A więc będzie to przeróbka lamp tylnych golf II USA na wersję bardzo unikalną Red&Black
A więc będzie my potrzebowali lampki USA, najważniejsze w nich oczywiście dół, górne kierunki i wsteczny mogą być pęknięte lub w każdym innym stanie byle by były
Do tego potrzebujemy albo lampki Hella Red&Black, Hella All Black lub Treser
Narzędzia:
Szlifierka miniaturowa typu dremel z końcówkami piła, papier ścierny.(x kilka sztuk)
Jakiś mały wyważony młoteczek do 0,5 kg
Papier ścierny, obcęgi
Czarny silikon, strzykawka, taśma klejąca, kilka szpilek.
Zaczynamy, pierwsze co robiłem to przez kilka godzin bawiłem się w mozolne usuwanie tylnej plastikowej zabudowy wkładów na żarówki.Warto to robić długo i bez pospiechu bo niekiedy nadwyrężenie plastiku powoduje pęknięcie klosza lampy.
Ja wbrew temu co napisałem wziąłem obcęgi i z grubsza uderzałem o tył lamp z góry,tak żeby nie bawić się długo ale z wyczuciem, Uwaga, odpryski mogą wpaść w oko lub nawet wbić się w skórę.
skutecznie, powoli do momentu aż elementy zaczną nam się nie trzymać kupy...
aż do momentu jak wyodrębnimy górna część lamp
o dolna cześć nie musimy bardzo dbać przy rozbiórce bo będzie szła w kosz
Zaczynamy rozbiórkę lampek USA
Bierzemy mały młoteczek i puk w kierunek i wsteczny, zaczynamy od dziury w kloszu a później co się da obcążkami a na końcu dremelem przejeżdżamy ok 2-4mm przed zarysem szkła kierunku i wstecznego.
Później dremelem końcówka prostopadle do szkła dokańczamy cięcie pozostałości szkiełek białych i pomarańczowych i wygładzamy równo papierem ściernym na końcówce dremela bo szybciej i poręczniej mniej więcej do takiego stanu.
zaczynamy wklejanie kloszy czarnych,
Trzeba przygotować sobie strzykawkę napełniona czarnym silikonem i jednostajne przeciągniecie po obwodzie lampy pod klosz.
Ja na końcu szczeliny między kloszami rozwarłem igła z nitka , rozwarłem i szczelina się ustaliła i nitkę przykleiłem do obudowy
i efekt końcowy , równe szczelinki i przepolerować i jak nowe usa Red&Black
Powodzenia!
