[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Post autor: Qto » wt gru 11, 2018 10:53
To nie jest tak hop. Wtyczki nie pasują...trzeba także wymienić wszystkie silniczki szyb. Jest temat o montażu komfortu...tam jest wszystko opisane.
Sprzedam:
Cały osprzęt 1.4 APE, skrzynia DUW, sprzęgło ok 20kkm
LB5N mk4 3D: maska, drzwi lewe/prawe
LA7W BORA: wszystkie furtki, klapa bagażnika
Pełny FIS 3B0920849 w obudowie z mk4 ze wsadem pod 1.4
Elementy karoserii odbiór osobisty - północ wlkp
koremi
Post autor: koremi » czw sty 24, 2019 19:30
Witam,
Pacjent Bora AUQ. Da się zamknąć i zaryglować drzwi lecz po jakimś czasie odryglowuje drzwi oraz opuszcza wszystkie szyby w dół. Kolega obstawiał zamek drzwi kierowcy i został wymieniony na inny sprawny. Przez noc stała zamknięta i nic się nie działo. Rano po odpaleniu mruga kierunkami oraz otwiera i zamyka rygle i opuszcza po jakimś czasie szyby. Lampki w drzwiach świecą normalnie. Pół FIS. Rok 2001. Centralny zamek fabryczny. Czy ma ktoś schemat bezpieczników od wersji AUQ? Porównałem moją skrzynkę bezpieczników z rozpiską z neta. Czy pod 6tką ( co podobno odpowiada za centralny zamek) powinien być bezpiecznik? Bo u mnie go brak.
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz sty 27, 2019 09:18
Masz opis od wewnątrz pokrywy bezpieczników.
Masz problem z modułem komfortu lub posiekaną instalacje
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
POSZUKIWANIA MK6 R
pyciek
Post autor: pyciek » czw lut 07, 2019 10:12
Obstawiam, że w module komforcie są zimne luty.
Wróć do „FAQ”
