masz napewno:) dobrze poszukajfurek55 pisze:nie moge znalesc u mnie tej wtyczki
a moze u mnie jej nie ma
95 rocznik
[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
- yank
Re: [MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
jutro naszczescie wolne wiec biore sie za szukanie:):)yank pisze:masz napewno:) dobrze poszukajfurek55 pisze:nie moge znalesc u mnie tej wtyczki
95 rocznik
Mnie udało się wyrwać oryginalną manetke tempomatu z allegro za ponad 100zł do mojego MK3. Teraz czekam aż dojdzie i mam nadzieje, że nie będzie problemów z podłączeniem jej
i jak działa??Bryan10 pisze:Mnie udało się wyrwać oryginalną manetke tempomatu z allegro za ponad 100zł do mojego MK3. Teraz czekam aż dojdzie i mam nadzieje, że nie będzie problemów z podłączeniem jej
golfer1989
koledzy powiedzcie mi taka rzecz czy da sie jakos innym dojściem dostać do tych kabelków od wtyczki tempomatu? niebieski czerwony czarny i szary? ponieważ chciałem przedłużyć te kable i je pociągnęłem i urwałem przy samej sciance prawie i nie ma jak sie dostać tam i je przedłużyć nie ma poprostu szans. można jakos z komory silnika sie do nich dostać i je sobie po przedłużać?
tomek08
Witam, musisz popatrzeć gdzie idą dalej za ścianą i po prostu rozkleić izolację z wiązki i szukać które to są i potem je prze dłużyć.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
golfer1989
to nie takie proste bo fakt kable idas w wiązce na dole do ścianki grodziowej ale jak namierzyć to pod maska:)
tomek08
Witam, szukaj kolorów kabli na wyjściu z ECU na pinach 34, 35, 66. Wtedy pociągnąć możesz nowe kable z ECU lub szukać tej wiązki pod maską i dosztukować. Nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
golfer1989
tomek08
Witam, tak, tak, bo trzy kable wychodzą z ECU, a czwarty to zasilanie +12V również możesz poszukać lub pociągnąć nowy z bezpieczników.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
witam mam czujnik halla ale nie mam tego białego łącznika http://forum.vw-passat.pl/attachment.ph ... 1297781032" onclick="window.open(this.href);return false; czy mogę po prostu zmostkować to kabelkami czy jednak w takim białym łączniku coś jest zamontowane jeszcze
mam nadzieję że niema nic ale nie wiem czy nic nie uszkodzę i czy kolejność podłączenia ma byś 1-1 2-2 i 3-3 czy może jakoś inaczej
na pomoc
dzisiaj zaryzykowałem i dla potomnych niech zostanie ten biały plasticzek można sobie darować i spokojnie zmostkować 3 piny tempomat już działa
- andrzej007
Witam mam mały problem z tempomatem, a mianowicie w programie VagCom gdy w boku 006 wyświetlaja się 0 i 1 to u mnie sytuacja wygląda następująco:
000 00000 - OFF
000 0001 - ON
011 01001 - Hamulec
100 10001 - Sprzęgło
000 00101 - Set
000 00011 - RES
Czyli wygląda na to, hamulec jest odwrotnie ze sprzęgłem oraz Set odwrotnie z Res-em, co może być tego powodem?
W pierwszej rubryce nie wyświetla mi również prędkości
Błędy 00671 oraz 00625
000 00000 - OFF
000 0001 - ON
011 01001 - Hamulec
000 00101 - Set
000 00011 - RES
ja też mam na vagu pokazane na odwrót hamulec i sprzęgło może auto źle opisał a może nie ważne że hula a set i reset mam dobrze więc może trzeba kable podmienić
