Wygłuszanie podłogi - fotoporada
aikon353
Post autor: aikon353 » śr kwie 17, 2013 19:02
Wydaje mi się że to nie ma większego znaczenia...
Ja to zrobiłem jeszcze inaczej...
Oczyściłem do gołej podłogę tam gdzie pokazała się rdzewka...
na to R-stop potem całość Unikorem tak do pewnego momentu...
Potem bitex znów na całość... potem 1cm gumę odpowiednio wcześniej dociętą nałożyłem na to właściwy dywan i jest gitara...
Nie zależało mi na wygłuszeniu a na pozbyciu się na zawsze wodo pijnego fabrycznego filcu...
Pozdro... Zdjęcie po unikorze mam u siebie wiec zapraszam...
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr kwie 17, 2013 23:08
herbu pisze:5. Cała podłoga, łącznie z bagażnikiem pociągnięta blachogumem, lub bitgumem
ja smarowałem wszystko blachogumem, długo schnie a jak jest gorączka to potrafi spłynąć zanim wyschnie :P ale jest dobry. Jaka jest różnica między nim a bitgumem to nie mam pojęcia...
herbu pisze:6..... i tu właśnie nie wiem i mam pytanie - co dalej? Zależy mi żeby wyciszyć auto, więc najlepszy byłby filc. Ale dość mocno chłonie on wilgoć, więc może maty GMS? A może pianka pod panele - ona akurat jest wodoodporna. Jeszcze są maty bitumiczne, ale czy w przypadku zastosowania bitgumu, jest sens je dawać?
I co na drzwi i tylne boczki, bo też jak mam to rozebrane, to chciałbym od razu coś tam dać, by dodatkowo wyciszyć.
jeśli masz kase to maty i pianki wszędzie. Ja mam od dachu, po słupki, podłogę, ścianę grodziową z dwóch stron, tunel też z dwóch stron, bagażnik i dach wytłumiony matami i piankami. Żeby wygłuszyć tak auto potrzeba 2tyś. przy samodzielnej pracy. Czy warto? dla jednych tak, dla drugich to głupota :smoke:
kordzio
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: kordzio » ndz kwie 21, 2013 22:20
A ja mam jeszcze jedno pytanko - rozebrałem swoje autko i podłoga jest zdrowa, a na niej naklejone są takie jakby gumowe maty polakierowane w kolor auta... mocno się trzymają i nie chcę ich zrywać jak tak, a chciałbym dodatkowo zabezpieczyć podłogę jak mam już wszystko rozebrane i moje pytanie: czy mogę te maty po wyczyszczeniu i odtłuszczeniu zamalować minią i potem blachogumem?
To foto tych mat:
ObrazekObrazekObrazek
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 22, 2013 06:47
kordzio pisze:czy mogę te maty po wyczyszczeniu i odtłuszczeniu zamalować minią i potem blachogumem?
A po co malować?
Jak chcesz wygłuszyć,to tylko odkurzyć je,odtłuścić i kleić 1 lub 2 warstwy maty bitumicznej.
kordzio
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: kordzio » pn kwie 22, 2013 09:49
Michał_1977, bo chciałem jeszcze zabezpieczyć dodatkowo przed rdzą... mówisz, żeby nie malować?
aikon353
Post autor: aikon353 » pn kwie 22, 2013 14:23
kordzio zakup Corrina i gitara zawsze lepiej tak niż nie ja sam Pod bitex malnełem wszystko r-stop`em...
JuliuszCezar
Post autor: JuliuszCezar » czw lip 25, 2013 10:40
Panowie ile wam tego r-stopu poszło na cała podłogę ( http://allegro.pl/r-stop-podklad-prepar ... 36269.html" onclick="window.open(this.href);return false; puszka 100 ml ) i czy na ten podkład mogę nanieść np. 2 warstyw bitumu i na to maty miękkie app oraz filc :) macie jakiś sklep z tymi matami bo tego na pierwszej stronie już nie maa :banghead:
Dawid911
Post autor: Dawid911 » czw paź 15, 2015 14:27
Witam chce sie zabrac za wygłuszenie auta jakie maty polecacie i ile metrów mi trzeba chce wygłuszyc od grodzi do bagażnika z dachem i bokami ?
i zmiescic sie najlepiej w 300-350zł max 400
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » ndz lip 10, 2016 19:57
co powiecie o tych matach? http://allegro.pl/app-profesjonalne-mat ... 89023.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wart je brać cena nie duża a wydaje się spk :D
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce :D
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
matisim
Auto: bmw
Re: Wygłuszanie podłogi - fotoporada
Post autor: matisim » pn lip 11, 2016 06:20
Jak dla mnie app i profesjonalizm to dwie różne kategorie :-) tyle ile kosztuje tyle daje.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lip 11, 2016 07:36
matisim pisze:Jak dla mnie app i profesjonalizm to dwie różne kategorie
Możesz nieco rozwinąć swą wypowiedź? Co złego widzisz w APP i co nie tak,jest z matami tego producenta?
matisim pisze: tyle ile kosztuje tyle daje
Z wszystkim tak jest. Samochody,części samochodowe,RTV,AGD,żywność etc.
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » pn lip 11, 2016 11:41
No ja myślę żeby dać tą app potem filc i na koniec gąbka taka co jest wodoodporna i wyglusza
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt lip 12, 2016 07:43
Jak mata która kosztuje grosze w porównaniu chociażby do stp, jest cienka jak papier i twarda w dodatku, może dawać jakieś widoczne efekty? Tak samo jest z bollem- w końcu to te same maty tylko inny napis.
Ja jestem z ludzi którzy wolą kupić raz a dobrze a nie dwa razy wydawać. App nawet nic nie produkuje tylko wszystko ściąga od innych więc nie wiesz co tak naprawdę kupujesz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 12, 2016 08:09
matisim pisze:Jak mata która kosztuje grosze w porównaniu chociażby do stp, jest cienka jak papier
To daj te "grosze" podwójnie i będziesz miał grubiej niż pojedyncza STP.
matisim pisze:twarda w dodatku
Do tego stwierdzenia można podchodzić z rezerwą,bo wszystko zależy od temperatury,jaka tą matę otacza. Tak się składa,że połówka takiej maty APP poniewiera mi się po warsztacie i nie wiem co z nią zrobić. Leżała na posadzce gdy zamiatałem i mi przeszkadzała,to ją położyłem byle jak na taborecie. Jak brałem ją z zimnej posadzki,to fakt,była trochę sztywna (ale nie jak blacha),a po ok.5 minutach gdy ją zabierałem z taboretu,to jej 1/3 powierzchni wystająca wcześniej poza taboret,wisiała jak szmata w dół.
matisim pisze:dawać jakieś widoczne efekty?
Jak już,to raczej słyszalne,a w zasadzie,to - niesłyszalne :jezor:
matisim pisze:App nawet nic nie produkuje tylko wszystko ściąga od innych więc nie wiesz co tak naprawdę kupujesz
To dlatego wcześniej już ci napisałem,że dzisiaj z wszystkim tak jest. Kupisz japoński TV,a po paru latach wychodzi,że 3/4 podzespołów jest made in China.Przecież nie rozkręcisz TV na ladzie w sklepie przed kupnem,żeby zobaczyć co tam siedzi :grin:
Nawet TDI PD mają głowice made in Poland :bajer:
matisim pisze:Ja jestem z ludzi którzy wolą kupić raz a dobrze
Owszem,zgadzam się z Tobą,ale nie dajmy się zwariować. Gdy kupuję części silnika,zawieszenia,heble,to smaruję kasą i nie zastanawiam się nad tym,bo wiem,że to ma być pewne,ale maty...
Policz sobie,czy faktycznie dużo cieńsze maty położone podwójnie nie będą lepszym rozwiązaniem niż drogie pojedynczo :-)
Wróć do „FAQ”
