[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Mam ciekawy temat. Licznik 1J5 920 846C VDO V13, nie działa dystans na baku, wszystko inne działa, łącznie ze stagingiem. Ktoś ma jakiś pomysł, może inny adres?
				locarno_old
Ok. Udało mi się rozwiązać problem z dopasowaniem kluczyków.
Przed całą procedurą należy odczytać kanał 0 i kliknąć "Zapisz". Powoduje, to wykasowanie zapisanych kluczyków (przywrócenie ustawień fabrycznych).
Potem normalnie wchodzę w kanał 01, wpisuję wartość i wszystko jest tak jak być powinno.
				mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Koledzy znalazłem informację że po zmianie licznika z immo 2 na immo 3, żeby wykasowac błąd poduszek trzeba zmienić sensor / sterownik poduszek na taki żeby był czytany po can a nie analogowy. Czy ktoś może zna oznaczenia takich? Lub ma informacje czy każdy np po 2000r już był odpowiedni?
									moje  mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
				Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Nie tylko sensor airbag ale i boczne czujniki z wtyczkami i inną wtyczka jest do sterownika airbag. Szczęście takie że od nowego i starego sterownika wielkość pinów taka sama tylko obudowa i wkład wtyczki i pociągnąć can do sterownika. Ja tak zrobiłem i wszystko gra.
									- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Należy tylko dodać że wyznacznikiem konieczności zmiany sterownika nie jest montaż licznika immo3 w aucie gdzie fabrycznie był licznik immo2.
U mnie w roku modelowym był sterownik gadający po CAN...i wtyczka pasowała do sterownika z Bory 2005...ale wtyczki do czujników bocznych już musiałem zmienić aby móc przełożyć także czujniki. Przekładałem wszystko co z poduchami związane z Bory 2005 do Golfa 2000. Pinout sterownika był taki sam.
				mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Czyli jednak to nie takie proste, a jak rozpoznać sterownik że jest po can i wiazke?
									moje  mk4
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Rok auta już wiele da...najpewniej sprawdzić numer sterownika
				mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Mój Golf jest 98r, nr sterownika sprawdzę.
									moje  mk4
Ogarnia ktoś nowsze zegary,  np. Superb 2?
				jarhead
Witam, Czy udało się komuś uaktywnić RKM na zegarach 1J0920826C  RB8 V12 ?
									VW Golf IV 1.9TDI ASZ+
						- kondziow890
Panowie da rade wyłączyć kontrolkę immo we wsadzie immo3 ?
				michau95
- Auto: VW Golf IV 1.9 TDI 2003r Pacyfic
- Silnik: ASZ
Witam po dodaniu zasięgu na baku spalanie chwilowe zaczęło mulić tzn. Wcześniej jakie kolwiek dodanie gazu powodowało zmianę wartości, a teraz zmienia się to po jakimś czasie. Ktoś wie o co chodzi?
				michau95
- Silnik: ASZ
