[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Re: Odp: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w
Bosch, więc tylko kodowanie kluczy tradycyjnym sposobem.
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Niekoniecznie viewtopic.php?f=14&t=394423" onclick="window.open(this.href);return false; .cinek2004 pisze:Bosch, więc tylko kodowanie kluczy tradycyjnym sposobem.
Temat znam, to jest tylko sposób na ominięcie problemów jakie czasem stwarza Bosch, ale klucze trzeba przypisywać tradycyjnym sposobem.
Mi w jednym przypadku nie udało się zakodować kluczy ale było coś mocno namieszane w aucie.
mam licznik 1j0 920 826 B
Immo 3
eprom 24c08
Eprom zgrany programem vag eeprom programmer 1.19
golf 2002
Moge zrobic sobie RKM? Czytam i czytam, wszedzie napisane o licznikach z koncowka a c itp a B jest pomijana.
Domyslam sie ze licznik bosch, to znaczy ze nic nie zrobie?
w hex editorze wyglada on tak
EDYTUJE:
Wiec tak, zrobilem jak jest napisane
zmienilem z 00 na 02 i wgralem
Niestety nie mam funkcji ile na baku, wiec w celu sprawdzenia zgralem jeszcze raz no i po zgraniu jest ta zmiana nadal czyli wgralem poprawnie
Odlaczalem kleme, bralem opcje dash-->bosch-->reset i nadal nie mam,
I jeszcze jedno, tez macie problemy z tym programem? musze probowac z 20 razy , odlaczac i podlaczac kabel aby zadzialal, bo wyskakuje ciagle jakis blad przy probie robienia czego kolwiek
Immo 3
eprom 24c08
golf 2002
EDYTUJE:
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2014 14:50 przez kl0cek, łącznie zmieniany 1 raz.
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
Jak wyciagniesz licznik i podlaczysz na stole to nie bedzie takich problemowI jeszcze jedno, tez macie problemy z tym programem? musze probowac z 20 razy , odlaczac i podlaczac kabel aby zadzialal, bo wyskakuje ciagle jakis blad przy probie robienia czego kolwiek
rozwiazanie masz tutaj:Wiec tak, zrobilem jak jest napisane
Pole czerwone ktore zaznaczylem zmienilem z 00 na 02 i wgralem
Immo 3
eprom 24c08
golf 2002
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Super. przez to ze mam liczniki boscha? A odróznia sie je po numerach? z koncowka B to bosch?McBoss pisze: rozwiazanie masz tutaj:
No dobra, jakos sie z tym pogodze. chociaz domykanie szyb z pilota sobie zrobilem
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
Komuś próbowałem zrobić w liczniku Bosch i nic z tego. Nie ruszyło, chyba sliwie.
witam
Jaki nr sofu z golfa podejdzie do licznika b5 FL 1/2 fis 2002r immo3 vdo?
mam 1j0 920 826 A od benzyny ktory działa ok , a potrzebuje do tdi , W ostatecznosci musze znalezc wskazania obrotka i wsatwic od tdi . Na wsadzie od b5 fl swieci sie abs . Znowu jak wgram 1j0 920 826 z koncowka C lub CX zaczynaja swirowac zegary.
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2014 21:35 przez DANIEL LHR, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
kl0cek, zabrania się udostępniania skreenów programów z widoczną nazwą ów programu.To samo tyczy się książek typu Sam naprawiam itd. o czym mówi pkt.15 regulaminu forum.
Proszę edytować post.
To samo do DANIEL LHR, wszelkie prośby o dostęp do programu,skreen są zabronione.
