mam puszczone teraz tak
1 pasek: wał - alternator
2 pasek; wał - pompa wody - pompa wspomagania
i wszystko hula
Ale na wałku od kierownicy po winien być w każdym golfie taki sam frez? pozostaje jeszcze namierzyć jaki jest ten przy maglownicy, nie za bardzo mi się uśmiecha demontować wszystko tylko po to aby sprawdzić co jest zamontowane ale jak będzie trzebaSokol9185 pisze:Przy kupnie magla trzeba uważań na frez na krzyżak miałem nie lada problem z tym też są
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
