najprościej i najszybciej będzie jak je zawieziesz do kogoś kto spawa alu i niech ci napawa na te ubytki alu.potem do tokarza żeby ładnie stoczył i masz ranciki jak sie patrzy.żeber pisze:co z nimi zrobić żeby było dobrze?
Polerowanie aluminium
- dawid018
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Witam Panowie! Jest to moja pierwsza polerka i za bardzo nie wiem jak uzyskac takie lustro jak wy?;) Robiłem papieram 240 400 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 no i na koncu automaxem ale i tak nie ma tego blasku jak na moje mozecie powiedziec dlaczego sa one jakby takie matowe ?
o to zdjecia
[img=http://img22.imagevenue.com/loc857/th_6 ... _857lo.JPG][img=http://img243.imagevenue.com/loc4/th_65 ... 22_4lo.JPG][img=http://img199.imagevenue.com/loc529/th_ ... _529lo.JPG]
- dawid018
RobakII, weż filc na wiertarke i spróbuj niebieska kostka do polerowania.bedzie sie błyszczeć jak psu jajca.
ile razy tym automaxem jechałeś i czym??
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
proponuje uzyc autosola (automax jest do lakierów) lub kostke jak mowi dawid018,RobakII pisze:na koncu automaxem ale i tak nie ma tego blasku
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Witam! Automaxem nie wiem z kilka razy jezdziłem ale jak widac na zdjeciu tzn moze nie az tak dobrze to tylko 1 felga tak sie swieci a jezdziłem takimi szmatkami to scierania no filcem tez ale mniej bo zakupiłem sobie taki krazek z zepem na wiertare
ale nie dojde tym tam w rant i nie wiem jak to zrobic :chytry:niebieska kostka??? mozna prosic o jakis link zeby zobaczec jak to wyglada bo nie mam zielonego pojecia;)
Ostatnio zmieniony sob mar 08, 2008 16:01 przez RobakII, łącznie zmieniany 1 raz.
- barteKKK03
Kolor są różne...RobakII pisze:niebieska kostka??? mozna prosic o jakis link zeby zobaczec jak to wyglada bo nie mam zielonego pojecia;)
http://www.allegro.pl/item324002260_pas ... extra.html
- barteKKK03
Jak już jesteśmy przy kolorach to ja obecnie mam białą do wstępnej i niebieską do końcowej, a jeszcze idą do mnie dwie białe o różnej gradacji i zielona wykończeniowa... kolor nie są żadnym wyznacznikiemdawid018 pisze:biała i niebieska są do polerki końcowej,brązowa do polerki wstępnej(oczywiście mechanicznej).przynajmniej jak takich uzywam
Mam maly problem, szukalem na forum ale nie znalazlem.
Felge przejechalem papierami wodnymi, ale gdy zaczołem nakladac paste polerską felga zrobila sie jakas taka szara, w czym jest problem?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155251]MÓJ GOLF[/url]
[img]http://img160.imageshack.us/img160/5822/clok2qu4.jpg[/img]
- dawid018
w niczym.świadczy to o tym że alu sie poleruje.nałóż ta pastę jeszcze kilka razy i trzyj jak najdłużej potem czysta szmatka i zetrzyj paste do czysta i fela sie świeci.Brzechu pisze:gdy zaczołem nakladac paste polerską felga zrobila sie jakas taka szara, w czym jest problem?
Oto jak mi to wyszło[jedna felga(nie do końca skończona)=2dni
]nie wiem czy dam radę skończyć pozostałe
Następne felgi dam do piaskowania,to znaczy tylko te trudno dostępne miejsca.Z nimi walczyłem cały dzień a i tak nie udało mi się dokładnie zetrzeć podkładu.I tak są mało widoczne a najważniejsza jest część przednia.
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 13:02 przez dzidzia24, łącznie zmieniany 2 razy.
[size=134][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1783997&highlight=#1783997]Moje MK3 AAZ POWER :-)[/url][/b][/color][/size]
Brzechu, a może masz klar na tych felgach i zabrałeś się za polerke
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 21:55 przez *daniel*, łącznie zmieniany 1 raz.
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
