Wymiana tulei belki tylnej-foto porada
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 22, 2014 21:07
KoJ@K pisze:Te nowe tuleje, które zakładałeś były plastikowe, a stare metalowe, czyli są one "zamienne" ?
Nowe były z amelinium :grin:
KoJ@K pisze:Po odkręcaniu tych przewodów konieczne jest chyba później odpowietrzenie co nie ?
No raczej :bajer:
KoJ@K pisze:Jakie miewacie dokładniejsze objawy zużytych tulei ?
Stuka,puka,wali,tłucze,łomocze...
KoJ@K pisze:No i jak wrażenia, odczucia po wymianie tych tulei w belce, jakaś zmiana, poprawa itd ? :chytry:
Auto stabilniejsze nie stuka,nie puka,nie wali,nie tłucze,nie łomocze na nierównościach,przy hamowaniu,podczas dodawania i ujmowania gazu :bigok:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw kwie 16, 2015 07:20
Wczoraj wymieniałem tuleje tylnej belki w swojej Borze:
Michał_1977 pisze:oraz luzujemy metalowe rurki w gumowych wężykach,po obu stronach.
U mnie wystarczyło wyjąć sprężyste spinki wysunąć przewody z uchwytów mocujących i wystarczyły aby opuścić belkę tyle ile potrzeba,ale nie aby wisiała na amorach,tylko była wsparta na podstawkach lub podnośniku.
Michał_1977 pisze:Za pomocą elektrycznej opalarki lub małego palnika do lutowania miedzi,grzejemy tuleje ile wlezie,aż zacznie z niej mocno dymić.
Tutaj użyłem dłuższego pręta gwintowanego i rury u odpowiedniej średnicy i na zasadzie ściągacza skręcając nakrętkę wyrwałem gumowy środek z tulejką bardzo ładnie wychodzi.Myślę że lepsza metoda niż grzanie i opalanie farby i wybijanie młotkiem.
Michał_1977 pisze:Uwaga!Śruby te dokręcamy dopiero wtedy,gdy auto całym ciężarem stanie na kołach!
Tutaj podam moment dokręcenia może komuś się przyda 80Nm.
toperz69
Auto: 4 variant
Silnik: ASZ
Re: Wymiana tulei belki tylnej-foto porada
Post autor: toperz69 » ndz kwie 12, 2020 07:05
J.B.S. pisze:
śr mar 06, 2013 22:35
Sa dwa rodzaje tuleii. Jednak jak kupisz te plastikowe w wymiarze 72 mm pasują równiez do otworu mniejszego.
Co do poliuretanów musisz znac dokladnie wymiar w belce.
nie zgodzę się !!
kolego chciałbym zobaczyć jak wciskasz te 72 mm do otworu 69 mm
toperz
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz kwie 12, 2020 08:48
toperz69 pisze:
J.B.S. pisze:
nie zgodzę się !!
Bardzo ładnie wchodzi.Jest częściowo z tworzywa i bardzo ładnie układa się do otworu.Po za tym nie było belek z różnymi otworami.
Wróć do „FAQ”
