Wymiana szyby golf MKII i inne na uszczelce
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » czw paź 08, 2009 16:39
1. siadasz od środka i patrzysz na uszczelka pasuję żebyś ją trochę poruszał tj odgiął lekko żeby się odkleiła od blachy z jednej i z drugiej strony
2. odginasz lekko np prawy róg uszczelki od środka i wypychasz szyb ostrożnie kawałek po kawałku najlepiej żebyś odginał uszczelkę wraz z wypychanym miejscem jak wypchniesz całą góre to reszta sama odejdzie (tak jest zazywczaj) ;] a po za tym na starej szybie ci chyba nie zależy?
3. sciągasz i zakładasz na nową szybę uszczelkę tak żebyś jej nie uszkodził, szyby i uszczelki, najlepiej podłóż sobie coś żebyś nie porysował :helm:
4. owijasz uszczelkę sznurkiem tj tam gdzie wchodzi blacha wkładasz sznurek tak żeby początek i koniec był na srodku góry bądź dołu
5. przykładasz do blachy i z wierzchy ktoś musi dociskać (chociaż nie koniecznie) szybę żeby lepiej weszła i ciągniesz za jeden koniec sznurka a ktoś odciska w tym miejscu co rozwijasz sznurek szybę (mocno możesz pociągnąć byle by uszczelki nie zniszczyć) szyba sama wskoczy w ranty ;] jak wskoczy dociskacz ją lekko od wierzchu i to wsio ;]
6. czyszczenie szkła z brudu i paluchów i smigamy ;]
ps czasami lubi sparcieć uszczelka i można ją lekko nasmarować płynem ludwikiem żeby lepiej weszedla i dolgła do metalu, możesz jeszcze sprawdzic drożność kanalików odpływowych jak wyciągniesz ja są nad ramionami wycieraczek pod uszczelką szyby
chyba tyle :bigok: najważniejsze aby robić to z głową no i pamietaj wszystko na własną odpowiedzialność...
jak czegoś zapomniałem dopiszcie :)
aha jak ranty pogniły pasuje je naprawić czyli wstawić nową blachę... ta samo jak niedrożne są kanaliki odpływowe wyczyścić bo potem będzie się lało do auta
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 12:57 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
passat b5 115KM AZM 2003r
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw paź 08, 2009 16:50
Ja osobiście używam gwoździ do wyjmowania szyb. :)
Co prawda można porysować lakier, ale można dojść do wprawy i lakier będzie dalej w porządku.
Aha... i uprzedzając sugestie... szyba jeszcze ani razu mi nie pękła.
Oczywiście warto przypomnieć że nie warto wyjmować szyb gdy na zewnątrz jest zimna lub nawet chłodno.
Patrykl85
Post autor: Patrykl85 » śr mar 25, 2015 14:08
a jakiej grubości ma być ten sznurek do montażu szyby?? chodzi mi o średnice, ewentualnie wytrzymałość.
czy ciężko wychodzi ten sznurek z pod uszczelki czy łatwo??
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265749&postdays=0&postorder=asc&start=0
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » śr mar 25, 2015 19:39
grubości śrubokręta raczej wytrzymały jak będzie za cienki to przetnie uszczelkę
Patrykl85
Post autor: Patrykl85 » śr mar 25, 2015 22:45
kolega mi poradził zeby kupić linke stalowa w oplocie PCV , taką do wieszania prania... dobra bedzie? czy brać zwykła linke powiedzmy 4mm grubości..
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 26, 2015 06:26
Patrykl85, 4m kabla elektrycznego jak w instalacji Golfa i WD-40 na poślizg.
Patrykl85 pisze:czy brać zwykła linke powiedzmy 4mm grubości.
Gdzież z takim badylem?... :panna:
Patrykl85
Post autor: Patrykl85 » czw mar 26, 2015 12:02
hehe spoko zrobie jak piszesz ;) dzieki
Wróć do „FAQ”
