[MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
rurka termokurczliwa wytrzyma ciśnienie ?
gdzie znaleźć ten plastikowy łącznik ?
- VWaldini81
- LDZ
ASO?zurit pisze:gdzie znaleźć ten plastikowy łącznik ?
wygląda na to, że tak
a gdyby komuś nawaliło to samo, to część ta nazywa się wg. vw element lub szybkozłączka kątowa (zależnie od dealera)
nr katalogowy 1J0955665H, cena 18 - 19 zł
wg. etki jest to element nr 15 na rys.
- JenoBabinicz
czy na prawdę nie ma nikogo obeznanego z elektryką kto by odpowiedział na pytanie dotyczące prądu we wtyczce wycieraczki?
przepraszam że się przypominam ale pytanie wydaje mi się zasadne a odpowiedź może niektórym oszczędzić dużo pracy
Pzdr
Pzdr
Re: [MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
U mnie tylna wycieraczka się zacina. Zrobiłem wg instrukcji (było tam trochę brudu), ale i tak się zacina... Czyżby silniczek powoli siadał?
*_*
witam ponownie
w nawiązaniu do moich poprzednich postów, dotyczących szybkozłączki kątowej
przy silniku tylnej wycieraczki proszę o podpowiedź jak wymienić ten element ?
część już zdobyłem, ale po dokładnych oględzinach wydaje mi się,
że wyciągnięcie starej i wciśnięcie nowej w wężyk spowoduje jego rozszczelnienie
i w konsekwencji wyciek z tego połączenia zamiast z wymienionego elementu.
może ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić ?
- VWaldini81
- LDZ
Możesz podgrzać opalarką lub uszarką.zurit pisze:jak wymienić ten element ?
Wtedy powinien zejść, później opaską skręcić i gotowe.
Witam. Potrzebuje pomocy. Mianowicie urwałem dysze spryskiwacza..
co robic?
- VWaldini81
- LDZ
No jeśli został jakiś kawałek w środku rurki to wiertełko 3 i do dzieła.chemik7 pisze: urwałem dysze spryskiwacza..co robic?
Jak skończysz to puść płyn do spryskiwaczy bez dyszy by wypłukało ze środka resztki plastiku po dyszy.
Podobnie jak większość użytkowników zacina mi się tylna wycieraczka i płyn rozpryskuje w jedno miejsce. Nie chcę bawić się w czyszczenie mycie rozwiercanie sztukowanie rurek. W Nie chce też kupować zestawu naprawczego za 100 kilkadziesiąt złotych jeżeli mogę kupić cały mechanizm Bosch na allegro za 180zl
Tutaj moje pytanie czy zakup takiego mechanizmu rozwiąże problem, bo kupuje odkrecam stary przykrecam nowy podpisami kostkę i przewód od spryskiwaczy i juz?
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
Panowie, rozebrałem, poskładałem i wycieraczka działa w obrębie 1/3 normalnego ruchu po szybie. Źle poskładałem ramię mechanizmu? ustawiałem już w 3 pozycjach i bez zmian...
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
ja ogólnie złożyłem wszystko. Wymieniłem rurkę miedziana od spryskiwacza na antenę teleskopowa. Problemem jest tylko to ze z końcówki spryskiwacza ( poprzez chyba nieodpowiedni kat i wielkość wiertla ) płyn leci na szybę i ponad nim. Zastanawiam się co by tu zrobić bo końcówkę sama raczej trudno dostać
Bayern ist Meister
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
