PRZERÓBKA LICZNIKA Z 1 KOSTKI NA 2 KOSTKI
Qball
Post autor: Qball » wt lut 21, 2012 17:49
Z jednej strony widzę, że wtyka do licznika ta czarna a te niebieskie to nie bardzo wiem może po skrzynkę bezpieczników :chytry:
A le raczej trzeba przerabiać na szczęście mam to juz za soba :jezor:
Nie dało mi spokoju i już rozkminiłem co to za kabel.
Jest to kabel idący do skrzynki bezpieczników, ale dla Ciebie mało przydatny chyba, że zamiast przerobić wtyki koło licznika wolisz przerabiać koło skrzynki
bezpiecznikowej.A uwierz dużo więcej kostek i kabelków :hmm:
Wynika to z tego że instalacja elektryczna w golfie do 87 r była dużo inna niż w nowszych modelach
Tu sam zobaczysz różnicę:
- Stara wersja => http://translate.google.pl/translate?hl ... pl%26lr%3D
- Nowa wersja po 89 roku => http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3DS28
Te niebieskie wtyki wpięte są w pola U1 i U2 w wersji po 89 roku.
Także kończąc po prostu mniej roboty z przeróbką kostek koło licznika niż przy skrzynce. :bigok:
Nie jest to takie trudne wbrew pozorom :satan:
adik_92
Post autor: adik_92 » czw lut 23, 2012 11:57
Dzięki Qball, za info. dotyczące kabla :pub: . Jednak bede musiał przerobić :banghead:. A powiedz mi jak przerabiałeś u siebie to starą kostkę odciołeś i dałeś nową czy starą zostawiłęś i do tego nową.
Qball
Post autor: Qball » sob lut 25, 2012 13:01
Odciąłem starą i lutowałem kable z nowej kostki wg. powyższego schematu. To naprawdę nic trudnego.
Tylko cierpliwości trochę :bajer:
szymin89
Post autor: szymin89 » czw mar 08, 2012 00:26
Mozesz tez zrobic przelotke z gniazda od starego licznika- jesli Ci nie szkoda oczywiscie;) albo dorwac stary popsuty licznik i z niego wytargaac gniazdo. Mysle ze tak jest najmniej inwazyjnie i mozna wzszystko na spokojnie polutowac.
Co do migajacej diody poziomu plynu, bylo na forum rozwiazanie i drugi schemat podlaczenia licznika. Teraz
znalezc go nie moge...
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » wt mar 13, 2012 15:01
A ja w weekend obmyśliłem sobie że zrobię tak. Wezmę instalkę z mk3 do licznika i będe miał z mk2 przed 89 rok na dwie kostki i zrobię przejściówkę która będzie wpięta do skrzynki nowego typu a na licznik będę miał dwie kostki. Oczywiście trzeba zapodać plusiki za schemat i opis. Na tym forum to naprawdę człowiek się nauczy więcej niż w szkole hehe
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
matipl6600
Post autor: matipl6600 » sob gru 29, 2012 19:24
Qball pisze:U mnie jest to samo a widzę że jakieś posty skasowane chyba. Co z tym zrobić bo nie ukrywam że mam pedantyczne podejście do golfa i generalnie wkurza mnie ta migająca franca :banghead:
Miałem ten sam problem. przerabiałem z 2 kostek na 1 tzn 2 kostki w samochodzie 1 w liczniku. aby wyłączyć migającą diodę należy podłączyć kabel nr 2 z pojedynczej kostki do Masy czyli kabel Biała kostka 6. (brązowy) Masa styk 31. Problem znika.
1.VW golf mk II CL 1.3 B+G MH 3d 1987 - był
2.VW golf mk II CL 1.6 TD JR 3d 1989 - był
VW golf mk II GL 1.8 B RH 5d 1987 - jest
Sprzedam: kiere polo g40, licznik passat b3 VR6 MFA,licznik passat b3 MFA, pająk z MFA, lampka wew. dzielona - passat b3
Mroźny
Grupa Dolny-Śląsk
Grupa Dolny-Śląsk
Post autor: Mroźny » śr lut 13, 2013 14:32
odswierze troszkę. Na moich kostkach od licznika z dwoma kostkami piny są ponumerowane od 1A do 7 z jednej strony a z drugiej od 1B do 7 na obydwóch kostkach. ponad to są jakoś inaczej piny i kolory. pomocy
Były golf viewtopic.php?f=87&t=455615
Jetta Flair viewtopic.php?f=87&t=540303
"Trzeba być niespełna rozumu żeby lubić szorować o asfalt" :bajer:
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » wt lut 11, 2014 18:26
Witam mam pytanie czysto teoretyczne. Mam licznik Eu na jedną kostkę , chce zmienić na USA tyle że tam są dwie kości bo stary licznik . Pierwsze pytanie to czy będą jakieś różnice w schemacie :) I czy wypali pomysł żeby odciąć tą jedną kość i skombinować dwie kości i do nich po lutować kabelki z tej pojedynczej kości według schematu. A ostatnie pytanko to jaki dać przewód , chodzi mi o grubość do alternatora pod obrotomierz , gdyż zamierzam kupić sobie licznik z obrotkiem ale obecnie nie mam alternatora z wyjściem W ale chce już to zrobić przyszłościowo żeby nie rozbierać kiedyś kiedyś :D
PozdraVWiam
radekb
Re: PRZERÓBKA LICZNIKA Z 1 KOSTKI NA 2 KOSTKI
Post autor: radekb » czw maja 08, 2014 12:19
Witam. Mam pytanie. Przerobiłem licznik według powyższego schmatu i wszystko działa tylko nie wiem gdzie sie wpiać z kablem od kontrolki kierunkowskazów???? I jak podpiąć kontrolke poziomu płynu chłodniczego????
krzyq
Post autor: krzyq » ndz maja 25, 2014 16:08
Witam mam to samo co poprzednik nie wiem gdzie podpiac brak płynu oraz temperaturę płynu chłodzącego? W jednej wtyczce były osobne piny na to w dwóch jest tylko temperatura. Dziękuję z góry za pomoc :)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Kejpi
Post autor: Kejpi » ndz lip 12, 2015 09:54
Panowie mam problemik mam stara instalacje a licznik z golfa 3 podpielem według schematu i na wyciągniętym kluczyki pokazuje zegarek i przebieg po przeleceniu zaswieca się akumulator i grzanie świec po chwili grzanie znika więc jest ok ale w tym samym czasie ginie zegarek i przebieg i po odpaleniu już nic się nie święci ani obr nie dziala
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
Kejpi
Post autor: Kejpi » ndz lip 12, 2015 16:52
trzeba zmostkować mase z masą FMA zmostkować ;)
Pantediator
Post autor: Pantediator » wt kwie 19, 2016 09:25
Witam serdecznie. Postanowiłem zmienić licznik z 2 kostek (golf 2 1.8 89') na licznik z 1 kostką. Dzialalem wg schematu, ale jest problem. Nowy licznik jest z MFA, a zostaly mi dwie wolne wtyczki ze starych (czarna wtyczka) a dokładnie cała biała oraz biało czerwona, a z nowego licznika fioletowa i czerwono biała. One mają być wolne czy do czegoś są? Prosiłbym o pomoc
sowczynski
Post autor: sowczynski » sob lis 26, 2016 17:37
Witam a czy do licznika z jedną wtyczką da się dołożyć dodatkowy przewód do wtyczki potrzeba podpięcia kontrolki grzania świec
Wróć do „FAQ”
