duzo o tym bylo wczesniej ja mam mieszane uczucia co do lakierowania aluminium...........abrams pisze:dobra ale jak lakier bym chcial nalozyc to musze odtluscic czy to nie zniszczy to co pozostawil po sobie automax/ autosol ? jakas warstwe albo cos ?
Polerowanie aluminium
- abrams
- VR6 Driver
ma ktos moze wypolerowane i polakierowane ATS CUP ??? chcialbym zobaczyc jak to wyglada
prosze o foty na maila zzmz@interia.pl badz tutaj
pozdrawiam
pozdrawiam
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
- barteKKK03
Dzisiaj znalazłem trochę wolnego czasu i porównałem pasty lustrzane...
Na pierwszy ogień poszła pasta "zielona extra" z allegro... i jak dla mnie średnio... lustro niby jest, ale nie takie jak powinno być... wydaje mi się że pasta jest zbyt "mokra"... inne pasty są bardziej suche i po polerowaniu gęba jak u murzyna, a tu bez takich rzeczy...
Potem poszła PP-40 z MARBAD'u... Do alumnium cudo, generalnie ta pasta jest specjalnie pod kątem alu nastawiona... Do testu dołączyła również pasta PP-30... chyba do wszsytkiego
początkowo robiłem alu tą pastą... lustro
Potem polerowałem zamki z drzwiach... lustro
Czyli:
seledynowa PP-40 - do alu miodzio
niebieska PP-30 - pasta do wszystkiego
zielona extra - jak dla mnie lipa
Czyli:
- barteKKK03
Panowie wtrące swoje spostrzeżenia. Właśnie jestem na etapie wykańczania moich felg. Stoją już u lakiernika i czekają aż zostaną polakierowane. W polerkę poszedł tylko rant w dwu częściowych BBSach RS772. Felgi wpierw poszły do szkiełkowania zaznaczam że to była największy błąd jaki mogłem popełnić. STANOWCZO ODRADZAM SZKIEŁKOWANIE!!! Przez ten błąd znacznie utrudniłem sobie pracę ponieważ musiałem wyrównywać kratery papierem 60!! Długo czasu zajeło wygładzenie tego z felgą założoną na tokarce a co dopiero robiąc to ręcznie tak więc przestrzegam. Na tokarce z dużymi obrotami samo zjechanie na dużych obrotach papierem 60 zajeło 30minut. Ręczenie pewnie kilka dni!! Później już szło szybko kolejne 30 minut dojście papierami od 180 do 2500 a następnie autsolem i efekt lustra. Rzeczywiście polecam Autosol jest rewelacyjny. Automax nie dał takiego efektu no i szybciej twardniał od temperatury. Teraz tylko czkam na odbiór od lakiernika i jak złoże felgi wrzucę fotę. Polerka zrobiona tak że jak przykladam zegarek elektroniczny to odczytuję swobodnie godzinę datę i inne małe detale w zegarku.
Witam.
Zabieram sie ze znajomym do polerowania kolektora.
Pasty:
Niebieska PP-30
Bordowa ----
Biala PP-50
1. Nakladamy paste bordowa i polerujemy. Wychodzi to tak
http://img76.imageshack.us/my.php?image=p1050082uz4.jpg
2. Nakladamy paste niebieska i polerujemy. Wychodzi to tak
http://img68.imageshack.us/my.php?image=p1050097pc8.jpg
3. Nakladamy paste biala i polerujemy. Wychodzi to tak
http://img76.imageshack.us/my.php?image=p1050096lz4.jpg
Rozgrzewalismy paste nad ogniem
http://img521.imageshack.us/my.php?imag ... 100tj8.jpg
Nastepnie co robimy z pasta bo my ja podgrzewalismy i na filc
http://img521.imageshack.us/my.php?imag ... 101jp7.jpg
Powiedzcie czy dobrze to robimy?
Ps. Moze musimy cos jeszcze kupic?
Ps2. Z gory dziki za info
Pasty:
Niebieska PP-30
Bordowa ----
Biala PP-50
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 11:46 przez Pawel_sz, łącznie zmieniany 3 razy.
- barteKKK03
Porada na szybko... właśnie siedzę w garażu nad alternatorem i chwila przerwy na forum
Pawel_sz trochę dziwne macie te metody
pierwsze co to radzę zdjąć przepustnice z kolektora... przy polerowniu jednak się kurzy/pyli i szkoda jej... Docieraliście to papierami? Na fotkach średnio to wygląda... a co do past, jak widzę masz te z Marbad'u... najpierw przejedźcie ten kolektor bordową, jest mocno skrawa, nakłada się ja na sztywny filc... z niebieskiej zrezygnujcie, i potem na tarczy z miękkiego materiału (bawełna, flanela) wypolerujcie kol. na lustro białą pastą... Aha i pasty sie nie gotuje
pastę w nakłada się w postaci stałej... filc czy tarcze polerską zakładacie na wiertarkę, wiertarkę włączacie i do tarczy przykładacie pastę... jaśniej nie umiem tego wyjaśnić
Aha i ważna zasada... jedna tarcza - jedna pasta
[ Dodano: Wto Lip 29, 2008 13:43 ]
Mykam dalej do garażu
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 13:41 przez barteKKK03, łącznie zmieniany 1 raz.
- abrams
- VR6 Driver
dobra inaczej czy karcher daje dobre rezultaty ?To_mas pisze:jak wolisz moze być pod ciśniemie moze być szpachelka np plastikowa tylko nie czymś metalowym.abrams pisze:recznie czy moze karcher ??
co do metalu to wpadlem na to ze ALU jest dosyc miekkim materialem.. dlatego zdrapuje plastikiem.. ;]
