[MK4] Wymiana nagrzewnicy krok po kroku - Fotoporada
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 26, 2015 07:59
Michau90 pisze: gdzie są te wszystkie śruby od strony silnika
Jeszcze 2 śruby są przy rurkach od klimy (tuż przy prawym kielichu amora).
Jeżeli nie masz klimy,to i tak zerknij w okolice miejsca gdzie znajduje się zawór rozprężny.Jakaś śruba musi tam być,bo na tych 2 co pokazałeś,nie utrzymałby się kombajn.
Michau90
Post autor: Michau90 » ndz gru 27, 2015 21:37
Jedyne śruby które z tam znalazłem to te od tego (złotego) 'zaworu rozpreznego'
czyli to są te które jeszcze muszę odkręcić? Bo jeżeli to są te, to górna śruba odkręcona, ale dolną mam obrobioną i musiałem rozwiercić jej łeb, ale to złote coś nie chce zejść (to się trzyma jakoś na kleju jeszcze?) , bo to mamy wyciągnąć stamtąd, prawda?
A ten wentylator i to wszystko
to trzyma się na tych śrubach co odkręcamy od strony silnika pod maską? Czy to jest jakoś przykręcone od środka auta pod belką gdzieś?
Pomocy Panowie, bo samochód rozkręcony, a na gwałt potrzebny:/
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 29, 2015 08:08
Michau90 pisze:Jedyne śruby które z tam znalazłem to te od tego (złotego) 'zaworu sprężyny'
A nie wpadłeś na pomysł,żeby zajrzeć pod wygłuszenie komory jak w przypadku tych 2 które wcześniej znalazłeś?
Popatrz chłopie:
Co prawda jest to mk2,ale z climatroniciem z mk4.
Widzisz śrubę M6 i nakrętkę z wielką podkładką? Po przekątnej jest druga taka sama,tylko zawór zasłania :bajer:
jurrob
Post autor: jurrob » czw sty 05, 2017 20:30
Witam Kolegów
Dawno mnie tutaj nie było, ale do rzeczy
Mam problem w Moim MK IV że dmucha właśnie letnim powietrzem i że ogólnie nadmuch na szybę też tak jakoś słabo dmucha na poszczególnych prędkościach wentylatora
Mam zamówioną nagrzewnicę, ale będę wdzięczny jak mi ktoś powie co jeszcze może być tego powodem.
Szyby były tłuste i po odpaleniu było czuć dziwny zapach.
Czekam na info każde może być pomocne!
psilos1
Re: [MK4] Wymiana nagrzewnicy krok po kroku - Fotoporada
Post autor: psilos1 » sob kwie 11, 2020 11:51
Tak wyglądały u mnie klapy nagrzewnicy...nie było na nich nawet śladu tej gąbki...Obrazek
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » śr lip 28, 2021 22:21
Do których klap jest dostęp bez ściągania całego kokpitu? Pewnie do tej ciepło zimno trzeba rozłożyć kombajn... niedługo urlop i chcę zapobiegawczo ogarnąć wszystkie klapy. Zastanawia mnie też jedno zrobić to na podkład do paneli jak inni czy na matę wygłuszeniową piankową taką którą nie ciągnie wilgoci i jest samoprzylepna?
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz sie 01, 2021 11:23
Ja zrobiłem to pianką samoprzylepną do izolowania kanałów klimatyzacji…bez wyjęcia nagrzewnicy nie ma możliwości zrobić to poprawnie
Wróć do „FAQ”
