Fotoporada, jak skorygować średnie spalanie
radeks1985
Re: Fotoporada, jak skorygować średnie spalanie
Post autor: radeks1985 » śr sie 08, 2012 12:25
witam kolegów może mi poradzicie coś na mój problem
otóż założyłem sobie licznik ful fis do audi a3 1.9 tdi 1998r a licznik jest z 1997 ale to nie w tym problem chodzi mi oo spalanie średnie, chwilowe i średnią prędkość
spalanie mam przy bardzo delikatnej jeżdzie narazie są to testy bo licznik mam od 3 dni na poziomie 12-15 l śrenie a o chwilowy to juz nie wspomne oraz średnią prędkość jak jadę ciągle ze 100 to średnią pokazuje 25-35 i nijak to się ma do rzeczywistych parametrów, ze spalniem to mam jak jadę 80 na 5tce z lekkiej górki to pokazuje 8-9 chwilowe a jak butne to do 45l
auto mi tyle nie pali napewno oscyluje ze w granicach 6-7 litrów góra dodam jeszcze że mam chipa, wtryski 0,216 i tłokorozdzielacz 11mm koni 170 ale choćby nawet to auto pali 6,5 a na kompie 12 średnie.
robiłem vagiem zmiejszyłem na 85 wartości w liczniku i jest jak opisałem wyżej bo przedtym miałem jeszcze większe spalanie jednak dalej nie jest to adekwatne do stanu faktycznego i średnia prędkościa i spalaniem. proszę o jakieś wskazówki i pomoc pozdrawiam
Nastar
Post autor: Nastar » ndz lis 25, 2012 22:26
A u mnie nie ma żadnych FIS-ów czy innych wynalazków a przy próbie wejścia w kanał 003 mam ERROR na czerwono... :shock:
Wydaje mi się, że kiedyś miałem tą opcję dostępną... :?
Jaka przyczyna ?
Auto to ASV, 2005 r., po paru modach.
Skoda Octavia II RS BMN
188KM@369Nm czyli mocna seria :-)
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt gru 25, 2012 22:22
Odgrzeję kotleta :) czy ktoś ze znawców tematu wie jak skorygować spalanie pokazywane przez fis immo3? Pozycja 3 jest nieaktywna. Jak to skorygować za pomocą VAG albo VAG-TACHO?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
PiterEL
Post autor: PiterEL » śr maja 08, 2013 10:53
Mam tak samo ze mam w kanale 03 w Adaptacja ERROR i nie wiem czemu. Łaczyłem się takim niebieskim interfacem i czarnym VIAKEN KKL i na obu ERROR. Inne kanały sa np. chyba 02 i kanały 40,41,42,43,44,45 od inspekcji serwisowych... I je mogę zmieniać. A potrzebuje zmienić korekcje spalania bo po programie mam wtryski 216 i odpowiednio skalibrowane wszystko 1:1 i teraz spalanie mam ok 8,5L/100km a faktycznie pali 7,4L/100km i nie mam jak tego zmienić.
tomek08
Post autor: tomek08 » czw maja 09, 2013 10:23
Witam, to być może jak w wielu innych vw nie da się. U mnie w ibizie 6kFL dało się to zmienić. :okej:
Pozdrawiam.
Tomek
PiterEL
Post autor: PiterEL » czw maja 09, 2013 22:31
Okazuje sie ze trzeba wsad epprom wyedytowac i wgrac. Jutro moze to zrobie.
javal
Post autor: javal » ndz sie 23, 2015 22:34
Orientujecie się może czy da się zmienić z mpg na L/km chodzi mi o samą konsumpcje żeby przebieg itp zostały w milach a samo spalanie pokazywał L/km??
mam vcds lite ale dopiero się go ucze...
dzieki
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn sie 24, 2015 12:05
tomek08 pisze:Witam, to być może jak w wielu innych vw nie da się.
Owszem da się, przez edycję odpowiednich komórek eepromu.
javal pisze:Witam
dzieki
Raczej nie ma takiej opcji.
Wróć do „FAQ”
