[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
piotrek17120
MR GRUCHA?? on mi to ogarnie?? dobrze kombinuje? pozdro
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Tak.piotrek17120 pisze:MR GRUCHA?? on mi to ogarnie?? dobrze kombinuje? pozdro
piotrek17120
Witajriccardoa pisze:Tak.piotrek17120 pisze:MR GRUCHA?? on mi to ogarnie?? dobrze kombinuje? pozdro
coś mi nie odpisuje kolega. mógłbyś mnie skontaktować z nim. podać mi jego numer tel na PW. czy GG FB cokolwiek żeby skontaktować się. dziekuje
piotrek17120
Panowie. mam problem jak otwieram drzwi Kierowcy pokazuje mi na fisie pasażera i odwrotnie. pomożecie. tylne pokazuje prawidłowo. aha i jeszcze jedno Pytanko na dużym fisie dotyczy sharana 2006 rok pokazuje mi ikonę przepalonej żarówki ale nie pisze LIGHTS DEFEKT czy jakoś tak. czym jest to spowodowane. także jak ręczny zaciągnę to na fisie cisza oczywiście na liczniku pokazuje się ikonka ale mogę jechać z zaciągniętym ręcznym a fiss milczy żadnego ostrzeżenia
I udalo sie! Bora lipiec 99r wsadzone liczniki 946c. Abs, poduchy wszystko zgaslo! Kodowanie fabrycznie w can gateway 00006. Dziala zasieg, welcome. Nawet wyswietla ze sa otwarte drzwi, ale tylko kierowcy. Przebieg tez bez klopotu udalo sie ustawic.
- kondziow890
pod ten licznik 1J0920825B da radę zrobić zasięg na zbiorniku ?
- ArturSkarland
Z oznaczenia wynika że jest to 1/2 fis immo 2 więc na 99% jest to niewykonalne
michalspeed4
Mam pytanie odnośnie przełożenia licznika, otóż posiadam licznik 1J0920822B jeśli dobrze rozumie temat to mam immo2, a chcę zamontować licznik immo3 z full fis-em, czy jest to dość bezproblemowe w moim przypadku? zależy mi bardzo żeby po przełożeniu licznika nie swieciły poduszki lub abs i w miare to funkcjonowało.
Sterownik Abs 1C0907379 I poduchy 6Q0909605A, czy poduchy są po CAN-ie? bo z tego co wyczytałem problem nie pojawi się wtedy gdy ABS I AIRBAG bedzie po CAN.
Sprawdź jakie masz kodowanie w CAN Gateway.
michalspeed4
michalspeed4
Super dzięki za pomoc.Czyli 1J5 920 846 C moge spokojnie montowac?
- ArturSkarland
846C będzie działał bez problemu. Ja tak samo z immo 2 na 3 przechodziłem i ten licznik mam u siebie
- .:MECENAS:.
- d/s wyjątkowych
Baryla, musiales podlaczac trzy kable aby uruchomic gorny fis??
