[MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » pt paź 19, 2012 22:34
nie bedzie ci dzialal inny moduł ,a swój mozesz zrobic zeby ci dzialaly szyby z pilota ale o tym to jest jak ci juz pisałem na poczatku tematu ,poszukaj moich postow to bedziesz wiedział co i jak
szczuru92
Post autor: szczuru92 » sob paź 20, 2012 10:55
Ok . Dziękuje za odpowiedz .
Przeczytałem cały temat jeszcze raz i już chyba wiem co i jak zrobić , potrzebny tylko kabelek na COM , mam rację ? :)
Tomasz
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » sob paź 20, 2012 18:24
szczuru92 pisze:potrzebny tylko kabelek na COM , mam rację ? :)
tak i laptop który takie wejscie ma ,powodzenia
cinek18-86
Post autor: cinek18-86 » śr paź 24, 2012 00:36
Czytam i chęci na ową funkcję sobie narobiłem ;] pytanie tylko jak sprawdzić jaki moduł komfortu sie posiada? 1CO czy 1J0 ... bo nie wiem czy kabel kupować...
I jaki do tego celu lepszy VAG com czy VAG na Usb? Mój golf to AXR rok produkcji 2002
Zapraszam do oceny http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=358401
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » śr paź 24, 2012 10:23
masz 1CO i bezproblemu czechem jednym kliknieciem bedziesz miał ta funkcje odblokowana
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pt paź 26, 2012 13:14
cinek18-86 pisze:Mój golf to AXR rok produkcji 2002
Mam Golfa z tego samego rocznika i z tym silnikiem kablem z allegro z 30zł dziś aktywowałem tą funkcję czeskim programem.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
cinek18-86
Post autor: cinek18-86 » ndz paź 28, 2012 11:49
Dziei Panowie,kabelek już zamówiony :) Ciekawi mnie tylko dlaczego VW nie robił tej funkcji w standardzie skoro tak łatwo można ją samemu odblokować...Czy tym samym kablem można diagnozować auto?
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » pn paź 29, 2012 00:35
cinek18-86 pisze:Ciekawi mnie tylko dlaczego VW nie robił tej funkcji w standardzie skoro tak łatwo można ją samemu odblokować.
bo pobierał opłate jak kupowal ktos z salonu i chciał taka opcje -to nie trudno zrozumieć
cinek18-86
Post autor: cinek18-86 » wt paź 30, 2012 12:57
Wszystko robie jak w opisie i działać nie chce...Trzeba wybrać u mnie port "com3" żeby było połączenie a kiedy klikam na "aktivace oken" po chwili wyskakuje mi komunikat "jednotka neodpovida" czy jakoś tak co oznacza jednostka nie reaguje...O co tu biega panowie?Próbowałem zmienić port ale wtedy brak połączenia.Sterowniki do kabla z neta zainstalowane.
eFIeLiPeO
Re: [MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
Post autor: eFIeLiPeO » śr paź 31, 2012 09:30
cinek18-86 pisze:Wszystko robie jak w opisie i działać nie chce...Trzeba wybrać u mnie port "com3" żeby było połączenie a kiedy klikam na "aktivace oken" po chwili wyskakuje mi komunikat "jednotka neodpovida" czy jakoś tak co oznacza jednostka nie reaguje...O co tu biega panowie?Próbowałem zmienić port ale wtedy brak połączenia.Sterowniki do kabla z neta zainstalowane.
jaki masz kabelek ?? ja u siebie mialem tak samo... odinstalowalem sterowniki i zainstalowalem jeszcze raz. zmiana com na 1... i dzialalo... zmien port USB... tez pomaga
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » śr paź 31, 2012 14:49
cinek18-86, a napewno masz współpracujący moduł komfortu? Zrób tak jak pisze kolega zmień numer portu COM na 1. W menadżerze urządzeń wchodzisz na porty com później na kable i tam dajesz właściwości i zmieniasz.
cinek18-86
Post autor: cinek18-86 » śr paź 31, 2012 20:17
Z tego co koledzy piszą powyżej to mam moduł 1 CO choć ja sam nie wiem jak sprawdzić jaki posiadam.Mam fabryczne domykanie z kluczyka+fabryczny alarm.Gdzie w zasadzie zmienia się te porty?(gdzieś w laptopie trzeba też coś poprzestawiać??)W czeskim programie w ustawieniach zmieniałem,z możliwych 32 portów jest u mnie połączenie na COM 3 czyli na trzecim porcie,reszta martwa ale domykanie i tak nie działa
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » śr paź 31, 2012 23:04
masz vag com wejdz w adres 46 i wyskoczy jaki masz modul comfortu
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » śr lis 28, 2012 20:26
cinek18-86 pisze:Z tego co koledzy piszą powyżej to mam moduł 1 CO choć ja sam nie wiem jak sprawdzić jaki posiadam.Mam fabryczne domykanie z kluczyka+fabryczny alarm.Gdzie w zasadzie zmienia się te porty?(gdzieś w laptopie trzeba też coś poprzestawiać??)W czeskim programie w ustawieniach zmieniałem,z możliwych 32 portów jest u mnie połączenie na COM 3 czyli na trzecim porcie,reszta martwa ale domykanie i tak nie działa
Moj komputer pp wlasciwosci sprzet menadzer szukasz porty com na wybrany port klikasz pp wlasciwosci zaawansowane i zmieniasz numer portu... dla xp
Wróć do „FAQ”
