Polerowanie aluminium
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Dragokite, jeśli jest taki dostęp to nie jest najgorzej
Czytałem o polerowaniu na aucie ale jakoś mnie to nie przekonało:) Jeśli ma się warunki to lepiej pomyśleć nad jakąś maszynką:) ale nie zawsze jest z czego zrobić niestety
No to też jest dobry pomysł choć bardziej zamiast wiertarki bym użył narzędzi pneumatycznych o wiele szybciej by to poszło, przynajmniej tak sądzę mam nadzieje że jak się za to zabiorę to zejdą mi przy tym max 2 dni bo jakoś nie uśmiecha mi się tego robić ręcznie.
http://jac99kgarage.blogspot.com/2013/0 ... gn-20.html" onclick="window.open(this.href);return false; 20 za mna
http://www.jac99kgarage.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Synku , ta twoja praca to hobby ?
- Nie mamo , to nie hobby , to pasja
No i czas pokazać moje wypociny
W końcu osiągnąłem efekt taki jaki chciałem osiągnąć.
Felga s-line:
Ats cup robione w czasie 30 min, z tym że lakier już dawno zdjęty został. Zrobiona jedna felga, żeby sprawdzić jak wyjdą:
Felga s-line:
Moje coupe
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=426736" onclick="window.open(this.href);return false;
Felga na maszynkę, papiery od 120 do 2500 i na koniec na filcu autosol.
A tak z innej beczki ile można zgarnąć za polerkę takich felg jak na foto w 18 calach
Moje coupe
Mam pytanie, zapewne gdzieś w temacie jest odpowiedź ale nie chce mi się tego szukać na 180+ stronach...
A mianowicie, czy ostateczną polerkę można wykonać filcem ręcznie czy jest konieczna maszyna?
Rozumiem, że nawet jeśli będzie można to efekt nie będzie ten sam jednak nie mam dostępu do maszyny, a trzymać golfa na podnośniku z gazem w podłodze to troche niezbyt bezpieczne.
MK3 GT 1,6 AKS 100KM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=477842" onclick="window.open(this.href);return false;
filc na wiertare i jazda, ale według mnie lepiej bawełną lecieć bez filcu
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
Witam. Jak wypolerować takie felgi ?
Uploaded with ImageShack.us
Wszystko wiem co i jak tylko nie wiem jak te miejsca między szprychami wypolerować ? Ten czarny zejdzie od tego wacso ? A jak zejdzie to jak to wtedy pomalować bo wypolerować całość lącznie z tymi wnękami to bedzie raczej ciezko.. Może pytania i głupie ale nie wiem jak się do tego zabrać..
Re: Polerowanie aluminium
Dzisiaj sam po raz pierwszy użyłem wasco, wszystko schodzi jak trzeba, bez użycia siły, polecammorenka pisze:Ten czarny zejdzie od tego wacso ?.
No ok, tylko jak już wszystko usunę to muszę wszystko lecieć papierem a potem polerka, a te wnęki to raczej ciężko będzie... mozna to wasco używać tak ze na sciereczke a potem wcierać w felge ? Bo bym zrobił całość, ale tych czarnych wnęk bym nie ruszał.. Nie wiem czy ktoś mnie rozumie ale licze na szybko odpowiedź bo chce zacząć to robić a nie wiem jakSivilaxx pisze:Dzisiaj sam po raz pierwszy użyłem wasco, wszystko schodzi jak trzeba, bez użycia siły, polecammorenka pisze:Ten czarny zejdzie od tego wacso ?.
Ja bym spróbował jednak te czarne wnęki czymś zakryć, ponieważ jak na to Ci coś wleci tego preparatu to też zejdzie i efekt już będzie inny. Wiem, trochę roboty przy zabezpieczaniu będziesz miał ale efekt powinien wynagrodzić.
Co do pasty innej niż autosol to już według uznania, spróbować możesz jednak efekt końcowy może nie wyjść idealny, autosol sprawdzony przez wiele osób.
Powodzenia!
Powodzenia!
Dzięki, i jeszcze jedno, paste pp50 na filc i wiertareczka, potem przemyć to ciepłą wodą z ludwikiem i na koniec szmatka, autosol i ręcznie tak ?
- M@rtin
- Auto: A6 C5
- Silnik: 2.4
Powiem Wam, że żadne wiertarki, filce, bawełny itd. nie zrobią tej roboty co... polerowanie ręczne. Fakt, że przeleciałem bawełną + Mothers Billet Metal Polish, ale nie był ten efekt co ma być. W ostateczności spróbowałem Mothers'a ręcznie z mikrofibrą i się udało
