[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
grg474
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Post autor: grg474 » czw lut 14, 2019 22:38
a jaki masz numer licznika, a jeśli to był z passata to jaki nr dawcy
regulamin działu technicznego
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » pn lut 18, 2019 11:41
Koledzy wracam do tematu airbag, mam wiązka can do licznika z obd, ale fakt jest taki że nie mam do airbag, czy ktoś lopatologicznie wytłumaczy mi jak rozpoznać taką wiazke i sterownik? Szukam po ogłoszeniach takiego zestawu ale są tylko nr sterowników i czujników
Czy np 1C0 909 605F to już będzie po can?
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » pn lut 18, 2019 19:51
mlodyluk pisze:
U mnie w temacie masz na zdjęciach numer sterownika air i czujników bocznych które też musisz zmienić wszystko zmieniasz razem z wtyczkami plus taki że nowy sterownik ma takie same piny tylko inne wtyczki i inny układ pinów czyli trzeba zmienić wtyczkę i przepinować A czujniki boczne musisz zarobić nowe piny albo polutować do nowych wtyczek. Popatrz na zdjęcia
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » śr lut 20, 2019 20:48
A masz może jakiś schemat lub link do czegoś co podpowie jak to połączyć? Sterownik mam z kawałkiem wiązki i czujniki boczne też z kawałkiem. Z kostki od sensora jest dużo więcej przewodów niż u mnie do tej pory do sensora, tylko jak to przepinowac, które do którego?
moje mk4
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Post autor: bolo9823 » czw lut 28, 2019 01:54
U mnie jest troche dziwna sytuacja, bo mam sterownik airbag bez can, a udało mi się wyłączyć tą kontrolkę zwykłym przekodowaniem CAN na 00002. Liczniki mam z passata 849 ze wsadem z golfa 846G który był montowany pod koniec produkcji golfów (ma najnowszą strukture can). Wiec jest troche inaczej niz wszyscy piszą ze potrzeba steronik z canem zeby kontrolka zgasła w najnowszych licznikach.
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » czw lut 28, 2019 17:21
Tzn kontrolke da się wyłączyć ale ona nie świeci w ogóle.
moje mk4
bolo9823
Post autor: bolo9823 » czw lut 28, 2019 19:57
No właśnie swieci, bo jak zrobiłem specjalnie błąd, odłączyłem poduszkę to się zapaliła.
ArturSkarland
Post autor: ArturSkarland » śr mar 20, 2019 00:35
Podpowiedzcie w czym tkwi problem?
Sterowniki wgrane, port też właściwy bo vcds chodzi prawidłowo.Obrazek
locarno_old
Post autor: locarno_old » ndz kwie 28, 2019 00:30
Cześć. Obecnie mam licznik 1J0 920 825A Motronic. Chciałbym go zmienić na VDO Immo 2. Czy ktoś ma numer części takiego licznika ?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz kwie 28, 2019 06:15
Numer licznika będzie taki sam,tylko producent VDO.
locarno_old
Post autor: locarno_old » ndz kwie 28, 2019 18:17
Jak taki sam ? Przecież pod jednym numerem części nie mogą być dwa inne modele. VDO musi mieć inny numer.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 01, 2019 09:14
Czasami wystarczy przeczytać pierwszy post z tematu żeby dojść do pewnych wniosków
Linuexx23
Post autor: Linuexx23 » śr maja 01, 2019 16:37
Witam panny i panewy!
Mam problem z aktywacja rkm w swoim mk4. Mianowicie mam immo3 licznik motometer.
Po zmianie bajtu 381 z 00 na 02 nic się nie dzieje.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 01, 2019 18:27
Jeżeli zmieniasz dobry adres na odpowiednią wartość...to spróbuj odłączyć zasilanie od licznika (bezpiecznik, wtyczka albo aku) i ponownie podłączyć
Wróć do „FAQ”
