[MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażnika
Yoo!
Post autor: Yoo! » czw paź 04, 2012 21:26
Witam, Panowie mam problem z odkręceniem śruby za żaslepką, bowiem próbuje torxem 20, ale klucz mi objeżdża i jest tak po obu stronach, większy nie wchodzi, niewiem co robie nie tak :banghead:
figurel
Re: [MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażn
Post autor: figurel » ndz paź 07, 2012 08:23
Yoo! pisze:Witam, Panowie mam problem z odkręceniem śruby za żaslepką, bowiem próbuje torxem 20, ale klucz mi objeżdża
Klucz o numer większy od tego który się kręci, klucz długi:
http://figurel.w.interia.pl/torx.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Młoteczkiem wbijasz go w śrubę, z wyczuciem oczywiście, tak by sztywno siedział i nasadową dziesiątką dociskając mocno bez problemu śrubę wykręcasz. Trzynaście obrotów śruby i wkładka wychodzi. Sprawdzone.
Yoo!
Post autor: Yoo! » ndz paź 07, 2012 12:59
figurel pisze:
ok, jutro podziałam z tą śrubą :los2:
poniżej fotki, od środka drzwi
m_kr
Post autor: m_kr » ndz gru 02, 2012 09:58
10a. (gdy bębenek zamka obraca się w gnieździe o 360 °) - wymieniamy połamane/ułamane elementy
są to najczęściej : podkładka nr 1 i/lub podkładka nr 2, zapinka (tak było w moim przypadku i wyglądało to tak
10b. (gdy bębenek zamka obraca się prawidłowo, od położenia zamka - „otwarty” do „zamknięty” a zamek nie otwiera drzwi) - wymieniamy ułamany element
jest to wiosełko
Dopiszę swój objaw - może komuś pomoże w diagnozie:
zamek otwierał prawidłowo, nie zawsze zamykał, obracał się prawidłowo (ale nie wracał sam do położenia "0") - powodem były uszkodzone obie podkładki.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz gru 02, 2012 15:58
m_kr pisze:(ale nie wracał sam do położenia "0") - powodem były uszkodzone obie podkładki.
owszem, bo wtedy sprężyna powrotu kluczyka nie ma oparcia na podkładce nr 2
co do klucza T20 to możliwe, że masz śrubkę na klucz splin i dlatego torx'em nie daje rady jej odkręcić.
Dan0031
Post autor: Dan0031 » śr gru 19, 2012 18:20
Mój problem tkwi w Passacie B5 1996r. 1.8T
Wkładka zamka drzwi kierowcy obraca się - podobnie w klapie bagażnika. Wkładka drzwi pasażera coś szwankuje, nie da się odkluczyć drzwi.
Dlatego samochód musi być (niestety) cały czas otwarty. Jedyny sposób na jego otwarcie/zamknięcie to manewrowanie płaskim wkrętakiem w otworze po wkładce zamka (wkładkę da się swobodnie wyjąć z zamka). Dodam, że samochód ma centralny zamek sterowany tylko przekręcając kluczem w zamku..
Chcę kupić zestaw naprawczy do zamka - chociażby od drzwi kierowcy! Po wyjęciu wkładki nie ma ani wiosełka, ani zapinek, podkładek.. Sama wkładka.
Na allegro znalazłem aukcje, gdzie zestawy pasują do Golfa, Ibizy itp., gdzie długość wiosełka wynosi 44mm.
Ja włożyłem wkrętak w gniazdo po wkładce aż mogłem otwierać/zamykać samochód. Zmierzyłem głębokość osadzenia wkrętaka a po odjęciu długości wkładki zostaje mi 50mm.
Dlatego pytanie - jakiej długości powinno być wiosełko?
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » ndz sty 20, 2013 15:47
Panowie,
po otwarciu kluczem wkładka zamka nie odbija mi z powrtoem w pozycje pionową, natomiast gdy zamykam wszystko jest oki. Przeczytałem cały temat i widze, że te "zdarzenie" występuje w mniejszości. Jeden z kolegów tu radził, że bedzie to podkładka nr 2 i tak sie pytam, czy wypowie się ktoś wiecej czy mam kupować w/w podkładkę? Chciałbym od razu zaopatrzyć się w części naprawcze aby wyjąć wkładke i zaraz ją naprawić. Który najlepiej kupić zastaw naprawczy?
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » ndz lut 24, 2013 18:32
Ma ktoś instrukcję jak złożyć wiosełko z resztą zamka do kupy?
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » ndz lut 24, 2013 23:26
Zrobione :) W sumie to w Lupo żony ale sprawa identycznie wygląda, bez pomocy żony nie dałbym rady. Szkoda że nie ma zdjęcia jak zamontowana jest nieszczęsna sprężyna bo tylko ona komplikowała sprawę z montażem wiosełka.
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » ndz lut 24, 2013 23:44
Napawa zrobiona częściowo bo przełożyłem podkładki z zamka pasażera do zamka kierowcy:) Można kupić zestaw zawierający tylko podkładki numer 1 i 2 bo wiosełka i reszta są OK?
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » pn lut 25, 2013 16:50
pomoże mi ktoś w moim problemie? help?
przegląda ktoś jeszcze wogóle ten temat?
p.s. Panie moderator niech Pan nie kasuje mojego postu?
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » pn lut 25, 2013 20:44
Kup komplet cały, tyle że one są z wiosełkiem, którego zapewne nie potrzebujesz. Ja szukam podkładek #1 i #2 ale niema w zestawach. Chyba dam sobie spokój, w końcu to auto żony tylko jeszcze mikroswitche przelutować jej muszę bo ciemno w kabinie po otwarciu drzwi. Może ktoś się orientuje czy lepsze które najlepiej kupić bo jest ich trochę na allegro?
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lut 26, 2013 02:45
Koledzy, pisałem już parę razy, że najlepiej jest pytać o wszelkie komplety naprawcze w serwisie Skody bo maja najlepsze reparaturki i za naprawdę śmieszną cenę. Płaciłem u nich po 2 lub 3 złote. Jak w ASO VW mają wysoką cenę to proponuję ich olać ale wtedy trzeba się szykować albo na szukanie po szrotach albo radzenie sobie w każdy inny możliwy sposób. Kris - masz superancki podpis w każdym z Twoich postów z tą animacją. :grin:
JacekTDI
Post autor: JacekTDI » wt lut 26, 2013 09:48
Witam, albo jestem ślepy albo nie ma... jak wyciągnąć z kalpy klamkę w MKIV hatchback ? Odkeciłem 2 śruby torxy, a klamka dalej siedzi jak przyspawana....
Wróć do „FAQ”
