[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
kamzi96
Post autor: kamzi96 » pt wrz 18, 2009 16:43
tzn. nie dostaje komunikatu o ktorych kolwiek otwartych drzwiach ale oswietlenie wnetrza sie zapala otwierajac wszystkie drzwi procz tylnej klapy.Zato oswietlenie bagaznika nigdy sie nie zapala a zaroweczka jest oki sprawdzalem.
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 16:45 przez kamzi96, łącznie zmieniany 1 raz.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pt wrz 18, 2009 17:14
Czyli mikroswitche masz sprawne. Ciekawe czy komfort widzi otwarcie drzwi? Bo jeśli tak, to coś nie tak z kodowaniem/połączeniami.
A w klapie bagażnika albo masz problem na instalacji, albo też styk.
greg
Post autor: greg » wt wrz 22, 2009 08:30
tjwasiak pisze:Odnośnie zegarów z Passata - po wgraniu softa od Golfa działają pod warunkiem zachowania właściwego IMMO, no i pod warunkiem że nie są to zegary z W8 - tam trzeba przerabiać płytę sprzętowo bo nie będzie pokazywał np. temperatury silnika. Jeśli chodzi o błędne wskazania prędkości - to można przekalibrować!!!
ok - czy wiesz w ktorych wartościach sa dane o prędkości żeby przekalibrować? walczę sz moimi zegarami od s3 żeby wskazywały prawidłowo prędkosć a nie zawyżały o stała wartosć (procentową - stałą)
kamzi96
Post autor: kamzi96 » wt wrz 22, 2009 16:56
Witam. Czy moze ktos mi powie w czym tkwi blad ze nie pokazuje mi sie kontrolka otwarcia drzwi i klapy. skoro nie mam problemow z oswietleniem wnetrza swiatelkami na drzwiach brzeczykiem i centralnym zamkiem sterowanym z pilota i od wewnatrz i wogole wszystko jest ok procz tej kontrolki .Golf 4 tdi
Oli
Post autor: Oli » wt wrz 22, 2009 19:40
kamzi96 pisze:ok procz tej kontrolki
a masz elektryczne szyby?
[ Dodano: Wto Wrz 22, 2009 19:57 ]
tjwasiak pisze:A w temacie temperatury silnika - oryginalnie w zakresie 72-104 pokazuje 90. Ja mam wyskalowane dokładnie
podaję wartości żeby i inni mieli dokładnie :grin:
Address Before/After
0x02E4 AE/A9
0x02E5 02/01
0x02E6 AE/B3
0x02E7 02/03
ja osobiście zastanawiam się nad dodatkowym wskaźnikiem temp oleju bo parę koni mam więcej niż w standardzie :okej:
[b]148KM/326Nm[/b]
kamzi96
Post autor: kamzi96 » wt wrz 22, 2009 20:25
Oli pisze:a masz elektryczne szyby?
Tak mam elek.szyby i znimi też wszystko gra procz tej kontrolki otwarcia drzwi.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr wrz 23, 2009 00:29
Oli pisze:podaję wartości żeby i inni mieli dokładnie :grin: (...)
Żeby zaraz nie było tematów w stylu "grzeje mi się silnik" - dodaję uwagę, że silnik osiąga temperaturę nawet ~105C i to jest normalne!!! A w zimę przekonacie się (zwłaszcza Ci którzy ujeżdżają PD całkowicie bez EGRu) ile potrzeba spokojnej jazdy żeby rozgrzać TDI :D
A poza tym to nic trudnego samemu policzyć... Ja nie korzystałem z żadnych "pomocy".
Ja mam ponad 2 razy więcej niż w dowodzie wpisane i ~2 razy więcej niż silnik który siedzi pod maską powinien mieć i wiem że po mieście raczej oliwy nie zagotujesz. Autostrada i długotrwałe utrzymywanie wysokich prędkości to inna bajka :satan: Mimo całej swojej wiedzy i doświadczenia skutecznie na A4 uszkodziłem turbosprężarkę w Volvo V50... Ale E60 530d dostało baty od 2.0d :cool:
Oli
Post autor: Oli » śr wrz 23, 2009 06:45
tjwasiak,
tjwasiak pisze:"grzeje mi się silnik"
to mi się najbardziej spodobało, może być jak mówisz :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
invisiblemai
Post autor: invisiblemai » śr wrz 30, 2009 02:44
Oli, witam czy jest mozliwe odblokowanie tych opcji tj powitania i ile mozna przejechac na danym paliwie u mnie golf iv 2001 z takim wyświetlaczem: Obrazek
z gory dzieki za odpowiedz
[ Dodano: 30 Wrz 2009 02:46 ]
z góy przepraszam nie ten dzial
ciao!!
Oli
Post autor: Oli » śr wrz 30, 2009 19:29
invisiblemai pisze:a jak i gdzie sprawdzić ten numer jakos zielony jestem
przeczytaj cały post i będziesz wiedzał, najlepiej podłączyć pod vag, wtedy zobaczysz, druga opcja, wyjąć zegary i jeżeli masz szczęście to na nich powinna być nalepka z numerem
[b]148KM/326Nm[/b]
invisiblemai
Post autor: invisiblemai » pt paź 09, 2009 11:37
sprawdzilem numer mojego licznika to 1j0920845a jakbys mogl zerknąc Oli czy można czy nie uaktywnic te opcje
pozdro cioa!!
ciao!!
Oli
Post autor: Oli » pt paź 09, 2009 16:10
invisiblemai pisze:numer mojego licznika to 1j0920845a
zegary VDO
mam do nich dumpa a w nim:
wartość RKM jest taka jak trzeba
wartość do przywitania jest inna
na 100% nie można powiedzieć ale myślę że tak da się :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
hryniew
Post autor: hryniew » wt paź 13, 2009 21:54
Witam, spróbowałem dziś to zrobić w zegarach 1J5 920 825C i niestety ale nie działa. Podmieniłem sobie w pozycji 416 wartość C1 na E1 i nie ma żadnej różnicy. Licznik działa tak jak poprzednio, nic się nie zmieniło we wskazaniach. Mam tylko jedną wątpliwość - nie wiem czy VAG EEPROM zrzucił mi cały dump z zegarów - kończy się na linii 000450 a w zegarach jest jeszcze kilka linii zapisanych FF. Dodam, że plik .bin po zapisaniu na kompie ma wagę ok. 1,09 KB. Może ktoś sprawdzić podobny zrzut? Z góry dziękuję za pomoc.
Oli
Post autor: Oli » sob paź 17, 2009 21:27
hryniew, w necie są biny 1.29 i kończy się na adresie 4F0 czyli jakby za mało :grrr:
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 21:30 przez Oli, łącznie zmieniany 2 razy.
[b]148KM/326Nm[/b]
Wróć do „FAQ”
