Polerowanie aluminium
szczepan 28
polerowanie
Witam jestem tutaj nowy ale tak czytam na temat polerowania i niewiem co robic czy samemu to robic czy zawiesc do jednego goscia co by to zrobił byłem i pytałem sie powiedział ze moze zrobic wyczyscic papierem a potem spolerowac tylko sam rant koszt za 4 szt.to 150zł pod warunkiem ze felga jest prosta bo jezeli nie +koszt prostowania wydaje mi sie ze gosciu zakłada owom felge na tokarke ustawia obroty i przykłada sobie papier prawda zaczyna od grubego poczym kończy na cienkim i na mokro wszystko a póżniej polerka tak samo tokarka pewnie i szmaty czy filc i pasta tak wiadomo idzie szybko i bez bólu niewiem co robic w sumie nie drogo powiedział ale zrobił by dopiero za na lato bo zaduzo ma roboty i niewiem czy czekac czy samemu sie podjąć dzienki i pozdrawiam
szczepan 28
alu
pewnie tak zrobie sam wezme sie zato bo itak siedze w domu i niemam co robic wsumie mamtylko do zdarcia tąwarstwe ochronna czyli lakier bezbarwny zobaczymy pozdrawiam
[ Dodano: 19 Lut 2008 11:36 ]
oto moja felga
tylko zastanawiam sie czy czyscic je całe czy tylko w tych miejscach co sa wzery a potem cała felge polerka pozdrawiam
oto moja felga [url=http://images28.fotosik.pl/161/4efad1b9d1cd3a34med.jpg]Obrazek[/URL][/quote]
oto moja felga
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 21:25 przez szczepan 28, łącznie zmieniany 3 razy.
_bartex_
Chłopaki mam mały problem. Jechałem papierami od 220 do 2500, wszystko szło pięknie maszynowo i ręcznie i tak na zmiane. Teraz jak zacząłem nakładać na filc na wiertarce paste polerską - zieloną i jak przejechałem to są widoczne malutkie ryski.
Czy mam dalej tak robić centymetr po centymetrze i wykończyć futerkiem z Autosolem ???? Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie czy wiertarka o obrotach 2500/min. to nie za mało to polerowania tą pastą. Czy po prostu zastąpić tą zieloną Autosolem ???
Mój czarnuch: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183613
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/283/f380d1085bd90767.jpg[/img][/url]
_bartex_
Wszystkimi papierami jechałem na mokro. Mialem do dyspozycji szlifierke oscylacyjną, zakładałem papier i przez dobre 10 minut jechałem, czyściłem w między czasie szmatka i znów nakładałem wode, potem ręcznie wykańczałem ranckiki i reszte powierzchni felgi.
Na innym forum VW wyczytałem że ktoś robil fele tą samą pastą polerską którą ja mam, jechał szfifierką kątową dyskiem z filcem i efekt był zadowalający, chodziło tam żeby miała jak największe obroty.
Ludzie polecają Autosol, czy wystarczy że nałoże ją na felgę i potem filcem przejade na małych obrotach z wiertarką lub szmatami na wiertarce bo gdzies coś takiego wyczytałem.
Krzyś 16v, jak zlikwidowałeś te obtarcia na feldze?
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 14:30 przez żeber, łącznie zmieniany 1 raz.
Diesel Power!!!
Kupie dokładke GTI lub zamienie
Mój golficz - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91600
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=45
No problemodogu18 pisze:czesc szukam kogos kto dokonczył by mi polerowanie moich ats'ów.
sam zazołem ale z braku czasu niemoge ich dokonczyc:((
na mojej stronie jest kilka felunków do podglądu jak mi to wychodzi
PozdraVWiam
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
siemanko!
Obserwuje temat "polerowanie aluminium" i mam problem, co zrobić?, czy polerować jeśli mam duże ubytki na felgach czy piaskować, czy malować?
Czytałem ten temat i nie mogę znaleźć informacji krok po kroku jak zlikwidować domowym sposobem obtarcia rantów felg aluminiowych po krawężnikowych przycierkach?(poważne ubytki do głębokości 1mm)
pozdrawiam
To zdjęcia: poradźcie, co z nimi zrobić żeby było dobrze?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 22:40 przez żeber, łącznie zmieniany 3 razy.
Diesel Power!!!
