Montaż webasto
- Dansli
- Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Montaż webasto
piec się przegrzał i się zablokował. Odepnij zasilanie na kilka minut i spróbuj ponownie. Jeśli nic z tego to trzeba odblokować thermo testem.
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Montaż webasto
Nie wiem czy piszesz do mnie, ale jeśli tak to nic z tych rzeczy. Przyczyną wtedy było zbyt niskie napięcie zasilające.
Re:
Być może bardzo stary kotlet, ale może komuś się przyda - ostatnio szukałem instrukcji do tego sterownika i znalazłem tylko w wersji niemieckiej. Przetłumaczyłem i podsyłam zdjęcie - jeżeli jest jakiś błąd to sorki.
klaudia11000 pisze: ↑ndz lis 16, 2008 13:23Witam a spotkał się ktoś z takim sterownikiem ? Niemam pojęcia jak to obsługiwać. Cały czas miga mi to co na zdjęciu.
Re: Montaż webasto
Witam, jest ktoś w stanie podpowiedzieć - otóż zamontowałem webasto thermo top z/c do golfika z climatronikiem. Webasto odpala bez problemu - problem jest że nie startują wentylatory w kabinie. Według instrukcji które mam i z tych na pierwszych stronach - PIn 1 kostki 16pinowej klimatronika na pin 86 w przekaźniku, ale wiązka którą mam na przekaźniku w tym miejscu ma podłączoną masę.
__________________________________
- vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Re: Montaż webasto
A co masz podłączone pod styk 85 na przekaźniku? Generalnie terminale 85 i 86 to cewka przekaźnika i o ile przekaźnik nie jest wyposażony w diodę gaszącą to nie ma różnicy gdzie podłączysz plus a gdzie minus, zadziała tak samo. Oczywiście w dobrym tonie byłoby podłączyć zgodnie ze schematem, 85 masa a 86 to plus ze sterownika
The quieter you become, the more you are able to hear...
Re: Montaż webasto
Kurczę sprawa się wyjaśniła, mimo wszystko zmieniłem te piny między sobą. W tej uniwersalnej wiązce na pin 86 miałem poprowadzoną masę a na pin 85 przewód sygnałowy od wentylatora z pieca webasto. Winny okazał się panel Climatronik. Niby po podłączeniu +12 na pin pierwszy kostki 16-sto pinowej pokazywało się HE. Ale jak odpaliłem webasto nie ruszało to wcale. Zmiana panelu na inny dopiero dała rezultat taki jak być powinien i wszystko się uruchamia bez problemu. Dzięki za zainteresowanie.
