegar :-) pozostalo mi spalanie i temp oleju bo pewien kolo nie zamontowal mi czujnika :-)
Dziasiaj mam zamiar uruchomic (tzn. uruchomie) obrotomierz:-)
Tak na marginesie czy kazdy golfik II ma pneumatyczne regulacje nawiewow
nie ma linek :-) tzn. sa ale tylko do regulacji cieplo zimno
Irek
Gimadmin
Post autor: Gimadmin » pn paź 18, 2004 18:26
ygd pisze:Tak jak jest napisane, w 99,9% przypadków nie trzeba nic więcej robić. Najprościej pożyczyć od kogoś zegary i sprawdzić;)
No wszystko fajnie, ale co w tym 0,1 % ?? Mam Jette z 1984r 1,6 D Kupilem zegarki z obrotomierzem, podlaczam... i wszystko poza obrotomierzem i dioda wskazujaca swiatla drogowe dziala... Ale obrotomierz nie :(
przemek42
Post autor: przemek42 » pn paź 18, 2004 20:21
Mam golffa z 85r z zegarkiem dostałem zegary od kumpla z obrotkiem ale z jedną wtyką chyba od golfa po 89r u mnie są dwie wtyki czy jest jakaś szansa zainstalować zegary z obrotkiem bez wizyty u elektryka?
bartm
root
root
Post autor: bartm » pn paź 18, 2004 22:48
Gimadmin pisze:
Moze sie cos spalilo?
Gimadmin
Post autor: Gimadmin » pn paź 18, 2004 23:14
bartm pisze:
Gimadmin pisze:
Sprawdziem "na krotko" i obrotomierz dziala (podpinajac napiecie do stykow zadzialal) teraz pytanie: Co napedza (podaje napiecie) do obrotomierza, gdzie jest pradnica?? Moze po prostu nie mam jej wmontowanej??
Leszek
Post autor: Leszek » śr paź 20, 2004 18:05
Obrotomierz w dieslu jest sterowany poprzez wyjście "W" z alternatora.
Gimadmin
Post autor: Gimadmin » śr paź 20, 2004 19:33
Bardzoto dla mnie tajemnicze... z alternatora wychodza mi 3 przewody... do dobrze?? Gdzie jest wyjscie W??
Leszek
Post autor: Leszek » czw paź 21, 2004 16:24
I tak ma być.
Na dużą śrubę plus z akumulatora, na małą śrubę kontrolka ładowania a na wsuwkę obrotomież.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
