[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Jest taka pozycja w blokach pomiarowych VAG ale w samym liczniku raczej nie do zrobienia.
Pozostaje Ci jakiś komputerek dołączany do fisa to będzie opcja to ustawić kwestia jakim kosztem.
To już prościej chyba "odczytywać" litry ze wskazówki.
Da sie to rozwiazac na liczniku poprzez specjalna przystwake mozna wtedy nawet robic logi po bluetooth i obserwowac inne bzdety ale wolal bym zeby to licznik sam w sobie robil ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Witam panowie mam golfa 4 99r 1.9tdi modelowy i pierwsza rejestracja 2000 obecnie licznik fulfis imo2 mam w garażu licznik se 1/2fis imo 3. Podejdzie bez problemu?
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
- ArturSkarland
Kolego podaj nr tych liczników bo tak to ruletka. U siebie też zmieniłem z immo2 na 3
Siema dzisiaj podłączyłem zegary..... wszystko działa auto odpala (wyłączone immo w ECU tymczasowo) da radę wyłączyć imo w liczniku aby mi nie wyświetlało na ekranie informacji o nie rozpoznanych kluczach jeśli tak to w jaki sposób... ![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_3ddaf82f35c020c46c241a23411.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_a197454da1bd7f952b7f90d25ef.jpg)
Po co wyłaczac immo??
Odczytuje pin dodajesz obecne klucze i nie ma żadnych komunikatów. Najwyżej wylaczasz poduszki jak nie masz po can.
- ArturSkarland
Mam ten sam problem jak kolega Siwy. Czy da się wyłączyć immo w liczniku żeby kontrolka nie migała? Ewentualnie jak przywrócić blokadę immo w ECU, bo mechanik mi to wyłączył a teraz nie można wczytać ECU w vageepromerze
1j0920825b w tym liczniku da radę włączyć ile na baku i wskazówki podświetlane?
Nie mogę zczytac epromu nawet bo błąd wyskakuje no ECU found
Program to eeprom programmer, ktoś coś?
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nie.Angelnh pisze:1j0920825b w tym liczniku da radę włączyć ile na baku i wskazówki podświetlane?
Ma ktoś vag tacho w instalce? albo inny program którym to ogarnę?
Jesli tak, proszę na alban_mk2@wp.pl
- ArturSkarland
Przywitanie, zasięg na baku, podświetlanie wskazówek czy nawet korektę przebieg ustawisz bez problemu Vag eeprom programmer 1.19g.alban09 pisze:Ma ktoś vag tacho w instalce? albo inny program którym to ogarnę?
Sprawdź maila
![pub :pub:](./images/smilies/pub.gif)
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Jak nie masz kabla VAG Tacho,to sam program ci nic nie da.Do kkla szukaj Vageprom programer 1.19alban09 pisze:Ma ktoś vag tacho w instalce?
dzięki za info.
Ma ktoś eproma w instalce?
z chomika nie umiem pobrać, mimo wykupionego kodu..
