Polerowanie aluminium
007yankes
Post autor: 007yankes » śr maja 12, 2010 16:31
dymekvr6 pisze:zobacz sobie tutaj jak my robimy:
wszystko recznie pastą meguiars. nie ma zadnych polerek wstepnych i koncowych. troche pasty na reczniczek i polerka zrobiona :D
no tak ale dokladnie jaka to pasta bo jest kilka typów i jaki recznik tzn z jakiego materialu...
a chcialbym uzyskac najlepszy efekt i chyba bez stopniowego podejscia nie uzyskam go.... i stad moje pytania o komponenty do tego zabiegu
[ Dodano: 12 Maj 2010 19:01 ]
Obrazek Obrazek Obrazek
bez sensu... :cry:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
shift
Post autor: shift » śr maja 12, 2010 21:31
ja używałem "ściereczki domowe" z biedronki, takie kolorowe, bodajże 5sztuk za 1,49zł, są miękkie i wyśmienicie się nadają do polerowania.
007yankes
Post autor: 007yankes » śr maja 12, 2010 23:28
shift pisze:ja używałem "ściereczki domowe" z biedronki, takie kolorowe, bodajże 5sztuk za 1,49zł, są miękkie i wyśmienicie się nadają do polerowania
i ta szmatka jechales polerke koncowa czy poczatkowa??
piotr18011
Post autor: piotr18011 » śr maja 12, 2010 23:52
007yankes, dopiero koledzy pisali ze nie ma żadnych polerek koncowych czy poczatkowych najpierw jedziesz papierem a pozniej pasta i to wsio
007yankes
Post autor: 007yankes » czw maja 13, 2010 00:40
wiec moze zapytam tak.... mam paste autosol 750 ml filc stozkowy i walcowy na wiertarke i 2 kola polerskie bawelniane i paste biala w kostce i jak tego prawidlowo uzyc i co jeszcze potrzeba bawelny i filcu do polerki recznej??
Młody90
Post autor: Młody90 » ndz maja 16, 2010 07:30
a ja mam pytanie dosc nie typowe a dla innych moze byc smieszne , ale kiedy nakladam paste lekko scierna na szmatke i zaczynam polerowac dany przedmiot to za kazdym razem szmatka jest brudna , mam polerowac tak dlugo az nie bedzie brudna ?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz maja 16, 2010 08:21
Nie, szmatka sama Ci się nie wyczyści... musisz trochę polerować tą brudną częścią dopiero potem przekładasz szmatką i wycierasz resztki pasty.
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » sob maja 22, 2010 19:53
Panowie patrzcie na to :hmm: dzisiaj przygotowalismy kumpla patelnie do sezonu :bigok: polerka po raz trzeci po uprzednim szorowaniu papierkami od 1000 w górę :D była ostra jazda, napieraliśmy mocno ciałem no i oczywiscie wszystko ręcznie :D dwie zmatowane papierkami i dwie juz wypolerowane :D
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 19:55 przez dymekvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220126
Młody90
Post autor: Młody90 » ndz maja 23, 2010 09:20
a ja mam kolejne pytanie ,otóż do jakiego stopnia sie poleruje danym papierem ?
np chce polerowac zamki od MKII , np: uzywam papieru 500 i do jakiego stopnia tre ten zamek i pozniej kolejny papier , z gory dzieki
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » ndz maja 23, 2010 11:27
do tego stopnia aż zatrzesz rysy głębsze rysy i następny papier, kwestia wprawy nie da się tak łopatologicznie wytłumaczyć, będziesz dużo polerował to będziesz wiedział kiedy zmiana, wyczujesz to...
kila moich ostatnich prac:
Jeśli chce ktoś coś wypolerować to zapraszam, szybkie terminy realizacji :)
stevo
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: stevo » ndz maja 23, 2010 11:46
dymekvr6, naprawdę bardzo dobra robota. W głównej roli nadal Meguiars metal polish?
Obrazek <-- mkII by Stevo
#Mateusz#
Post autor: #Mateusz# » ndz maja 23, 2010 11:56
dymekvr6 pisze:Panowie patrzcie na to dzisiaj przygotowalismy kumpla patelnie do sezonu polerka po raz trzeci po uprzednim szorowaniu papierkami od 1000 w górę była ostra jazda, napieraliśmy mocno ciałem no i oczywiscie wszystko ręcznie dwie zmatowane papierkami i dwie juz wypolerowane
Nie wiem czy to ten stop jest taki dobry do polerki czy to Wasze "napieranie ciałem" :D daje takie rezultaty ale qrde robota profi :blush: Nie mogę się napatrzeć na te felgi :blush: Te 2 są zmatowione jakim papierem ? Tuż przed polerką pastą ?
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » ndz maja 23, 2010 12:16
parabole jak i patelnie maja w sobie dużo cynku i magnezu stad takie efekty, gdyby były to felgi alu standardowe to pomimo ostrej jazdy nie wyszło by tak pięknie, fakt faktem wyszły pięknie robota odwalona wzorowo :bajer:
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 12:16 przez lluukkaasss, łącznie zmieniany 1 raz.
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » ndz maja 23, 2010 12:19
stevo, polerka oczywisie Meguiars'em ale mesle ze kazda pasta idzie to zrobic.
#Mateusz#, te fele robimy juz trzeci raz. tym razem lekko powierzchnia została
starta od papieru 1000 do 2500 i powiem Ci ze za pierwszym razem jak przeleciałem
szmatką z pastą to wyszło mleko wiec drugi raz przepolerowałem z tym ze napraw
musiałem naciskac na szmate całym ciałem i dosc energicznymi *#cenzura#* wcierac i wyszło
piekne lustro. wydaje mi sie własnie ze trzeba mocno wcierac paste. moze ona sie wtedy
jakoś rozgrzewa i ma lepsze własciwości ? :chytry: niestety są tez felgi krótych nie da sie wypolerowac :)
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 12:21 przez dymekvr6, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „FAQ”
