[mk3] Podświetlenie włącznika świateł
- Krembul
Witam!
Chciałem wymienić spaloną żaróweczkę włącznika świateł. Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją (fotoporadą) z forum. Niestety u mnie włącznik wygląda inaczej. Jest tylko jedna dioda a żaróweczki nie da się wyjąć. Cała część z żaróweczką wygląda tak jak na zdjęciu poniżej. Czy da się ją jakoś wymienić czy muszę zakupić całą część w ASO???
akurat wczoraj wymienialem ta zarowke u siebie we wlaczniku swiatel, zarowki tej z tego co wiem sie nie rozbiera wiec musisz ja kupic razem z oprawka w Volkswagenie. Wez spalona ze soba, to znajda ci ja po numerze katalogowym z boku oprawki. We Wroclawiu w Motorpolu zaplacilem 20 zl, troche duzo ale co zrobic...
ksorzel pisze:akurat wczoraj wymienialem ta zarowke u siebie we wlaczniku swiatel, zarowki tej z tego co wiem sie nie rozbiera wiec musisz ja kupic razem z oprawka w Volkswagenie. Wez spalona ze soba, to znajda ci ja po numerze katalogowym z boku oprawki. We Wroclawiu w Motorpolu zaplacilem 20 zl, troche duzo ale co zrobic...
Ja miałem taki sam problem i udało mi sie wymienić sama żarówke! Trzeba oderwać druciki od blaszek i wyjąć żarówkę. Potem wkładamy nową żarówkę i lutujemy do blaszek. Problem w tym że chyba nie ma żarówek z tak długimi drucikami, dlatego dolutowujemy dłuższe... U mnie działa bez zarzutu
- ultradźwięk
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Tak,masz spaloną żarówke.ultradźwięk pisze:Mam pytanie czy ja mam spaloną żaróweczkę, jeżeli na pozycjach pali mi się kontrolka a jak przełącze na mijania gaśnie. Czy są tam dwie żaróweczki? Na początku tak nie bylo od pewnego czasu mi się tak zrobiło.
Aha i gdzie można znaleźć jakieś fotoporady jak to rozebrać.
Z góry dzieki i pozdrawiam.
A co do tej żarówki to też wyrwałem ją z tego plastiku i dosztukowałem na kabelkach nową i działa
ten temat był poruszany już 4 lata temu
ale co tam, może komuś się przyda, i nie będzie musiał szukać tej strony na forum. tu jest link do strony, która znalazłem po niekrótkich poszukiwaniach w FAQ http://www.ck222.de/
a co do żarówki, potwierdzam, nie trzeba kupować nowej za 20 zł (choć teraz kosztuje pewnie już mniej), a wystarczy przylutować druciki do zwykłej żarówki.
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 19:21 przez matti_tg, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
