Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym temacie
mich77bor
Re: Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym temacie
Post autor: mich77bor » pt kwie 06, 2018 16:41
W Borze na obudowie są znaki AL, a na kloszu Bosch
Sprzedam nową półkę nad radio
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt kwie 06, 2018 17:33
Wydaje mi się ze nie, w Al masz przetwornice przykręcane do lamp, bosch miały przetwornice w nadkolach. Pewni jakieś różnice konstrukcyjne też były.
wron
Post autor: wron » sob kwie 07, 2018 20:28
piotrek233 pisze:
pn kwie 02, 2018 12:45
Od razu kup sobie nowe klosze, tzn. oryginały używane np. z anglika.
A dla czego doradzasz ori używki ? Myślałem że skoro jest okazja to lepiej byłoby odrazu dać nowiutke klosze
toperz69
Post autor: toperz69 » śr paź 31, 2018 12:30
rozumiem że są 2 czujniki poziomu , tu pyt. gdzie znajduję się ten tylny ??
toperz
mich77bor
Post autor: mich77bor » śr paź 31, 2018 20:07
Jest przykręcony do tylnej belki.
toperz69
Post autor: toperz69 » pt lis 02, 2018 14:20
mam problem z ustawieniem wysokości , mam lapy nowszy typ. chciałbym srawdzić silniczki reg. , i tu pyt, na które piny podać napięcie ? chodzi mi tylko o silniczki
toperz
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: QQxQ » pt lis 02, 2018 18:42
toperz69 pisze:
Z tego co pamiętam są tam 2 czarne i 1 brązowy, na pierwszej stronie masz rozpiskę pinów wtyczki, zobacz który czarny idzie do pinu nr.1 wtyczki 12pin
Silniczkiem nie ustawia się wysokości, nim korygujesz tylko jeśli auto jest załadowane, sprawdź czy regulacje (śruby plastikowe) są całe może w tym jest problem.
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu )Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
(Dokładka V6 Tył USA ) - Bora/Jetta Sedan
(Dekory ORI R32 5D) Uchwyt kierowcy + 3x Pasażera, Blenda OBD, Ramka Climatronic - Golf IV/Bora
(Klamka Pasażera USA ) - Golf IV/Bora/Jetta
skomandos
Post autor: skomandos » wt lis 13, 2018 20:58
Szukam schematu wiązki do samopoziomowania reflektorów
toperz69
Post autor: toperz69 » czw lis 22, 2018 11:03
QQxQ pisze:
toperz69 pisze:
wyjęłem silniczek z lampy , na "krótko" smiga aż miło , niestety podając napiecie na przewody nie , ma jakieś podrygi , widocznie ukłąd silniczka niesprawny ,
rzeczywiście jeden zaczep do regulacji oberwany , już naprawione
jednak świecenie xenonów nie powala , a przy optymalnym ustawieniu ,drogowe mocno do góry świecą tak że odbicie od tablic drogowych oślepia
toperz
koremi
Post autor: koremi » czw sty 03, 2019 23:10
Panowie sporo piszecie o przeróbkach itd. Przeczytałem cały temat. Jak rozpoznać ori xenon w Borze? Oprócz pokrętła regulacji wysokości świateł, którego brak. Czy na wlepce z oznaczeniem kodów wyposażenia będzie jakiś kod odpowiadający reflektorom xenonowym? Jeśli ktoś ma ori xenon z całym osprzętem to prosiłbym o sprawdzenie czy jest jakaś wzmianka. z góry dziękuję.
kowal9215
Post autor: kowal9215 » sob mar 09, 2019 00:03
Panowie mam pytanie co do podłączenia silniczków bo trochę nie ogarniam.moje utrudnienie jest takie że nie miałem w lampie oryginalnej instalacji tylko ktoś już przerabiał pod zwykłą wtyczkę i w ogóle nie podłączył silniczków. koste od silnika są podpisane piny:
1: czarny
2: czarny
3: brązowy
Czy dobrze zrozumiałem że mam dwa czarne złączyć ze sobą i wpiąć w pin 1 zwykłej kostki a brązowy wpiąć w pin 4 zwykłej kostki?
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: QQxQ » sob mar 09, 2019 10:36
kowal9215 Jeden czarny to zasilanie, drugi sterowanie auto lub z kabiny, a brązowy masa.
Sprzedam:
Freddy
Post autor: Freddy » sob mar 09, 2019 12:48
Toperz69 stan odbłyśników za soczewką do weryfikacji i sprawdź czy żarówka długiego prawidłowo siedzi w gnieździe
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
kowal9215
Post autor: kowal9215 » ndz mar 17, 2019 16:47
Teraz mam pytanie o ustawienie przesłon. Jak mają być ustawione cyngle? W prawej lampie w dół a w lewej do góry?
Wróć do „FAQ”
