[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
laska1193
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
Post autor: laska1193 » wt gru 04, 2018 23:51
grg474 pisze:
wt gru 04, 2018 22:52
tak ma tylko że on jest CAN - pytanie jaki masz licznik (nr) i czy silniczki szyb masz pod ten moduł. Bo opis był pod moduł 1J0... AH
Przechodze na 1C0. Mam wszystkie silniczki, modul,pilot,zrobiona przejsciowke tylko montować. A licznik to FullFis ...849
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 05, 2018 09:34
podłączenie 1C0 w tym temacie też jest
laska1193
Post autor: laska1193 » śr gru 05, 2018 14:04
Qto pisze:
Jest.
Ale scjemat mało czytelny.
Jeśli ktoś ma czytelne to proszę o podeslanie na pw lub podam maila w wiadomosci prywatnej.
Ps. Syrena będzie lepsza z dwoma pinami czy trzema z podtrzymaniem ?
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » śr gru 05, 2018 20:16
Ja założyłem h12 z własnym zasilaniem na 3piny z Phaetona bo akurat taką miałem numer ten sam co z mk4 i mam sobie aktywowane pikanie po zamknięciu. Zwykła syrena to nie syrena tylko klakson i to jego pierdzenie :?
Karolus1979
Post autor: Karolus1979 » wt gru 11, 2018 00:55
Panowie zgłupiałem... czytam i już nic nie wiem....
Mam moduł 1C0 962 258J czyli golas tylko centralny. Dwie wtyczki zielona i szara. Brak elektrycznych szyb tylko centralny na kluczyk normalnie itp.
Mam pilot scyzoryk kluczyk 1J0 959 753A - może zaadoptować go?
Moje pytanie brzmi - cholera jaki moduł aby zmienić i mieć zamykanie centralny na pilota z kluczyka scyzoryka? Nie potrzebuje domykania i montażu elektrycznych szyb czy też alarmu (choć jakie możliwości zainstalowania alarmu w samochodzie)
Pacjent Golf 2000r 1.9TDI
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 11, 2018 10:51
Przez temat przewijają się numery sterowników centralnego zamka z pilotem - trzy wtyczki. Kupujesz taki sterownik...dwie obecne wtyczki pasują a trzecią dorabiasz wg opisu ktory też znajdziesz w temacie - zdaje się pierwszy post będzie ok do Twojego auta.
Karolus1979
Post autor: Karolus1979 » wt gru 11, 2018 10:59
Qto pisze:
Podziękował. :pub:
maniakus10
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: maniakus10 » czw sty 10, 2019 11:51
Witam jest ktoś w stanie opisać mi dwie wtyczki z modułu 1C0 959 799B który kolor kabla od czego jest i gdzie powinien być wpięty ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 10, 2019 20:03
Jest opisane w tym temacie
bartektrn
Auto: Bora 2.8 vr6 4motion aqp / A4 b6 1.8t Q ajq ~400hp
Silnik: AQP
Post autor: bartektrn » pt lip 26, 2019 19:14
Witam mam pytanie bo padł mi silniczek szyb i mam okazję zmienić na taki co w przyszłości obsługiwał by składane lusterka mogę dać jeden z tych obsługa składania lusterek a drugi bez nie będą się" gryzly "? Pozdrawiam
michaf1994
Post autor: michaf1994 » wt sie 06, 2019 18:34
bartektrn pisze:
Działać powinno - przez chwilę tak miałem i było ok, kwestia czy przeszkadza Ci błąd w komputerze. No i ważne żeby nie kupić od anglika / złej wersji modułu (1J-1C).
xyrs22
Post autor: xyrs22 » wt sie 13, 2019 21:15
Kupilem golfa, ale zastanawiam sie czy padl mi modul komfortu. Nie działały szyby i centralny, klapa paliwa. Znalazłem spalony bezpiecznik 37, wymieniony klapa ożyła. Szyby działają wszędzie tylko nie na panelu od kierowcy, z tego panelu słychać tylko cykanie silniczków, na początku działał lewy i prawy, póżniej tylko prawy, teraz czasami prawy, z innych przełącznikow które są bezposrednio przy drzwiach nie ma takiego problemu. Sprawdziłem juz wszystkie wiązki, w drzwiach kierowcy była przerwana to polutowałem. Przełącznik od strony kierowcy także zmieniałem na nowy brak reakcji, co ciekawe po odpięciu jednej z 2 wtyczek modułu komfortu centralny zamek działa. Stąd moje podejrzenie na moduł, a może to coś innego?
TerrySound
Auto: Mk4
Silnik: 3.2
Post autor: TerrySound » sob lis 02, 2019 11:37
Kilka lat temu wymieniałem w golfie 3d moduł komfortu z 1-wtyczkowego 1J0 na 2-wtyczkowy 1C0 a licznik 1/2 fis immo3 i wszystko działało poprawnie.
Niedawno wymieniłem licznik na full fis immo3 i po tym zabiegu błędnie pokazuje otwarcie drzwi.
Mianowicie po otwarciu lewych drzwi na fisie pokazuje otwarcie prawych drzwi i na odwrót po otwarciu prawych drzwi pokazuje na fisie lewe drzwi.
Wie ktoś może na jakie kodowanie zmienić w module komfortu zeby pokazywało prawidłowo otwarcie drzwi?
Czy moze wystarczy w kodowaniu dodać
+128 - pojazd z kierownicą po lewej stronie?
Mein Golf MK4 R32
grg474
Post autor: grg474 » pn lis 04, 2019 23:56
skopiowane z www.forums.tdiclub.com
Does anyone know the values off hand for converting a Left Hand Drive 1C0 CCM to a Right Hand Drive car ( to get correct door display etc)
Bytes 04358, 04359, 04360 have FF = 255 = Binary 11111111 on the Left Hand Drive versions.
kiedyś testowałem i działa
regulamin działu technicznego
Wróć do „FAQ”
