[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
milan240
Re: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Post autor: milan240 » ndz paź 21, 2018 08:49
W skrócie: czy w wiazcse przewodów które idą przez drzwi do kabiny znajdują się kable które można przeciąć i dać krancowke bądź inne rozwiązanie (bez rozbierania drzwi) ?
grg474
Post autor: grg474 » ndz paź 21, 2018 09:08
milan240 pisze:
nie - mikrostyk zamka - krańcówka załącza światełko w drzwiach + podaje sygnał do silniczka szyby a stamtąd idzie info do modułu komfort ale już skrętką 2 przewodów High-bus i Low-bus. Że tak powiem Volkswagen uniemożliwił robienie wiochy :rotfl:
regulamin działu technicznego
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » ndz paź 21, 2018 09:49
Nie da się naprawić szybko najlepiej bezdotykowy A jak już trzeba coś zainwestować to najlepiej od światła że starej lodówki włącznik 😂
milan240
Post autor: milan240 » ndz paź 21, 2018 10:13
grg474 dzięki za wyjaśnienie juz wszystko jasne.
A jak by przy otwarciu drzwi podać masę na kabel od lampki w drzwiach i po zaswieceniu się lampki zamek się automatycznie nie będzie zamykał?
Ebola
Post autor: Ebola » ndz paź 21, 2018 18:20
Oj, to ja czegoś nie rozumiem
światełko w drzwiach mam, szyby działają - nie mam na zegarach informacji o drzwiach i nie zapala się światło w kabinie. I coś mi mówi że poprzedni właściciel to przerobił, że tak powiem "obszedł" to co VW przewidział
grg474
Post autor: grg474 » ndz paź 21, 2018 22:44
milan240 pisze:
bez rozbierania tapicerki czyli drzwi jak masz zamiar puścić przewód do lampki? Wierzchem tapicerki?
Ebola pisze:
skoro nie działa światło w kabinie i nie działa info w zegarach to co nazywasz obejściem - zapalanie się lampki w drzwiach??
Ebola
Post autor: Ebola » ndz paź 21, 2018 23:05
zapomniałem napisac, że zamek również działa normalnie
no tak, lampki w drzwiach się świecą.
Jakie są orientacyjne koszty naprawy tych mikrostyków (aby był komunikat na zegarach i światło w kabinie)
wesol
Post autor: wesol » pn paź 22, 2018 06:36
Lampka w drzwiach nie ma powiązania z lampką w suficie. Jak zgasimy auto i wyciągniemy kluczyk ze stacyjki to zapala się lampka w suficie a ta w drzwiach już nie. Nawet otwarcie pilotem auta zapala sufit.
Ebola
Post autor: Ebola » pn paź 22, 2018 10:01
Chyba na odwrót.
Od początku, biorę pilota "klik" i odblokowuje się zamek i zapala się "podsufitka" otwieram drzwi i zapalają się lampki w drzwiach, wsiadam, zamykam drzwi, wkładam kluczyk do stacyjki - tu gaśnie podsufitka - odpalam. (podsufitka gaśnie również po upływie jakiegoś czasu - nie mierzyłem).
W drugą stronę:
Gaszę silnik (wyciągam kluczyk)- zapala się "podsufitka", otwieram drzwi - zapalają się lampki w drzwiach (kluczyka już nie ma w stacyjce).
Na zegarach nie ma informacji o otwarciu drzwi nie ma sygnału dźwiękowego informującego o zapalonych światłach itp..
Już wiem że Golf to pomyłka - nauczyłem się tego i żyję z tą wiedzą. Jak pozbędę się tego jeździdła, to wracam do "Japończyka". Takiej ilości drobnych problemów nie miałem w żadnym japońskim aucie, a tu ciągle "coś typowego dla VW".
Ale to nie temat na takie deklaracje.
Wiem MUSZĘ wytargać zamek z drzwi i sprawdzić mikrostyk i diodę.
Czy ktoś jest w stanie "ożywić" fotki i/lub zaktualizować linki z tutoriala który jest na początku tego tematu?
milan240
Post autor: milan240 » pn paź 22, 2018 10:45
Grg474 myślałem o przewodach od lampki
joseph82
Post autor: joseph82 » pn paź 22, 2018 13:19
Ebola wejdź w ten link. Kilka stron wstecz i wszystko jest jak na dłoni viewtopic.php?f=14&t=122053&start=476#p6983619
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Trendekf
Post autor: Trendekf » pt lis 02, 2018 16:09
Moj problem
Mk4 2003 mikrostyki dzialaja kopertowki w drzwiach tez diody prosrowniczej nie znalazlem w wiazce i przy kopertowce tez jej nie ma, a ppdswietlenie wnetrza dziala tylko gdy sam wlacze przyciskiem. Nie dziala przy otwarciu drzwi otwieraniu pilotem czy gdy zgasze silnik
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 02, 2018 16:38
A sprawdziłeś połoźenie przełącznika przy lampce czy jest we właściwej pozycji?
Trendekf
Post autor: Trendekf » sob lis 03, 2018 00:53
Pozycja zero - nie swieci wlaczone- swieci pozycja przy otwarciu drzwi- brak jakiej kolwiek reakcji zarowno w przedniej jak i tych z tylu . Bezpieczniki tez przejrzane
Wróć do „FAQ”
