Czytales temat od poczatku?rafi1985 pisze:wlasnie mam tu problem poniewqaz wszytskie elementy wygladaja na takie same
SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
Chcę zrobić u siebie smoked front. Jednak metoda z wkładaniem lampy do wrzątku w moim przypadku się nie sprawdza chyba lampy sklejone są sylikonem nie da się też podważyć śrubokrętem, ponieważ szkło zaczyna się kruszyć. Macie jakieś propozycje jak mogę oddzielić szkło od lampy??
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony wt gru 23, 2008 18:05 przez _Chudy_, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozostaje ostry nóż, musisz powoli nacinać silikon i wkładać nóż pomiędzy szkło reflektora a jego obudowę, robiłem już w taki sposób 3 komplety lamp. Powodzenia
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
- CzapCzap
Musisz nozykiem lub zyletka ponacinac silikon, bez tego mozesz sobie moczyc bez wiekszego skutku. Po nacieciu woda dochodzi glebiej i silikon latwiej puszcza.
Ja zrobilem test i jednej lampy (vento) nie nacialem i nie moglem odkleic szkla, druga nacialem i szklo prawie samo odeszlo przy wyciaganiu z miski, prawie bez uzycia sily ( 1-2min we wrzatku) Pozdro
Ostatnio zmieniony śr gru 31, 2008 00:16 przez CzapCzap, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bucus
Czy elementy zaznaczone na fotce też się maluje na czarno?
i nie przeszkadzają one w świeceniu?
Zdjęcie ze strony:http://www.vwvento-fans.com/index.php?id=smoked
też się maluje te elementy o które pytasz i nie przeszkadzają one w niczym,masz tu foto wzięte z paru stron wcześniejBucus pisze:Czy elementy zaznaczone na fotce też się maluje na czarno?
Moje byłe mkIII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166720
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/06a380425da433fb.html][img]http://images43.fotosik.pl/164/06a380425da433fbm.jpg[/img][/url]
MaRcIN-R, kolego z częstohowy bylo juz o tym pisane... teoretycznie to zmeiniasz lampe ale...
1 hella robi identyczne i sa legalnie dopuszczone do ruchu
2 nie malujesz elementów wplywajacych na snop swiatla wiec beda swiecic ok
3 masz na kloszu homologacje wiec wyglada to na homologowana lampe
wg mnie nie ma opcji by sie czepili
http://www.mapet-TUNING.com
Witam, tydzień temu zauważyłem w lampie odłamki plastiku, postanowiłem ją rozebrać okazało się ze element regulacji pękł i "skakał" w kloszu, skoro już miałem lampę otwartą postanowiłem przycienić obie według waszych instrukcji, oto efekt:
Podziękowania dla kolegi Mapet'a za instrukcję bez której nie odważył bym się otwierać lampy
oraz pozostałych kolegów udzielających rad w tym wątku
[url=http://www.awol.tv/][img]http://img354.imageshack.us/img354/5894/sygnatura2dk2.jpg[/img][/url]
O jakich lapmach mowisz? Jesli o oryginalnych do golfa III to dolna i gorna czesc jest chropowata. NO i powtorze raz jeszcze - maluje sie wszytskie chropowate czesci, one nie maja wplywu na promien odbijanego swiatla.pelikan pisze:Przeczytałem cały temat 2 razy i nie rozumiem jednego - lampy które maja dolną i górna część chropowate to się maluje OK ale ja mam pełne lustro,dolna i górna część są takie same jak reszta lampy.To jak - mam to malować lub nie te dwa elementy?
