Wymiana amortyzatorów tył
Re: Wymiana amortyzatorów tył
Witam,
Wyciagał ktoś może Mcpersona z prawej strony? U mnie postepujac zgodnie z instrukcja z forum (ang wersja) jest to nie możliwe, ponieważ półoś ogranicza przesyniecie zwrotnicy namaxa w dół. Auto Bora 00 AUY tiptronic. Czy obejdzie sie bez wyciagania półoski?
- marcines303
ja również zabrałem się za wymianę amorków w swoim mk4. Tył poszedł jak z płatka. Nawet kół nie musiałem odkręcać. Wystarczył tylko lewarek .Dzięki za wstawkę koledze lolo_golf . Dobra porada. Wczoraj zabrałem się za przód. Lewa strona jakoś poszła. Niestety z prawą już nie było tak pięknie. Okazało się , że półoś przeszkadza w wyjęciu amortyzatora z macpersona ( nie wiem czy tak to się pisze) pomimo odkręcenia łącznika stabilizatora ( tak jak jeden z kolegów napisał w tym temacie). Auto wylądowało w warsztacie i co dziwne zapaliły mi się kontrolki od ABSu i kontroli trakcji. Jak odbiorę auto to sprawdzę czy ABS i kontrola trakcji działają.
Tak jak się spodziewałem. Kontrolki się dalej paliły. Okazało się ,że przewody wyszły z wtyczek od kontroli trakcji i abs. Teraz wszystko działa jak należy:)
Pozdrawiam wszystkich VWgeniarzy:)
Marcines
Witam.
Ja mam pytanie poniekąd pokrewne. Amorki tylne już wymieniłem chwilę temu z tym że teraz czeka mnie wymiana tylnych sprężyn. I tu moje pytanie czy spręzyny tylne są jakoś dodatkowo mocowane? Chodzi mi o to czy przy czynności wymiany amortyzatora jest dostęp do sprężyn tak żeby je wymienić? Czy potrzebny będzie do nich scisk?
MóJ MK4 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2215494#2215494
bo3ek, odkręcasz amory na dole, podnosisz obie strony (żeby belka zeszła w dół) i sprężynę wyciągasz bez żadnego ścisku.
Jak byś poszukał to byś znalazł fotoporadę którą robiłem
Dziekuje za pomoc! Wlasciwie to szukam przyczyny przenoszenia drgam na nadwozie w tylnym zawieszeniu... Wymyslilem ze moze cos ze sprezynami jes nie tak dlateo moje pytanie o wymiane. Amortyzatory wymienione jakies 3 miesiace temu ale nie pomoglo. Moze ktos mial taki przypadek jak dudnienie tylnego zawieszenia na poprzecznych dziurach? Czytalem tez o tulejach belki tylnej ale bylem pod autem, kumpel ruszal energicznie do przodu na zaciagnietym recznym i luzu jakiegos wielkiego nie zaobserwowalem... Dalej szukam..
Witam , proszę o podanie nazwy handlowej elementu oznaczonego numerem 3 na poniższym zdjęciu :
Z góry wielkie dzięki.
sektor_bdg
Czy element oznaczony na rysunku nr 5 na samej górze jest konieczny? Czy brak tego elementu może być przyczyną "pukania" tylnego zawieszenia? Amortyzatory, sprężyny, odboje mam nowe.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie.To jest tylko plastikowe wykończenie,dla ładniejszego wyglądusektor_bdg pisze:Czy element oznaczony na rysunku nr 5 na samej górze jest konieczny? Czy brak tego elementu może być przyczyną "pukania" tylnego zawieszenia?
- upel
A propo wymiany samych osłon to i trzeba dolne śruby odkręcać, czy wystarczy 11 i 13? Nie rady zribic tego bez odkrecania 13?, bo nie chce w Leoni tych plastikow odkrecac w bagazniku?
...::: Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, a na pewno komuś pomożesz :):::...
- Golf_Ekipa
- GOLF BANDA
Mała uwaga, nie wiem ja żadnym oczkowym wygiętym kluczem nie wycharatałem górnej lewej śruby w prawym tyle...
Trzeba ściągnąć nadkole i wtedy bezproblemowo nasadką 16 odkręci się. Strona lewa bez uwag nie trzeba ściągać nadkola
VW GOLF MK IV
- Malik
- Skaryfikejszyn Modyfikejszyn
Pany czy nr 6 ze zdjęcia przy gwincie jest potrzebna? zawsze to minimalnie niżej
wielorybek
Ostatnio wymieniałem odboje na tylnych amorkach i u mnie śruby nr 8,9 i 11 to 16, a nie 17 jak opisane jest w 1 poście.
Ma ktoś zdjęcie z pierwszego posta?
PS.
Możliwe, że amortyzator zużył się po 6 miesiącach i 2tys km?
PS.
