Witam,
Robił ktoś taki zabieg? Nie znalazłem info na forum.
Mam pękniętą przednią szybę w Golfie VII 2014r. Ubezpieczyciel wymieni na identyczną ale za dopłatą wykonawca założy mi podgrzewaną. Ktoś bawił się w taki zabieg? Warto w ogóle ??
Golf VII 2014 wymiana szyby na podgrzewaną
Re: Golf VII 2014 wymiana szyby na podgrzewaną
Zacznijmy od tego czy warto. Warto - testowałem w passacie cc - dobra sprawa. W golfie 7 grzana szyba załączana jest przez przekaźnik sterowany przez Bordnetz z pinu 26 wtyczki T46b tylko wtedy musisz mieć jak kojarzę inny panel od climatronika
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- piteks
- Auto: A3 8Y 2,0 190KM
- Silnik: TFSI
W golfie włącznik do podgrzewania szyby przedniej jest menu "klimatyzacja" przy włączonym radiu. Na dole są ikonki i jedna z nich jest od szyby przedniej. Dotyka się panelu dotykowego aby włączyć lub wyłączyć. Pytanie tylko czy każde radio, to obsługuje?
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Jak nie masz garażu, czy miejsca na parkingu podziemnym to dobrze mieć. Ojciec ma w Superbie razem z grzanymi stołkami i na 80 tysięcy kilometrów w roku użył tych opcji po jednym razie Zatem jak ktoś auto parkuje pod chmurką i robi krótkie odcinki, to jak najbardziej się przydają takie rzeczy.
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
Panel klimy jest ten sam w VII grzanie szyby załącza się automatycznie lub możesz je wymusić włączając w radiu w menu klimy
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
