Przyczyny zepsutej poduszki:
- przy jezdzie na 2,3 przy puszczaniu gazu strasznie szarpie
- przy dodawaniu gazu mocne stuki
- duże drgania oraz luzy silnika
Do naprawy potrzebne beda:
-Klucz grzechotka (najwiekszy jaki mamy)
- Przedłużka
- Klucze nasadowe 10,13,16,19
- Śrubokręt gwiazdka
- Szczypce
- Oraz podnośnik
Zaczynam od odkręcenia osłony plastikowej , która chroni lampe przednia ( 2 wkręty) , następnie bierzemy sie za odkrecenie akumlatora (klemy + dół śruba na 13) u mnie żałosne drewienko widac na foto
Następnie bierzemy sie za filtr powietrza odłączamy przepływomierz(zaznaczone na czerowno) , bierzemy kombinerki i ściagamy rure dolotu + 2 śruby na klucz 10 (zaznaczone na czerowno), bierzemy caly filtr powietrza i ciagniemy w strone silnika nastepnie do siebie i wychodzi.
Odsłania sie nam cala poduszka ktora wyglada własnie tak:
Do odkręcenia poduszki potrzeba jest ściagniecia osłony kabelków ktore ida do komputera . Spokojnie mozemy to rekami zrobic
Gdy odkrecimy poduszke popuszczamy podnosnik na dol do momentu kiedy poduszka nam juz spokojnie wyjdzie. I wtedy mozemy spokojnie zobaczyc co jej dolega , akurat u mnie byl luz , a poduszka cala wiec nie jechalem odrazu kupic tandete chinska za 140zł ktora po 40 km pewnie gorzej by wygladala od oryginalu w obecnej postaci. Wzialem poduszke na stol rozwiercialem nity 4 trzymajace poduszke (na zdj na czerwono) i wyjalem cale gumy stan ich bdb. jedyne co to sie luzy porobily, wiec wzialem około 2 mm kawałek olejo odpornej gumy i nalozylem na poduszke(widac na foto na żółto)
Od razu mniejszy luz
Na koniec wszystko skladamy zaciskamy w imadło wywiercamy w miejscu 4 nitów dziury, nitujemy wszystko razem, sprawdzamy czy nie ma luzu w rekach i składamy w odwrotnej kolejności.
Efekt murowany !! Brak stuków, spokojna jazda na 2 ,3 ,lekko wchodza biegi, twardy silnik no i zaoszczedzone 150zł
Mam nadzieje ze pomogłem . Pozdrawiam
