Siedzenia od mk4 w mk3
repa,  do CIebie, ja mam fotele z MK4 i tylnia kanapa w ogole nie pasuje... nie chcialem za duzo przerabiac, ale jak piszesz ze to godzina roboty to bym sie skusil na taki mod.
									(\X/)
						Re: Siedzenia od mk4 w mk3
ok . strzele jutro z rana kilka fotek i podsune na stronke . .takos pisze:repa, do CIebie, ja mam fotele z MK4 i tylnia kanapa w ogole nie pasuje... nie chcialem za duzo przerabiac, ale jak piszesz ze to godzina roboty to bym sie skusil na taki mod.
no mowie . mi to zajelo godzinke z dlubaniem w nosie za przeproszeniem
a wygoda w siedzeniach od b4 niesamowita.
a wiec wyglada to nastepujaco z siedzeniami od passat'a b4 kombi
Przod siedzenia pasuja bez zadnych ingerencji a tyl ...... ->
A wiec podpunktu do foto:
Przerabiamy nastepujace elementy siedzenia:
1. stare miejsce chwytaka siedzenia ( dziura - obdijamy go z tego miejsca mlotkiem )
2. spawamy uwczesnie wybity chwytak w miejsce "dzyndzelka" ktory trzeba obciac fleksem
3. zaznaczylem to miejsce iz w nim znajdowala sie dalsza cześć chwytaka ktora trzeba obciac bo przeszkadzalaby w montowaniu siedzen i zeby jednoczesnie została plaska forma jak na zdjeciu
4. nowe miejsce chwytaka . w polowie dlugosci blaszki - wspawana nakretka w moim wykonaniu i wkrecony ori chwytak z tych siedzen
5 . nawiercenie nowej dziurki w polowie dlugosci miedzy 2ma starymi otworami ( oczywiscie jest to seryje mocowanie z mk3 tylko ze przerobione . nie wkladamy z passata bo to juz wg nie pasuje . sprawdzalem)
6. przykrecenie w miejsce gornych srub . dolne zostaja nie uzywane . - mialem lenia i juz nie robilem dolnych otworow
cala filozofia
polecam jak najbardziej
cala filozofia
					Ostatnio zmieniony ndz sty 23, 2011 14:17 przez repa, łącznie zmieniany 1 raz.
przednie pasowaly bez problemu . nic nie trzeba bylo przerabiac.Dani90 pisze:repa, a z przednimi fotelami co wymyśliłeś??
podlaczylem tylko zasilanie od elektrycznego podnoszenia i grzania
i finito
siedzenia pasowaly bez problemu . sa te same co ori w mk3Dani90 pisze:repa, a nie musiałeś dorabiać takiej blachy jak u Scotto, ??
wybacz myślałem że to skóra z b5repa pisze:siedzenia pasowaly bez problemu . sa te same co ori w mk3
to sa siedzenia skorzane z b5 kombi wstawione do mk3 (5d) ..... . prosze zerkac na posty wyzej . wszystko jest opisane co i jak od czego . zdjecia przedstawiaja co nalezy przerobic .Dani90 pisze:wybacz myślałem że to skóra z b5repa pisze:siedzenia pasowaly bez problemu . sa te same co ori w mk3
repa pisze:Mam mozliwosc dorwania kompletu przednich foteli (grzanych i el. reg.) i tylniej kanapy w skorze od passata b4 za niewielkie pieniazki bo 450 zl.
repa pisze:to sa siedzenia skorzane z b5 kombi wstawione do mk3 (5d) ..... . prosze zerkac na posty wyzej . wszystko jest opisane co i jak od czego . zdjecia przedstawiaja co nalezy przerobic .Dani90 pisze:wybacz myślałem że to skóra z b5repa pisze:siedzenia pasowaly bez problemu . sa te same co ori w mk3
No to się troszkę zgubiłem
Tak czy siak, wyglądają rewelacyjnie
moja pomylka .
haahahah . sorry . ja tez sie zakrecilem . myslalem zupelnie o czyms innym
 tak . tak sa z passat'a b4 . nie b5 .
 moja pomylka .
- Aivars
Wiem, ze odgrzewam kotleta, ale mam kilka pytan, bo chcialbym wlozyc do siebie jakies fajne siedzenia z mk4.
Czy ktos po dluzszym uzytkowaniu zauwazyl jakies wady tego rozwiazania? Czy regulacja przesuwania foteli przod/tyl dziala bezproblemowo? Moze ktos ma jakies uwagi do sposobu montazu przedstawionego w 1szym poscie? Z gory dzieki za odpowiedzi
 pozdro!
ain't low enough.
ja mam u siebie fotele z mk4. troche ciezko sie przesuwaja, ale to chyba mozna poprawic, a mi sie nie chce. no i siedzisko fotela jest pod troche duzym skosem
									(\X/)
						- JakPodglosnisz
Wymyślił ktoś patent na mocowanie tylnego oparcia na dole jak i przy górnych zaczepach?
