Czyszczenie turbosprężarki VNT-foto porada
LUKASSO_OS
Wie ktoś może jakie są dokładne wymiary 3 śrub (torx/imbus) trzymające łoże z łopatkami? Będę kolejny raz czyścił turbo i chce je wymienić, a nie chce latać po sklepach jak już wyjmę turbo
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
LUKASSO_OS, M4 długość ok.3cm z łbem.Ja kupiłem troszkę dłuższe,bo akurat tylko takie były w sklepie i poprzycinałem
No i przy okazji lepiej chyba sobie zalozyc je z lbem na imbus zamiast torxa.
tylko te zsrubki to lepje dac przynajmneij z twardoscia 8.8 albo 10.9 najlepiej. DO teog narzynką mimo to przejechac srubki a gwiny w muszli przejechac gwintownikiem. Zawsze smaruje tez smarem miedzianym. JA tam wolalbym na torxa bo pewniejszy z esie nei obrobi bo imbus to latwo ulega uszkodzeniu.
Ja dawałem imbusowe śrubki, ale to ma raczej małe znaczenie, gdyż jak dobrze wyczyścimy geo i będziemy "dobrze jeździć" to już tam nigdy nie będziemy zaglądać.
Smar miedziany tam raczej nie ma sensu, chyba tylko w momencie wkręcania, bo tak to go przecież chyba rozpuści temp. Ogólnie to przed odkręcaniem tych śrubek dobrze jest je solidnie zalac jakimś odrdzewiaczem, żeby się przez trochę czasu moczyły, a jak ktoś ma możliwość to odkręcać je po wcześniejszym przygrzaniu - ja przynajmniej tak robiłem.
Tak palnikiem zawsze grzeje i idzie bez problemu. Moczenie tez nie zawadzi ale raczej nie ono tu pomaga. Smaruje tak zawsze na wszleki wypadek. zawsze cos tam tej meidzu w srodku zostanie to moze latwiej bedzie sie dokrecac w razie co. a z tym czyszczleniem to roznie jest bo ja do swojej tez zagladalme dwa razy bo sie klinowala a tez nie smigam jak emeryt.
A ja po prostu wziął bym co można i wyszkielkował. Efekt jest powalajacy oczyszczanie powierzchni jest idealne w dodatku nie powoduje zarysowan czy np uszkodzeń gwintów jak robi to piaskowanie.
Ps:ale robota dobrze wykonana
Z tym czyszczlenie ludzie przesadzaja. Poleruja na lusterko i po co. za tydzien po uzywaniu auta juz w srodku tak nie bedzie to wygladalo a za rok to juz bedzie masakra porownujac to z tym polerowaniem. To ma byc poprostu wyczyszczone nawet tylko druciakiem dokladnie no i musza byc lizniete na papeirku sciernym lopatki tak by sie nieopieraly o czec goracą by sie nie klinowaly. Tyle w temacie. Nie bedzie sie opierac o ten pierscionek to nie bedzie problemów. Mam to juz przerobione wielokrotnie w turbinach GT1749 wszelakiej masci.
kondzio754
witam, moje turbo tak bylo zapieczone i pekł talerzyk turbiny da go rade wymienic bez wywazania itd ??
