Się wie, oczywiściekappi pisze:Pfejlu, oczywiście masz zamiar najpierw ściągnąc oponki no nie ??![]()
Polerowanie aluminium
Re: Polerowanie aluminium
- kris11998877
Pfejlu Podobno Blendamed
Ale o grnulacji 3D white
Zaczynasz od papieru 2500 (ważne na sucho) i schodzisz w dół do 500. Na to scansol i gitara
Nikt jeszcze nie pisał o polerce a co dopiero parę postów do góry więc wkraczamy na dziewicze rejony
Powodzenia i cierpliwości przy pracy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=424496" onclick="window.open(this.href);return false; Nawijam o cudach i ciekawostkach, mam wodę w kolanach i cukier w kostkach ;]
Pfejlu, bez problemu to ogarniesz bez pomocy jakiejkolwiek maszyny
ja takie zadziory traktuje najpierw 100/150 na mokro oczywiście, następnie jak już wszelkie zadziory, wgłębienia, utlenienia alu itp zejdą to przechodze na 320,500,1000,1500,2000,2500 i na koniec polerka pastami i jest cacy
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
- karol2010
Sam teraz robie ATS mam takie same. Na zadziory pomoże papierek 150 i szlifowanie do gładkości bez dołków , potem 240,320,400,600,800,1200,2500 i polerowanie. Co do polerki robiłem to pasą tempo i nie ma rewelki i jutro zaczynam K2 Aluchrom i kupie też paste do polerowania srebra. Chcesz zobaczyć jak wyglądają takie ATS to wbijaj na mój profil już są na wykończeniu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
Próbowałem już belndamed, chyba każdy rodzaje i nickris11998877 pisze:Pfejlu Podobno BlendamedAle o grnulacji 3D white
Panowie, wielkie dzięki za pomoc, zmotywowaliście mnie do dalszej pracy!
- kris11998877
Pfejlu Tylko nie kupuj żadnej K2 ani nic w tym rodzaju, te idealne nadają się do śmieci, tam ich miejsce
. Minimum Autosol albo jakaś do polerki alu z allegro + filc i wiertarka. Stronę wcześniej masz fotkę co wycisnąłem z takiej pasty. Jako efekt minimalny może być a o niebo przebija K2 itp. Jak dozbierasz poprawisz meguiars'em i będzie
Powodzenia
karol2010 A pojutrze też zmienisz pastę bo żadna z nich się nie nadaję do polerki, blendamed już jest lepsza
. Policz stracone pln' y i już masz jakiś lepszy środek do polerki
Powodzenia
karol2010, troche spory przeskok moim zdaniem z 1200 na 2500 odrazu
Pfejlu, kolega wyżej ma racje, K2 aluchrom to można buty ze skaji polerowac ale nie alu
- karol2010
ok, więc kupi się jutro coś dobrego. mam namiary na sklep gdzie sprzedają takie rzeczy może autosol będzie.
Dorzuce swoja prace
http://jac99kgarage.blogspot.com/2012/0 ... er-18.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.jac99kgarage.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Synku , ta twoja praca to hobby ?
- Nie mamo , to nie hobby , to pasja
panowie mam pytanie taka szlifierka http://allegro.pl/miniszlifierka-dremel ... 61953.html" onclick="window.open(this.href);return false; dużo ułatwi pracę przy polerce w zakamarkach czy raczej nie? Firma też raczej no name
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
gentki, pomóc pomoże w zakamarkach tylko uważaj na takie "noł nejm" bo może sie przepracowac i odmówic posłuszeństwa przy długotrwałym użytku
ok no cały czas jej nie będę męczył mam po prostu zakamarki przy mercedesach i pytam czy to sporo pomoże bo jeśli tak to kupię żęby to sprawniej poszło bo dojście ręczne jest można powiedzieć ze niemzoliwe
gentki, pokaż fotke tych merców
poglądowe http://srvimg06.tablica.pl/images_tabli ... a-wola.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
