Rozpiska wiązki Climatronica ECON mk3 TDI AFN
Romek84_44
Post autor: Romek84_44 » czw gru 16, 2010 22:53
Jest to wiązka od skrzynki bezpieczników do komory silnika
CLIMATRONIC ECON VW GOLF 3 TDI AFN
ECU AFN
3-brązowo biały- do małej kostki sterownika wentylatorów pin 4
28- zielony do 12 pinowej wtyczki koło skrzynki bezp. pin2
37- niebieski do 12 pinowej wtyczki koło skrzynki bezp. pin 3 d
Kostka 12 pinowa koło skrzynki bezpieczników
1- zielony niebieski i zielono popielaty - mała kość sterownika
wentylatorów pin 3 a zielono-niebieski – czujnik ciśnienia Klimy
osuszacz pin 2
2- zielony ecu pin 28
3- niebieski - ecu pin 37
4- czerwony - skrzynka bezpieczników G2 pin 9
5- czarno-żółty - sterownik wentylatorów pin 9 gdzie łączy się z
kabelkiem tego samego koloru zakończony żółta wtyczką
idzie do skrzynki bezpieczników kolorkiem wpinamy!
6- wolny
7- zielono-biały - sterownik wentylatorów pin 8 + zielono czerwony -
czujnik ciśnienia Klimy osuszacz pin 1
8- żółto-czerwony - sterownik wentylatorów pin 2 + zielono-popielaty -
czujnik ciśnienia Klimy osuszacz pin 3
9- niebiesko-żółty - czujnik temperatury zewnętrznej pin 1
10- wolny
11- brązowo-niebieski - czujnik temperatury zewnętrznej pin 2
12- czerwono-czarny gruby - skrzynka bezpieczników zakończony żółta
wtyczką
10 pinowa wtyczka sterownika wentylatorami:
1. wolny
2. żółto-czerwony - 12 pinowa wtyczka pin 8 połączony z kablem
zielono popielatym idącym do czujnika cieśn.. Klimy pin3
3. popielato -zielony - 12 pinowa wtyczka pin 1 połączony z zielono
niebieskim czujnik ciśnienia klimy pin 2
4. brązowo biały- ecu pin 3
5. wolne
6. brązowo-zielony – masa pod podstawę akumulatora
7. czerwono-żółty gruby - czujnik temperatury w chłodnicy pin 3
8. zielono-biały - 12 pinowa wtyczka pin 7 połączony z kablem zielono
czerwonym od czujnika ciśnienia Klimy pin 1
9. czarno-żółty – połączony z kością 12 pinowa i dodatkowo rozgałęzia
się do skrzynki bezp do wpięcia kolorkiem zakończony żółta wtyczka
10. zielono-czarny - sprężarka pin 1
Wtyczka sterownika wentylatorów duża
1 Wolny
2 popielato czerwony do wtyczki wiatraka w pin 1
3 czerwono biały do wtyczki wiatraka pin 2
4 czarny + na klemę plusową
Wtyczka kompresora
1 zielono czarny do kości 10 pinowej sterownika wentylatorów pin 10
2 zielono brązowy masa do oczka pod podstawą akumulatora
Czujnik temp zewnętrznej
1 niebiesko żółty do kości 12 pinowej pin 9
2 brązowo niebieski do kości 12 pinowej pin 11
Czujnik ciśnienia Klimy (osuszacz)
1 zielono czerwony do kości 12 pinowej pin 7 gdzie połączony jest z kablem popielato-zielonym idącym do kostki 10pinowej sterownika wentylatorów w pin 8
2 zielono niebieski do kości 12 pinowej pin 8 gdzie połączony jest z kablem popielato zielonym idącym do kostki 10 pinowej sterownika wentyl pin 3
3 zielono popielaty do kostki 12 pinowej pin 8 gdzie połączony jest z kablem żółto czerwonym idącym do kostki 10 pinowej sterownika wentylatorów pin 2
4 czarno żółty do skrzynki bezpieczników zakończony żółta wtyczka do wpięcia kolorkiem
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222856&postdays=0&postorder=asc&start=0]moje GTI 16V 20th Anniversary[/url]
macbu
Re: Rozpiska wiązki Climatronica ECON mk3 TDI AFN
Post autor: macbu » czw mar 24, 2011 14:58
Kosta 12 pinowa. Pin numer 5 idzie do skrzynki bezpieczników kosta D pin 3 ( kolora czarna żółty )
Macbu
adrian43
Post autor: adrian43 » czw kwie 07, 2011 09:03
ta rozpiska od Romek84_44, jest ok bo sam tak montowalem i wszystko jest ok. tylko ja mam 1z . w 1z jest tak samo tylko nie wpinamy tego przewodu .
ECU AFN
Romek84_44
Post autor: Romek84_44 » śr sie 31, 2011 10:44
adrian43 pisze:ta rozpiska od Romek84_44, jest ok bo sam tak montowalem i wszystko jest ok. tylko ja mam 1z . w 1z jest tak samo tylko nie wpinamy tego przewodu .
ECU AFN
Dokładnie rozpiska jest b dobra
macbu pisze:Kosta 12 pinowa. Pin numer 5 idzie do skrzynki bezpieczników kosta D pin 3 ( kolora czarna żółty )
Jezeli nie mamy wolnej wtyczki to wpinamy się tam co napisał kolega tak tez było w przypadku wiazki AHU 1997
AHU 1997 rok ma tak samo jak AFN tylko nie ma tego przewodu
ECU AFN
Założyłem ostatnio do 1Z od AHU i wszystko śmiga
W przypadku montażu climatronica do golfów sprzed 1995 gdzie są wiązki starego typu zajęte są już piny w ECU nie przejmujemy się się tym i dołączamy się do nich. Wszystko śmiga
Gonzo_in_VW
Post autor: Gonzo_in_VW » wt lut 21, 2012 20:46
Czy taka sama sytuacja jest w wersji bez econ-a?
Jesteś z Płocka lub okolic? Zajrzyj!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=305055
pitoos
Post autor: pitoos » pn cze 23, 2014 14:53
czy ktoś zakładał instalacje od climatronica Econ z benzyny do diesla ??? różnią troche mi sie kolory w 12pinowej w tyczce ;/ czy patrzeć a piny czy kolory ??;.
hary6665
Post autor: hary6665 » śr kwie 19, 2017 20:44
Witam.
Chciałbym od świeżyć troche temat.
Mianowicie posiadam golfa 3 1z i zakupiłem sobie komplet climatronica z funkcja econ od golfa 1.6.
Teraz pytanie, czy podłączając według rozpiski od afn tak jak wyżej jest napisane to czy to będzie mi wszystko działać? Wykorzystując oczywiście instalacje z tego silnika 1.6
Wróć do „FAQ”
