Polerowanie aluminium
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » czw sty 01, 2009 14:58
barteKKK03, a potem? :>
a cos odnosnie tego malowania wiesz??
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw sty 01, 2009 15:01
zorro89 pisze:barteKKK03, a potem? :>
A potem chce się więcej. Wszystko jest opisane kilka stron wstecz.
zorro89 pisze: a cos odnosnie tego malowania wiesz??
Nie jestem pewni na 100%, więc się nie wypowiadam.
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » czw sty 01, 2009 15:02
barteKKK03, ok wielkie dzieki za odp moze sie ktos jeszcze wypowie..
[ Dodano: 01 Sty 2009 14:16 ]
http://allegro.pl/item509633087_lakier_ ... inium.html próbowal to ktos?
Piotr TSBD
Post autor: Piotr TSBD » pt sty 02, 2009 15:07
Ja mam małe pytanko jeśli chodzi o polerowanie kolektora ma on bardzo szorstką powieszchnie i czym ją doprowadzić do gładkiego materiału jakich użyć papierów bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony pt sty 02, 2009 20:37 przez Piotr TSBD, łącznie zmieniany 1 raz.
GTI pomyka:)
jacolosiem
Post autor: jacolosiem » sob sty 03, 2009 02:10
barteKKK03 pisze:
jacolosiem pisze:witam ja tu tak troszkę odnośnie polerki czy wie może ktoś co to jest za szczotka?? a może inaczej pomoże mi ją ktoś znaleźć na allegro??
Potrzebował bym ją do usunięcia starej powłoki lakierniczej bo scansol nie daje rady a ta szczotka idealnie wszystko zdziera i nie rysuje
jakoś drastycznie powierzchni.
Kształt tej szczotki nie ma znaczenia nawet lepiej by było jakby była mniejsza
[url=http://images34.fotosik.pl/427/b7fc388493b2f492m.jpg]Obrazek[/URL][url=http://images47.fotosik.pl/44/d62a3d4e232512a6m.jpg]Obrazek[/URL][url=http://images41.fotosik.pl/44/aeea17b8686ff6dem.jpg]Obrazek[/URL]
http://www.allegro.pl/search.php?string ... category=3
ale jesteś pewien że to jest włóknina??
bo ja osobiście włókninę w domu mam i muszę przyznać żę to podobne do tego nie jest :)
no i z tego co widzę to włókniny w takich wałkach na szlifierkę nie ma :(
Danek__105
Post autor: Danek__105 » pt sty 09, 2009 00:18
Witam zabieram się za polerowanie felg do nowego nabytku (golf 2). Z własnego doświadczenia powiem że małych filców na wiertarkę nie polecam można nimi łatwo uszkodzić felgę jeśli się da za duże obroty, lub jak dostanie się jakieś ziarenko piasku.
Polecam pastę AUTOMAX, używałem aluchrom, tempo, autosoul i najlepszy efekt jest po automax, ręka szmatka i jazda : - ) zajmuje godzinę dłużej ale efekt jest lepszy
Tak wypolerowałem swoje felgi do syreny z takiego stanu jak widać:
A tu do golfa za które niedługo się zabieram : - )
http://polskajazda.pl/Samochody/FSM/Syrena,105/7090
pepu12
Post autor: pepu12 » pn sty 12, 2009 15:02
Do mnie dzisiaj dotarla pasta AUTOSOL i musze przyznac ze jest nprawde fajna efekt widoczny po pary machnieciach szmatka , jezeli automax jest lepsza to efekt mus byc naprawde dobry pozdrawiam :bigok:
reloop
Post autor: reloop » pn sty 12, 2009 21:47
automax jest raczej do lakieru, autosol do aluminium
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn sty 12, 2009 22:06
reloop pisze:automax jest raczej do lakieru, autosol do aluminium
Są różne Automax'y, z wyglądu to się kolorem tubki różnią :grin: trzeba sie wczytać w opisy na opakowaniach. :chytry:
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 22:07 przez barteKKK03, łącznie zmieniany 1 raz.
Danek__105
Post autor: Danek__105 » śr sty 14, 2009 00:30
Po paru dniach męki, z 4 felg został usunięty bezbarwny
Efekt jak na razie wygląda tak, teraz tylko wodne papiery i jazda : - )
Dorabiał ktoś kiedyś sam dekle do felg z aluminiowej płyty ??
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr sty 14, 2009 13:09
Danek__105 pisze:Po paru dniach męki, z 4 felg został usunięty bezbarwny
To czym Ty usuwałeś ten bezbarwny??
Danek__105
Post autor: Danek__105 » śr sty 14, 2009 23:00
Lakier usuwałem scansolem, felgi pod lakierem są w świetnym stanie, są oryginalnie jakoś mechanicznie przetaczane (delikatne pionowe wcięcia) dlatego tak ładnie wyglądają
cyngiel
Post autor: cyngiel » czw sty 15, 2009 09:52
Koledze chyba chodzi o to, czemu aż parę dni się męczyłeś z lakierem bezbarwnym, z tego co wiem to ten akurat od scansola schodzi idealnie, sam zacząłem robotę z pewnymi felgami, pod warstwą srebrnego lakieru trafiłem na "fabryczny" bezbarwny i schodził jak folia :grin:
Włochaty
Post autor: Włochaty » pn sty 26, 2009 13:38
moze mi ktos wytlumaczyc dlaczego nie moge sciagnac lakieru scansolem?? probowalem inne srodki ktore polecaliscie i nic, jak lakier byl tak jest, nie jest to kwestia nakladania bo probowalem na innych lakierach i schodzilo wszystko a na tych felgach nawet nie drgie
Wróć do „FAQ”
